1. #22741
    Passat Аватар для VITcooll
    Ярославль
    Получено: 24
    Всем здравствовать, други!
    Как вы тут живете-поживаете? Че нового? )
    Цитата Сообщение от Segus-GAD Посмотреть сообщение
    А я сегодня на 3 дисках остался!!! Спасибо Еб...М дорогам!!!
    На трёх ерунда. Я как то на пассате на двух остался, вот это да... Запаска то одна. )))
    Я тут все лето строительством в деревне занимался. Интересно вам будет посмотреть?
  2. #22742
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    мы уже видели
  3. #22743
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    все х е р забили на все...
  4. #22744
    Passat Аватар для arseni1
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Давай-давай. Один хрен в комп пялиться.
    TOURAN 140л.с DSG чёрненький, с наклеечкой мля...
  5. #22745
    Ярославль
    Получено: 24
    мы уже видели
    Так надо или нет?
    Passat B5+, Variant, 1.8T, AWM, 170 л.с., Тiptronic, 2003 г.в. - продан.
  6. #22746
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Давай-подивимся.
  7. #22747
    Ярославль
    Получено: 24
    Купили мы значит в позапрошлом годе участок в деревушке у родственников недалеко от города.
    Участок пустой. Решили начать с забора. В прошлом году неспеша, потихоньку поставил полностью весь забор. Все столбы труба нержавейка. Часть забора из профнастила, часть рабица, часть деревянный. Почему так? Да просто. Все упирается как обычно в деньги. Вернее в их отсутствие...
    Решил на следующий год приступить к строительству. Всю зиму и весну (параллельно со сдачей выпускных экзаменов в ВУЗе) рисовал в программе проект. Много раз переделывал, дорисовывал. Планировалось построить небольшой домик для проживания в летний период. Чтоб было где переночевать между пьянками... Ну и сарайку, чтоб было где инструмент хранить.
    В итоге получилось два проекта - сараюшки и дома. Потом все материалы перегнал в Excel и получилась предварительная смета. Далее туда уже записывал фактически потраченные деньги.
    По весне завез материал на дом и на сарай. Решил начать с сарайки. Во первых будет куда инструмент во время строительства складывать, во вторых потренироваться. Строить сарай решил по тому же принципу, что и дом, да бы набить руку и не повторять если что ошибок.
    Вопрос с фундаментом под сарай разрешился неожиданно. Набрел в поле на кучу старых ЛЭПовских столбов, которые меняли в прошлом году. Недолго думая сбил с них пасынки и притащил волоком их на участок. Выставил по уровню, уложил гидроизоляцию и понеслось...
    Положил нижнюю обвязку, выставил угловые стойки
    закинул верхнюю обвязку и приступил к установке листов и стоек.
    За один день получилось собрать коробку полностью
    Потом приступил к крыше. Все делалось очень просто. Брались размеры с программы, переносились на одну доску и все остальные нарезались как по шаблону. Все фермы собрал на земле и потом уже в готовом виде закинул их наверх.
    Потом накидал доски обрешетки и можно было уже приступать к самой кровле.
    Крыть решил железом. Почему? Просто нахаляву подвернулось. Постелил рубероид и пришил листы железа.
    Ну и двери навесил, чтоб совсем уж законченный вид был.
    Потом поставил внутри перегородку. Одно помещение будет под всякий там хоз и садовый инвентарь:
    А второе уже под мастерскую.Позже надо будет еще верстак доделать. Пока не до него было. Думал досок не хватит на дом.
    Ну в конечном итоге получилось примерно вот так:
    Потом я его еще покрасил, замок во вторую дверь врезал и свесы подшил. Сарайчик получился размером 5,5х3 м. По деньгам получилось 28 т.р.
  8. #22748
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Ну а чё? Молодца! Я вот беседку все хочу построить, но никак не соберусь. Надо будет у тебя обспросить как да что.
  9. #22749
    Ярославль
    Получено: 24
    Далее нужно было срочно приступать к дому, потому как отпуск уже начался, а строительство дома еще не начал. За отпуск планировал поставить дом полностью, ну или хотя бы коробку. Ага, щас... Еле фундамент успел доделать...
    Дом планировалось ставить каркасный, на столбчатом фундаменте, размером 5,5х6 м в 1,5 этажа. Благодаря множеству хитрых решений почти все работы выполнены в одиночку без особых напрягов.
    Самое сложное, муторное, тяжелое это оказалось установка фундамента. Надо было пробурить 50 отверстий ручным буром на глубину 1,5 м. Я думал я сдохну...
    Здесь немного помогал сын. Всю вытащенную землю он тут же увозил с участка. По замыслу в готовую яму засыпается ведро бетона, на него ставится асбестоцементная труба, обсыпается песком, трамбуется с проливкой водой и потом уже внутрь трубы забивается бетон. Это по технологии. Бетон мешал в ручную в корыте. Одного полного корыта хватало на 4 столба. Тут тоже думал лягу рядом с корытом. Ну ничего. Все столбы установил на место.
    Потом все трубы обрезал в уровень и забил внутрь бетон.
    На этом отпуск и закончился... Ну ничего, впереди еще один месяц лета и нужно было попробовать успеть. Планы были хотя бы поставить стены и до непогоды успеть покрыть крышу, чтоб в зиму все это дело не мокло. Положил нижнюю обвязку
    Напилил в размер стойки внешних и внутренней стен.
    Начал установку уже по известной и опробованной технологии. За один день успел сделать:
    Во второй день поставил несущую стену и дошил коробку:
    Нужно приступать к крыше. Так же как и с сараем перенес размеры на доски, выпилил одну ферму и собрал на земле чтоб проверить
    Вроде все правильно сделал. Теперь надо напилить все доски. Все выпилил и установил на место все лаги перевода.
    Потом закинул все оставшиеся доски на потолок, чтоб ходить было удобней
    и начал ставить стойки стен второго этажа (чердака)
    Потом установил стропила и начал заниматься установкой мембраны
    и пришивать контрбрус
    Далее закинул доски обрешетки и пришил ее
    Получилось как то так
    Потом постелил рубероид, положил листы андулина и зашил фронтоны
    Все. Крыша готова, первоначальный план выполнен. Но время то осталось еще...
    Решил поставить дверь, покрасить и повесить сливы. Сказано, сделано.
    Теперь коли крыша стоит и наружные работы завершены, то можно перебираться внутрь помещения. Решил постелить пол.
    Потом еще потолок начал делать, но его уже не фотографировал.
    Вот как то так получилось. Листы ОСБ на внутреннюю обшивку стен и потолок остались. Только утеплитель не покупал. По факту на весь дом за все время потрачено 134 т.р.
  10. #22750
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Вот люди то! Уже и дом построили, не то что некоторые ванную комнату доделать не могут
  11. #22751
    Ярославль
    Получено: 24
    Это у меня по планам на будущий год.
    Надо будет дом доделать, чтоб можно было уже жить в нем, беседку, ребенку песочницу, качели, домик, туалет обязательно, ну и т.д...
  12. #22752
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    И баню обязательно. Без бани пассатовцу беда, не отдохнуть, не помыться, опять же
  13. #22753
    Ярославль
    Получено: 24
    И баню обязательно
    Не,баню пока не планирую. Во первых у родственников есть на соседнем участке, во вторых место под нее не предусмотренно...
    Так может летний душ пока поставлю, а там посмотрим.
  14. #22754
    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 391
    Вот не надо тут!!! Я в отпуске доделал!!!!
    И это. Дом неправильный, углы внутренние отсутствуют, надо было сначала с Колейнеборей утвердить проект.
    А то то,конечно, молодец!!! У тебя отпуск полгода длится? Или декретный? Столько всего нагородил
  15. #22755
    Россия, Ярославль
    Получено: 44
    Отправлено: 27
    Откликнулся, жив курилка!
  16. #22756
    Ярославль
    Всем привет.
    Коллеги, подскажите пжл, где в Ярославле или около него можно нормально покрасить машину? Ну и примерно во что это выльется по деньгам?
    VW Passat B5 1,9 TDI AHU/DHL 1997+autostart+comfortblinker
  17. #22757
    Ярославль
    Получено: 24
    Отпуск был 3 недели. Остальное по выходным.
  18. #22758
    Россия, Ярославль
    Получено: 234
    Отправлено: 391
    Vladimir855, смотря как красить целиком? это от 60 было, сейчас. наверное уже дороже... Надо Александра Сергеевича подождать, он в курсе этой темы
    Passat-Variant, 1,9 TDI, AFN, МКПП, 1998 г.
  19. #22759
    Ярославль
    Получено: 24
    Да, кстати, кому интересно - дорога до деревни:
  20. #22760
    Passat Аватар для zidane81
    Россия, Ярославль
    это дорога в твою деревню?
    А Я В ОТПУСКЕ!!!!!!!!!!
    VW PASSAT 5 .продан, уехал в г.Буй Костромская область, ПРОДАЛ УАЗ-3909 БУХАММЕР, остался VOLVO XC90
Страница 1138 из 1172 ПерваяПервая ... 138638103810881128113611371138113911401148 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
