1. #20281
    Phaeton Аватар для Segus-GAD
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    Цитата Сообщение от Ivan76 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте форумчане. Нужна помощь. Подскажите пожалуйста человека или сервис кто может сделать комплексную диагностику и привести мой аппарат в достойное стоковое состояние.
    Есть. У нас один сервис, там владелец бывший работает только у них света сейчас нет.
    Можешь к нему сгонять... А так надо бы знать что У Тебя , что б знать что лечить...
  2. #20282
    Ярославская обл. город Рыбинск
    Проблема такая: расход большой, вибрация на холостых, и на малых оборотах при резком нажатии педаль газа в пол или почти в пол, начинает дергать. Ошибок нет.
    VW Passat b5+ 1.8T 2002 AWM на палке был.
  3. #20283
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Ошибок нет.
    Шнурок есть?
    расход большой, вибрация на холостых...
    Пропуски зажигания смотреть. Не помешает опрессовку ВКГ сделать.
    Еще один вариант, куда смотреть: возможно и с топливом косяк, форсы льют, регулятор давления... Смотреть адд и мульт.
    Скинуть фишку с ДМРВ, будет ли разница?
    На холодную/горячую все ли одинаково?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  4. #20284
    Polo Аватар для sideshowbob
    а большой это скока?
    В6 2.0TDi
  5. #20285
    Шнурок есть. С опресовкой проблема нет места, а на улице это глупо можно просто не услышать. Форсы мыл 2 дня назад с проверкой на стенде все гуд. Как проверить регулятор, аддитив в минусе 1.5% а мульт в минус 3.1%. Фишку с дмрв снимал она вздрагивает и возвращаться в туже пору, и наоборот.
    Это 15 при спокойной и 18 при агресивной
    И на холодную работает ровнее через пару минут после запуска. А на горячую трясет
  6. #20286
    Как впомню, так вздрогну... у меня в городе 13.5 было. Щас на дизеле 8 при неспокойной езде.
    В6 2.0TDi
  7. #20287
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Все что не услышишь подсосом не считается))) Делал и себе и на ВАЗе, все хорошо слышно!
    У тебя немного богатая смесь, совсем немного, можно пренебречь...
    Посмотри пропуски зажигания и еще показания ДТОЖ.
    Возможно большое давление в топливной рампе, регулятор заклинило...
    Гадаем дальше...
    Хуже всего когда ошибок нет...
    Только манометр подключать, и проверять давление в топливной рампе.
    Ivan76, кстати, после чего такие проблемы начались?
  8. #20288
    После того как пробил поддон. Сначала увеличился расход. А после промывки форсунок дрожать начала
    AlexMts, тогда хотел бы попросить помощи в этом вопросе по опресовке у более опытного за вознаграждение
  9. #20289
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Я не спец., сам учусь премудростям, тут гениев хватает, только что-то молчат, вечером может подтянутся, подскажут чего, куда смотреть.
    По опрессовке тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158, у меня есть фильтр, шланг, запасное колесо... был бы еще тройник и манометр можно было присобачить...
    опрессовка AWM
    ...загадочное видео...
    Ну не знаю, если не было масленого голодания, то это ерунда... сам пробивал и вовремя в сервисе латал...
    А мыл как, на стенде?
    Пропуски зажигания не смотрел? Частая причина дрожания: свеча или катушка...
    Ivan76, еще на заметку две темы:
    Логи. зачем, почему, как.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=205687
    Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
  10. #20290
    Ярославль
    Получено: 123
    Отправлено: 90
    вот мои логи тут чего то не расшифровываются....
  11. #20291
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 260
    Отправлено: 45
    На стенде? Ультразвуком?
    Бытует мнение, что ультразвуком форсунки наши чистить нельзя. Забей в поиске здесь чистка форсунок ультразвуком, думаю много интересного найдешь. Народ уже "попадал" после такой чистки. Расход с пробитием поддона связан быть может только косвенно, если ушло масло и это сказалось на турбе... Но если турба работает нормально, то связи тут нет.
    там не дрожание будет, а колбасить его будет отчетливо. И чек "орать" будет.
    2,0 ALT 2003+Corsa 1.4MT 2008
  12. #20292
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    У меня пропуски были, чек так и не горел
    Свечи поменял и все прошло.
  13. #20293
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 46
    Отправлено: 58
    AlexS9744, Правильно Александр, умыли форсунки ультрозвуком, мыть нужно по нашему способу , ну можно ещё РДТ проверить.
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  14. #20294
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    на Мясокомбинате на Труда можно за 500 руб сделать опрессовку при помощи дыммашины.
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  15. #20295
    Ребята появились симптомы. Сначала была ошибка 16395 P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение. А после
    17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов. Проверены метки и давление масла все в норме. ГНЦ и цепь прошли 20 000 т. Куда копать дальше???
    max76, А поподробней где и как? И если есть контакты их.
  16. #20296
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Вот они, виновники "колбасни" двигателя, кто-то из них накрывается наверное.
  17. #20297
    Как же узнать кто а то они оба не из дешевых
  18. #20298
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для bde
    В розыске
    Получено: 369
    Отправлено: 339
    Ivan76, ремень грм проверь. Мало ли...
  19. #20299
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Могу свой датчик коленвала б\у отдать на эксперимент, если подойдет. У него только одна проблема, если перегревается, то сопротивление на нем пропадает пока не остынет. На холодной можно посмотреть, будут ли изменения.
    BOSCH 0 261210
    У меня он перегревался после длительной поездки, и то пока в магазин ходил))) Правда потом не заводилась, ждал когда остынет)))
    Если нужен, то я в городе буду только в воскресенье...
    Да уж, тут повнимательней
    Могу с опрессовкой подсобить, только я на AWM не шарю, судя по видео там турбину что-ли отсоединили и еще что-то заткнули... а так все есть...
    В тему: на ВАЗе делал знакомому опрессовку, так там заглушку на двигателе выплюнуло
  20. #20300
    Метки на месте ремень и натяжитель гуд
    AlexMts, а ты мне дай свой номерок я тебе позвоню в воскресенье вечерком и подъеду куда скажешь
Страница 1015 из 1173 ПерваяПервая ... 15515915965100510131014101510161017102510651115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Присоединяемся к поздравлениям:) 12 Марта здесь!!!!
    от transmissia в разделе Поздравляем!
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 21:38
  2. onyx78 (28), SA_nek (25) С днём рождения!!!Пока здесь ещё.
    от alex77 в разделе Поздравляем!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 20:35
  3. Новенький я здесь
    от QX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 19:23
  4. Первый раз здесь
    от Nenad в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 12:22
  5. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 16:06
