1. #1901
    Россия, Вологда.
    Получено: 442
    Отправлено: 727
    Прива всем!!!
    [url=http://www.autometric.ru/car/vw/passat]
  2. #1902
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Brom W,
    А случайно из выхлопной трубы не парит? Может у тебя прокладку ГБЦ пробило или голову охлаждающей жидкостью проело. В этом случае все симптомы налицо, от скапливающегося на крышке конденсата до потери мощности.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
  3. #1903
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 803
    Отправлено: 551
    Всем привет! что то мысли путаются
  4. #1904
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 673
    Отправлено: 639
    Всем привет!!!
    Цитата Сообщение от Brom W Посмотреть сообщение
    начал пропадать антифриз подтёков нет, масло не пребывает,пятен масляных в антифризе нет, а съел вот уже около 5 литров,на пробке маслозаливной начал скапливаться конденсат, потом уже ближе к теплу начала пропадать мощность едешь по трассе и раз мощность пропадает,обороты набирает медленно в горку еле вытягивает,да и двигатель начинает троить, потом проедешь немного мощность возвращается и всё нормально,сейчас эта неисправность стала появляться чаще, по системе охлаждения делали опресовку говорят ставили на ночь под давлением уровень не менялся, но ОЖ продолжает уходить больше на холодном двигателе,поменяли свечи,хотя они и так были новые,поменяли провода ВВ, модуль зажигания,проверили форсунки, по ошибкам выходит лямбда датчик и иммобилайзер,лямбда выходила скорее всего из за гофры которую поменял на днях, сегодня ездил к знакомому в сервис приехал всё нормально работает договорились приехать когда будут обороты не устойчивые и двигатель будет троить,но как поймать этот момент не знаю, да и ещё увеличивается рассход до 30 литров когда троит двиг, и в салоне начинает попахивать бензом,
    Антифриз может уходить через тройник прикрученный к голове(было такое,заметил по красному налету на блоке),может радиатор,как я помню у тебя климат(У братика такая хрень была,тоже не сразу нашли),не хочешь голову снимать и не снимай,свечи выкрути,у тебя к ним доступ хороший,возьми проволоку с тряпочкой и пройди по горшкам,сразу увидишь есть там кто.Начинает троить и колбасить,сними модуль зажигания,отсоедини трансформатор и посмотри катушку на трещины,долго с этим у себя боролся,особенно в сырость и после дождя троило.А так полазить бы у тебя под капотом,может что еще подскажу.
    По весне он скапливается из-за перепада температур.
    За 4 месяца пять литров У меня литр в месяц уходил с моими подтеками.
  5. #1905
    Passat Аватар для I_hate_her
    Россия, Вологда
    Получено: 196
    Отправлено: 148
    Всем привет!
  6. #1906
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 176
    Отправлено: 53
    Привет всем!
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  7. #1907
    Россия, Вологда
    Всем утра доброго,
    радиатор у меня новый, ставили прошлым летом,а вот тройник наверное поищу на выходных,а троит у меня то же больше вроде в сырость но модуль новый,вот там трансформатор стоит к которому фишка идёт может его ещё поменять...
  8. #1908
    Россия, Вологда
    Получено: 803
    Отправлено: 551
    Brom W, троит, значит пропадает искра и бенз не сгоревший попадает в выхлопную, от этого и запах, нет воспламенения то эбу на форсы подаёт импульсы пошире и они начинают пропускать больше топлива в цилиндры... отсюда расход. А антифриз уходит либо в трубу выхлопную либо где-то капая на раскалённый выхлоп -испаряется. Да кстати в машинах с автоматом возможно ещё пару мест утечки - радиатор и самовар (egr). А по теме так наверно голову скинуть не сложно, хотя возможны и трещины внутри головки блока, когда затроит то я б вывернул свечи и определил цилиндр который глючит.
  9. #1909
    Россия, Вологда
    А из за чего искры ещё может не быть модуль то новый вот если только трансформатор на модуле поменять там же наверное микросхема какая нибудь стоит может хана ей пришла.....
  10. #1910
    Россия, Вологда
    Получено: 803
    Отправлено: 551
    тут либо свечу закидывает, либо электрическая или механическая неисправность, для начала попробуй определить какой именно цилиндр перестаёт работать
  11. #1911
    Россия, Вологда
    Всем доброго вечера, Блин как и написать то,короче начал опять троить двиг снял ВВ провод с первой свечи (относительно радиатора) ноль реакции, поставил обратно, снял второй ВВ провод сразу долбануло и искра забегала в колпачке поставил обратно снял снова первый там искра забегала поставил обратно двиг не троит до последних двух свечей не добрался но вывод что в первом проводе пропадает искра, расход топлива бьёт все рекорды доскакивает уже до сорока, Сейчас машинку помою и поставлю в гараж буду снимать всё лишнее и искать течь,может друга уговорю помочь на выходных снять голову и посмотреть как там всё поживает....
  12. #1912
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    Вот так и умирают модули зажигания... НИКОГДА не проверять на пробой проводом без свечи!!
    Что со свечами? Отличается ли свеча 1 цилиндра от остальных?
  13. #1913
    Россия, Вологда
    А как их проверять? сегодня вечером попробую выкрутить...
  14. #1914
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    если я правильно понял, ты проверял просто провода на пробой без свечей... нужно хотя бы воткнуть свечу в наконечник... если не правильно понял - извиняюсь
    Выкрути все свечи и сравни их... одна должна отличаться - цилиндр с пропусками... ну а далее надо смотреть в чем проблема - в проводе/свече/модуле/низковольтной_проводке_до_модуля... можно выложить фоты свечей... погадаем хоть..
  15. #1915
    Вологда
    Получено: 673
    Отправлено: 639
    Звони 8953 пять один пять 77 один восемь,чем смогу помогу,даже самому интересно.
  16. #1916
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    Всем привет.И я вернулся. Был сегодня на учебе. Еще два дня там тусить у здания ГИБДД
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  17. #1917
    Россия, Вологда
    Получено: 1,742
    Отправлено: 2,276
    ты в учебном центре Вологдаэнерго что-ли? рядом с моим домом?
  18. #1918
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    Да , в учебном центре Энергетик. Чет я даже опух от вопросов на 4 группу по электробезопасности.
    Сегодня столько аварий в городе писец просто. На ярославской 4 машины столкнулось волга почти в смятку.
  19. #1919
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 322
    Отправлено: 148
    Честно говоря да, день сегодня какой-то аномальный... У меня вот тоже сегодня неприятность чуть не случилась. Я, конечно, вологодских байкеров уважаю и даже многих знаю - нормальные ребята (я не про гонщиков, жужжащих на спорт байках на одном колесе с перекрёстка, с такими контактов не имею). И всё же ведёт себя их брат на дороге отвратительно. Проезжаю перекрёсток первый на зелёный, вижу в правое зеркало усирается, пытается меня догнать мотоциклист на маунтинбайке. Догоняет, резко перестраивается на мою левую полосу и резко тормозит для левого поворота на второстепенную дорогу и есс-но останавливается до нуля, чтобы пропустить встречных. А я его есстественно чуть не догнал. Безмозглые люди какие-то.. чтоб он документы потерял
  20. #1920
    Россия, Вологда
    Получено: 1,742
    Отправлено: 2,276
    Pepper-ssh, Серега, а когда ты идешь по трассе 140-150, или на МКАДе, а эти гонщики летят между рядами и машинами. Видел как-то в МСК на МКАДе, такой чудик, с компанией из нескольких мотоциклов ехали по МКАДу, и потом сворачивали на Энтузиастов... все проехали, а один не успел перед девяткой притормозить, так он стукнул девятку так, что соскочил с своего мотоцикла на крышу девятке, пробежал по ней и спрыгнул на капот, а в девятке девушка ехала ... представляю что подумала девушка, удар сзади, и человек бегущий по крыше. Почему-то байкеры, которые на бальшиххх красссивых мотоциклах катаются, ездят как-то так плавно, красиво, даже глаз радует, а не эти мотогонщики, которых в год гибнет по несколько человек.
Страница 96 из 2817 ПерваяПервая ... 468694959697981061461965961096 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7588
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 15:36
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:07
  5. Череповец, Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:22
