1. #50801
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    Я все к чему? Нех Димона развращать мультиметрами. Там у него свечи выкрутить - 5 мин. Только обломать,цуко, можно.
    Тёма, так ёпрст, если свеча, хрен то с ней, 6 вольт, так проверьте её шестью вольтами.
  2. #50802
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Хрень ваш мультиметр. Не объективно. Может показать в пределах допуска, а свеча будет работать в полнакала.
    Выкручиваешь. Напрямую к аккуму. Если сразу(!) 3-5 сек до красна нагревается - норм. Если долго или не до красна - фтопку.
    ну вот так я помню и проверяли на твоем патруле как то по осени года 2-3 назад. реально видно на глаз.
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  3. #50803
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    Кстати, тут определённые специалисты даже новые свечи так проверять рекомендовали.
  4. #50804
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,122
    реально проверяется мультиком, у меня как ошибку выдавал, так одна свеча и оказалась корявой
    Лошара
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  5. #50805
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 750
    Чёт цены высокие на свечи....
    [url=http://www.autometric.ru/car/vw/passat]
  6. #50806
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    Я реально лошара!
    Где я и где Абрамович?
  7. #50807
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 750
    Вы чо??? И как потом обломок выкрутить??? Башку снимать????
  8. #50808
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,122
    хз как там можно обломать, я вроде ключик покупал цилиндриком и подлезал
  9. #50809
    Passat Аватар для Filatov35
    Вологда
    Получено: 246
    Отправлено: 294
    Башку снимать??
    снимать и полировать
    Форд Транзит 2011 2,2 TDCI Работяга...Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD 2009
  10. #50810
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,122
    а еще Рус подсказал сначала сфоткать и посмотреть что там как , а потом полез ручками шалить
  11. #50811
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 750
    Главное не перешалить.....
  12. #50812
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Всем привет!!!
    Если можно подлезьти, нах... их выкручивать, общую шину открутил и относительно массы померял
  13. #50813
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    один хрен их выкручивать надо, если неисправна.
    Димон, купи ключик, не помню на сколько, вроде на 10, как головка, только длинный, он еще для ВАЗ-а, мы Вовке таким выкручивали, пошло на ура, ничего не сломали.
  14. #50814
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    ну правильней всего, не выкручивая свечи, померять ток(например токовыми клещами) при поданном номинальном напряжении
    выкручивали
    а ежели выкрутили, то вкрутите намазав медной пастой резьбу
  15. #50815
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Пришел гуру и все разрулил
  16. #50816
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    Гуру - он такой... , но я при своём
    sa_loginov, Саныч, не знаю, помнишь - нет. У тебя в гараже ещё дело было. На Л200 свечи смотрели-меняли. У всех сопротивление было в норме, одна или две не разгорались и нах. Грелись сильно, но недостаточно. Не до красна.
    И ещё. Говоришь силу тока мерять. Если сопротивление и напряжение одинаковые, сила тока разной может быть? Или я - лошара? Конченая
    1.9 TDI AFN Variant 1999 г.в. Серебро. Был. Nissan Patrol
    Volkswagen Passat B6. Серебристый универсал. Турбодизель 2.0. АКПП
  17. #50817
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Чем выше ток, тем ниже сопротивление
  18. #50818
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    Утречка доброго!
  19. #50819
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    Привет всем!
    Пишу же! Сопротивление постоянно!
  20. #50820
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Доброе утро!
    ну это в идеальных условиях
    при подаче номинального напряжения на нихромовую или вольфрамовую проволоку (которая находится внутри свечи)
Страница 2541 из 2849 ПерваяПервая ... 1541204124412491253125392540254125422543255125912641 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7588
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 15:36
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:07
  5. Череповец, Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:22
