1. #481
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Сергей,Логинов,скажи ка если я сниму компрессор допустим, в охладитель попадет влага, по идее его нужно менять. Если я потом закупорю систему и поезжу так сколько нить а потом сниму этот охладитель и прочищу его поменяю резинки и продую систему азотом,Благо на работе есть он. нужно мне будет менять или нет?
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  2. #482
    Россия, Вологда
    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,344
    Рус, чем плох Шелл?
    Вовка, у нас он не настоящий, бензин с ВестМаркета возят, пару раз лили откровенную дрянь приходилось реанимировать с помощью 95 или 98 бензина
    я не могу понять тебя Шурик? сними его, трубки закупорь, чтобы грязь не попала, да и катайся дальше, пока не отремонтируешь, или у тебя климат? если климат, то хз
  3. #483
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Всем привет!!!
    Цитата Сообщение от sa_loginov Посмотреть сообщение
    кто нибудь может сделать спектральный анализ масла ?
    У нас есть лаборатория,но насчет машинного не знаю,а вот трансформаторное да
  4. #484
    Россия, Вологда
    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,344
    машинное тоже можно
  5. #485
    Россия, Вологда
    Получено: 796
    Отправлено: 606
    Пля, заболел. Вирусня, однако.
    Хотел завтра где-нибудь на воду караблик спустить. Мысль была: если на Лисицинском карьере лёд растаял, тусу клубную собрать и шашлыкинг замастырить, да шампанское о борт разбить. Теперь ХЗ. Права получу только 2-го.
    Senya, что оживил вчера ?
    Оживил, слава Богу! Инфаркт миИкарда, ля. Во-о-от такой рубец. Всё прочистил прокачал. Завелась с полтыка. Главное дело, стал скачивать - чистый бенз идёт.
    1.9 TDI AFN Variant 1999 г.в. Серебро. Был. Nissan Patrol
    Volkswagen Passat B6. Серебристый универсал. Турбодизель 2.0. АКПП
  6. #486
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Нафига его снимать? Подшипник меняется на месте, систему разряжать не надо.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
  7. #487
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    VoFFka417, ещё не уехали в деревку?
  8. #488
    Россия, Вологда
    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,344
    Ganz, Игорь, а на чем Вовка поедит? Машин-бегемот у него же разобран
  9. #489
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Да ,Руслан, у меня климат. Задача усложняется.
    Дело в том , что у меня и так нет в системе ничего. Где то подравливает , есть микротрещинка в системе. Компрессор собрался снимать без ямы и прочего. Хочу дома отчистить и подшипник муфты поменять. и там дальше уже покрутить посмотреть чего и как.
    поэтому придется ездить какое то время без компрессора. вот и думаю. дроссель то все равно придется менять. Если он засран, то получается то и система засрана, придется прочищать, продувать. Азотом.Главно чтоб осушитель не засрался, и фильтрующий материал в нем тоже.
    Сеня , выздоравливай. А то щас такие деньки что болеть не желательно. Можно столько сделать за это время доброго.
  10. #490
    Россия, Вологда
    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,344
    если ты систему решил мыть (продувать), то думаю можешь поездить и без компрессора, главное не включать климу, ну и ошибки потом скинь на ней, а так ничего думаю страшного нет, просто прочистить и потом заполнить систему снова.
    Серега, давай поправляйся, сейчас вирусня всякая ходит, я сегодня младшего только выписал.
  11. #491
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Руслан, там осушитель если поездить с открытой системой, или она хотя бы будет спущена и гллотнет воздуха в течение 24 часов то он под замену.
  12. #492
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 261
    Отправлено: 238
    а в чем отличие? клима всеравно не даст управляющий сигнал на включение э-м муфты компрессора ввиду низкого давления хладогента в контуре... ну вылезет ошибка 318 по контроллеру климы и все...
    вообще, зачем откручивать патрубки от компрессора??
    если всетаки нужно их открутить - сними сначала осушитель, сразу поставь на него заглушки. систему загерметизируй, чтоб говидла не налетело... дроссель менять не нужно, даже если система была разгерметизирована (при условии того, что до этого система работала нормально).
    чего то я тоже расклеился.. сижу дома с температурой.. затарился пилюльками...
  13. #493
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    может тупо снять осушитель дома его прочистить высушить, а систему закупорить и компрессор снять. А одевать осушитель когда на место буду ставить компрессор. Дроссель все равно придется проверить, так как если он засран, то из за этого будет осушитель греться при работе, Возможно даже там куча стружки, я не знаю не снимал. Заодно и узнаю, придется чистить досканально или нет. Заодно и уплотнения поменяю.
  14. #494
    Россия, Череповец
    Получено: 261
    Отправлено: 238
    ты сам ответил на свой вопрос... не надо этого делать.. ты его не высушишь до требуемого значения влажности...
    вот это правильное решение... сними осушитель, заткни его герметично (затычки, пробки, герметик...)... После манипуляций с компрессором после его установки, воткнешь осушитель на место.
    до этого система работала нормально? если да - то не трогай ты этот дроссель.. откуда там стружка возьмется??
    Вообще, с чего ты решил лезть в систему???
  15. #495
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    щас маме звонил, сказал что у них на против дома реку лось штурмует.
    она уже не работала, стоит свист когда на холостую работает компрессор не включая его. Спустя месяц, два, появилась ошибка по климату, что нет давления в контуре. но перед этим я проверил, дул холодом но очень плохо дул. В сервисе сказали что якобы элеткромагнитная муфта не подключается. Это сказал гермес-авто
    А если его продуть азотом?
    http://vagcats.info/base/vw Вот эта мне показалась более удобной, Тут хоть картинку видишь когда листаешь списки
  16. #496
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 329
    Отправлено: 151
    Вот ты пристал к этому азоту... Думаешь система осушится? И каким азотом собрался осушать? Жидким? -195 С ? Не рассчитана система на такие параметры...
  17. #497
    Россия, Вологда
    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,344
    Pepper-ssh, Серега, ты в гараж не планируешь на выходных? хотел у тебя попросить стяжки для пружин, надо на десятке поменять опорные подшипники ... что-то отвык я от нашего автопрома
    sa_loginov, Серега, хотел у тебя попросить съемник для шаровых, которым мы шаровую выкручивали на десятке. Или ты уже в деревне?
  18. #498
    Passat Аватар для wittmann
    Вологда
    Получено: 183
    Отправлено: 55
    Рус, съемники Серегины у меня. Завтра звякни - я на работе буду, могу передать.
    В5, 1997 год, темно-зеленый, АЕВ, ручка, климат, кожа. Был.
    Toyota Corolla E12 2003 1,4 мкпп. Андрей.
    ВАЗ 2121 1991 1.6
  19. #499
    Россия, Вологда
    Получено: 1,799
    Отправлено: 2,344
    ок, наберу тебя спасибо!
    Pepper-ssh, Серега, а ты свою красоту на машину поставил, я имею ввиду 17 радиус?
  20. #500
    Россия, Череповец
    Получено: 261
    Отправлено: 238
    если холодом дул, значит система герметична... фреон обладает хорошей текучестью, и если систему не заправляли несколько сезонов, ошибка по давлению спокойно могла вылезти изза этого...
    если дуло холодом - муфта подключалась... Гермесу не верь =)
    Если тебе надо просто подшипники поменять в муфте - не снимай патрубки компрессора и не трогай систему.. поменяй подшипник и гони на диагностику системы... там тебе ее опрессуют, скажут есть ли течи где... ну и заправят фреоном и маслом... не стОит туда лезть просто так..
    а зачем???
Страница 25 из 2846 ПерваяПервая ... 15232425262735751255251025 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7588
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 15:36
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:07
  5. Череповец, Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:22
