1. #3981
    Россия, Вологда
    Всем привет, у меня машинка умирает что делать горит давление масла, масло с антифризом в норме...
  2. #3982
    Passat Аватар для Иваныч 1986
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    Brom W, а может насос масляный умирает
    всем спасибо про инфу о помпе!буду думать
  3. #3983
    Россия, Вологда
    а как это узнать...
  4. #3984
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 828
    Отправлено: 571
    Цитата Сообщение от Brom W Посмотреть сообщение
    а как это узнать...
    давление померять для начала
  5. #3985
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    а можут датчик врать начал
    и полюбому сетка стоит на масляном насосе может и её забило!
  6. #3986
    Россия, Вологда
    давление померяли там сказали вроде два датчика стоит на одном нормальное на втором маленькое
  7. #3987
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    один датчик наверно аварийный вот он тебе и посылает сигнал на панель приборов и он может врать то есть сломался!я так думаю!книгу глянь
  8. #3988
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 261
    Отправлено: 238
    там один датчик сколько намеряли?
  9. #3989
    Touareg Аватар для I_hate_her
    Россия, Вологда
    Получено: 204
    Отправлено: 148
    Всем еще раз спасибо за поздравления
  10. #3990
    Россия, Вологда
    Получено: 828
    Отправлено: 571
    это хто такие там ?
    какое давление на холостых, при 1500, при 3000 и при 5000 об\мин когда двигун полностью прогрет ???
    ваше здоровье
  11. #3991
    Россия, Череповец
    Получено: 261
    Отправлено: 238
    Цитата Сообщение от sa_loginov Посмотреть сообщение
    это хто такие там ?
    давление масла, давление хладогента в контуре климы... в принципе, они правы
  12. #3992
    Россия, Вологда
    Получено: 828
    Отправлено: 571
    погода меняется или что то где то рвануло
  13. #3993
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 608
    Уже стописятый раз уведомление слетает
    1.9 TDI AFN Variant 1999 г.в. Серебро. Был. Nissan Patrol
    Volkswagen Passat B6. Серебристый универсал. Турбодизель 2.0. АКПП
  14. #3994
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 754
    Прива Всем!!!
    I_hate_her, Антон с днём рождения тебя!!!
    Желаю всего, всего, самого наилучшего!!! Удачи!!!
    [url=http://www.autometric.ru/car/vw/passat]
  15. #3995
    Россия, Вологда
    Получено: 1,098
    Отправлено: 1,123
    луч и неговори, задолбало
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  16. #3996
    Россия, Вологда
    не знаю водил в гарант там сказали давление на втором датчике маленькое посоветовали поменять масло и фильтр))) но третий раз менять чёт неохота
  17. #3997
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Бред. Датчик, как и сказано выше один, вместо него и вкручивается манометр. Померяйте давление сами, думаю Серега Логинов очередной раз спасет... Если давление низкое - несколько вариантов: Маслозаборник в говидле, потом насосу кердык, потом идут вкладыши коленвала ну и последнее (маловероятное) - сильный износ подшипников (то есть постели и крышек) распредвалов. Думаю что если снимать поддон (а снимать по любому), надо сразу же менять насос, благо стоит он не так дорого и менять не так геморройно, как например на моей. А уж если после замены маслонасоса все плохо - разминай лопатник на ремонт мотора со снятием оного... Хотя можно изловчиться и не снимая сделать)))
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
  18. #3998
    г.Череповец
    Получено: 51
    Отправлено: 35
    Ехали с Чёрной речки, а в окне...
  19. #3999
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Что то все притихли
  20. #4000
    Россия, Вологда
    Получено: 1,807
    Отправлено: 2,347
    Всем еще здрасте
    вернулся я из Ярика, начудил там немного стукнул машинку, своей визуально вроде ничего, чуток угол крыла и бампера переднего ушли, всего на несколько мм, а вот с колесом что-то не то сперва руль вообще не хотел крутится, потом вроде закрутился, но колеса криво, особенно правое, рычаги вроде все на месте, подрамник тоже, одно грешу - поворотный кулак, удар как раз пришелся на колесо, и я как выехал из Ярика, чтобы меньше резину жрало, на глаз выставил колесо правое поровнее, вроде стало крутится легче, но рулевой почти полностью вкрутил в рулевую тягу, почти до самого конца, но все равно не хватило, колесо все равно смотрик как-то вот так "/" если смотреть спереди и вот так "| \" если сбоку. Вот и не знаю, уровень гура как был, так и остался, потеков нет, может кулак или рулевое что-то (((
    и еще, при проезде неровностей, руль чуть ли не вырывает из рук
    Лешка, а у тебя там на разборе какой двигатель у машинки, буковки скажи, и как себя чуствует поворотный кулак?
Страница 200 из 2853 ПерваяПервая ... 1001501901981992002012022102503007001200 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7588
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 15:36
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:07
  5. Череповец, Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:22
