1. #37761
    Россия, Вологда
    Получено: 1,804
    Отправлено: 2,347
    Цитата Сообщение от sa_loginov Посмотреть сообщение
    надо будет потом такую штуку заказать http://ru.aliexpress.com/item/TL866C...otionVersion=1
    пока жабба
    закажем выходит конечно около 5 кРуб., но я думаю если заниматься этим, то отобъется быстро да и конкурентов не будет, т.к. все катаются в МСК, в Вологде никто не умеет это делать, или не хотят. А сколько Бусов и дизелей с сажевыми короче Серега - непаханое поле
  2. #37762
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    http://www.aliexpress.com/snapshot/6134359028.html
    только они нихера не поляризованые
    написано что поляризационные
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  3. #37763
    Россия, Вологда
    Получено: 1,804
    Отправлено: 2,347
    на заборе тоже написано - но он же деревянный
  4. #37764
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    как проверял?
  5. #37765
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    как проверял?
    Камеру на телефоне включаешь с подсветкой и светишь на очки. и видно будет. так Серега Шленский говорил
  6. #37766
    Россия, Вологда
    Получено: 1,804
    Отправлено: 2,347
    как проверял?
    коллега проверил, сказал, что при накладывании одних очков на другие и поворачивании их относительно друг друга должно темнеть и светлеть, а тут никуя
  7. #37767
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Всем привет!!!
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20140731_214434.jpg Просмотров: 13 Размер: 220.5 Кб ID: 126497Нажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_20140731_214421.jpg Просмотров: 9 Размер: 196.1 Кб ID: 126498
    Я люблю свою машину...насосу ей воздух в шину
    или операция по переливанию синтетической крови
    Главное давление держать
  8. #37768
    Россия, Вологда
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,123
    Я думаю, Димка проворонил не уровень, а замену масла , по пробегу то есть
    а еще он подкаблучник
    однозначно рессирвер нужен, без него только чпок и вылетело
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  9. #37769
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
  10. #37770
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    физика . Рус, одень очки и посмотри на монитор жк на работе, если голову отклоняешь от вертикали, то должно темнеть изображение ( моник тоже даёт поляризованный свет вертикальный, а если горизонтально на него смотреть, то темнеет)
  11. #37771
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Ещё проще посмотреть на обычный ЖК дисплей, а ля пробег в Пассате. При повлроте головы дисплей будет темнеть до полного попадания изображения. Если этого не происходит - очки фуфло))) Вернее они без поляризации))))
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
  12. #37772
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 750
    Замена через 2000 км.....
    За 13 тыров пробега ласточка съела 1,5 литра масла..... Думаю, что турбина, т. к. гоняю в основном по трассе.....
    вроде столько ездишь, неужели расхода на угар не знаешь ?
    Нет.....
    Мне Андрей (витамин) сказал, что масла хотя бы немного должно быть для образования масляного тумана..... А у меня на щуп брызгало......
    [url=http://www.autometric.ru/car/vw/passat]
  13. #37773
    Россия, Вологда
    Получено: 1,096
    Отправлено: 1,123
    это ниочем, цитрамон жрет по литру на 3-5 тыков
  14. #37774
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Если мотор работает на холостых, масла много не надо. А вот на оборотах под серьёзной нагрузкой все масло может быть высосано из картера при его уровне ниже минимума и будет масляное голодание.
  15. #37775
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    ласточка съела
    будешь сливать , скажи сколько старого слилось, а я скажу сколько ещё ласточка полетает
  16. #37776
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    У меня Монтеро литр на 2ткм лопает)
  17. #37777
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    во во , и ласточка издохнет
    наверно вкусное
    я в летний период примерно доливаю 0,5 л за 10 т.км. объём 4,5 литра, вообщем пятилитровку беру и от замены до замены, а зимой практически не доливаю. Вентиляция КГ всему виной, через неё летом вообще много может испариться, особенно если синтетика
  18. #37778
    Россия, Вологда.
    Получено: 454
    Отправлено: 750
    Полтора литра долил, следовательно оставалось три литра.....
    ни как нельзя....
    Виноват, исправлюсь...... Обещаю почаще глядеть уровень....
    Видимо это и случилось.......
    У мну магнитола такая... Голову в очках наклоняешь на 90 градусов, то что написано на дисплее пропадает.....
  19. #37779
    Россия, Вологда
    Получено: 1,804
    Отправлено: 2,347
    очки проверили - не поляризованные китайцы нае...и, но рейтинг ему я подпортил
  20. #37780
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    может они круговой поляризации бедные китайцы
Страница 1889 из 2851 ПерваяПервая ... 8891389178918391879188718881889189018911899193919892389 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7588
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 15:36
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:07
  5. Череповец, Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:22
