1. #31901
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Доброе утро! а что касается дворников то недавно такие приобрёл http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376152640404/ спасибо огромное ак виттман что то около 800 за обе.
  2. #31902
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,122
    всем трям, надо как то домой выезжать, а дела не доделаны
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  3. #31903
    Россия, Вологда.
    Получено: 453
    Отправлено: 750
    Прива всем!!!!
    [url=http://www.autometric.ru/car/vw/passat]
  4. #31904
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    Здрасте!
    1.9 TDI AFN Variant 1999 г.в. Серебро. Был. Nissan Patrol
    Volkswagen Passat B6. Серебристый универсал. Турбодизель 2.0. АКПП
  5. #31905
    Lupo Аватар для ArrivA
    Россия, Череповец
    Получено: 16
    Отправлено: 10
    Всем привы...
    VW Passat B5+, 1.6, 2002г., механика,
  6. #31906
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    Мужики! Тут у нового владельца Коли-Nikopollo машинки случилась беда, машина не заводится. Его у нас на форуме нет, просил тут спросить: стартер крутит, бензонасос не работал. Сделали подачу питалова на насос напрямую, насос качает, слышно как на рампе даже шумит, но когда стартером крутит, то один раз пытается схватить и все, больше ничего. Проверил у него ошибки, была ошибка что бедная бензосмесь. Куда еще смотреть? Проверили свечи (как же они там геморно стоят ), из 4 заменили 2, т.к. до остальных он не смог добраться.
  7. #31907
    Touareg Аватар для Ganz
    Россия, Череповец
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    Бедная смесь - смерть насосу... При прокрутке стартера кстати какая просадка напряжения? Аккум в порядке?
  8. #31908
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Дак может питалово как раз и не доходит. на турбовых ведь вроде насос начинает качать когда заводится машина. может такая ж беда как и у меня.
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  9. #31909
    Россия, Череповец
    Получено: 236
    Отправлено: 295
    Насос подкачивает, когда ключ в положение "зажигание" поворачиваешь... Вопрос в том, держит ли у него обратный клапан и в усталости насоса, если ни разу не менян - 100% труп...
  10. #31910
    Passat Аватар для Иваныч 1986
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    всем привет
    1.6 AHL дует холодком ну и пара подушек
  11. #31911
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Двиг 1,6 вроде У бензинок в основном 2-е проблемы... либо нечему гореть, либо нечем поджигать ... ну или комплекс этих двух проблем. По косвенным признакам сложно сказать что конкретно не работает. Давление топлива? Напряжение АКБ? отсутствие-наличие искры?
  12. #31912
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    да, двигло 1,6, насос уже меняный, но свечи закиданы, возможно катушка, она там как-то неудобняк стоит. Погнал он на сервис, может скажут что было. Питалово на бензонасосе при повороте ключа 3,5 В. Если на прямую - то насос жужит
  13. #31913
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    повторяется проблема как и у меня. надо померить сопротивление между минусом акума и двиглом. если больше 1 ом то надо почистить клемму земля под бачком ОЖ. и потом снова посмотреть сколько доходит до насоса
  14. #31914
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    контакты реле, само реле, проводка....может ещё сигналка нештатная рвёт какие цепи
  15. #31915
    Россия, Вологда.
    Получено: 453
    Отправлено: 750
    Куда все делись??? Отдыхаете???
  16. #31916
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    какой, только домой зашел ... пятница - хуже понедельника
  17. #31917
    Touareg Аватар для targitay
    Вологда - МО, Можайск
    Получено: 491
    Отправлено: 2,190
    Вечера всем
    Ну и что, что ветер в голове?! Зато мысли всегда свежие ....
  18. #31918
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Всем ночера!!!
  19. #31919
    Golf Аватар для vaniod
    Вологда
    Получено: 75
    Отправлено: 246
    Отвоевал себе тёплый бокс на двое суток, посмотрим, каков результат будет после сушки
    По дороге вдруг спустило колесо, е..ть его в рот. Проколов не обнаружил. Ну и ладно, съезжу потом на шиномонтаж
    VW Passat B5 Variant, 2000, ARG, МКПП
    Subaru Forester III (SH), 2008, EJ20, МКПП
    Иван
  20. #31920
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    Я тоже только домой привинтил
Страница 1596 из 2848 ПерваяПервая ... 59610961496154615861594159515961597159816061646169620962596 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7588
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 15:36
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:07
  5. Череповец, Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:22
