1. #31321
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    Цитата Сообщение от sa_loginov Посмотреть сообщение
    фирма рабочая... высупает в качестве истца в арб.суде на 3,9 млн. руб.
    Турупаев единственный учредитель и ещё в фирме Газэнергоимпекс - СПб
    p/s не наш клиент (всмысле не банка)
    Серега спасибо. Скажи еще такой вопрос. я тут с челом трындел, он говорит что между банками на счет своих клиентов базы нет, это так?
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  2. #31322
    Golf Аватар для vaniod
    Вологда
    Получено: 75
    Отправлено: 246
    Всем привет. Стоило задеть крупную лужу в гаражах, абс опять загорелась на приборе, опять начал беситься насос в блоке. Кроме датчиков на колесах еще есть что-то под брюхом спереди?
  3. #31323
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    ничего, надо сейчас читать ошибки ... или предполагаю с той стороны, где тебе меняли рычаг, может что-то задели
  4. #31324
    Phaeton Аватар для sa_loginov
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    есть такое понятие как банковская тайна, но есть структуры которым банк обязан в определённых случаях эту тайну раскрыть... среди таких центробанк,мвд,фсб...и т.д.
  5. #31325
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    Саша, есть такое понятие - коммерческая тайна и есть документ, который подписывается работником, кто работает с персональными данными, о не разглашении
  6. #31326
    Вологда
    Получено: 75
    Отправлено: 246
    Понятн.
    Заскрипела шаровая справа.
    На этот раз для начала нахреначили масла в неё. Посмотрим, может, перестанет. Справа побрызгал датчик абс WD-ухой и сверху силиконкой. На вид он целый. Надо снять левое переднее колесо, тоже посмотреть.
    Я просто абсолютно уверен, что пройдет 24-48 часов, и ошибка АБС перестанет гореть. И насос качать не будет усиленно. Потому как высохнет то, что сейчас было задето водой.
    VW Passat B5 Variant, 2000, ARG, МКПП
    Subaru Forester III (SH), 2008, EJ20, МКПП
    Иван
  7. #31327
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    Ваня, там на пригодность датчика смотрят не визуально, а вытаскивают его из кулака так его не определить. Лучше сделать сейчас, чем потом по снегу и влаге будет все это у тебя барахлить. Надо было сразу диагностировать и смотреть какой пудрит мозг.
    Мужики, а где у нас недорогие сигналки с обратной связью и допканалом продаются? Орбиту не предлагать, там ценники негуманные
  8. #31328
    Вологда
    Получено: 75
    Отправлено: 246
    и влаге
    Ну так уже началось
    Я не умею выявлять неисправность на датчике. Кто поможет?
    Иван
  9. #31329
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    так, начнем сначала сперва надо диагностикой понять какой именно мудит, а потом уже его смотреть, либо подбивать, либо менять.
  10. #31330
    Вологда
    Получено: 75
    Отправлено: 246
    диагностикой
    - то есть шнурком, я правильно понимаю?
    А если шнурок ничего не показывает? При этом проблема есть и возникает, судя по всему, периодически, при контакте с водой.
    Иван
  11. #31331
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    может сигналка35 или у Антохиного знакомого что есть(+7911527семь семь 88 Евгений)
  12. #31332
    Россия, Вологда
    Получено: 1,093
    Отправлено: 1,122
    всем трям! приехал с Устюга великого
    весь день в дороге, там 1 час работы веселуха, день прожит зря
    Passat,B5-продан, VW Caravelle T5,2008, серебристый, длинный,1,9 BRS Владимир.
  13. #31333
    Вологда
    Получено: 75
    Отправлено: 246
    А если через инет заказать?
    Иван
  14. #31334
    Россия, Вологда
    Получено: 1,801
    Отправлено: 2,345
    да пока смотрю, в инете цены такие же как в Вологде
    так это вроде один и тот же человек, или я ошибаюсь
    угу, как только началось, сразу надо смотреть, какой именно мудит, а так, там делов на час, если смотреть с двух сторон. Если только в выхи смогу помочь, если никуда не свалю, а то вся неделя расписана по вечерам.
    да когда загорается на табло, то значит ошибка уже прописалась, а когда ты клему скидываешь, то и ошибку тоже скидываешь
  15. #31335
    Вологда
    Получено: 75
    Отправлено: 246
    Она после скидывания все равно появляется
    Пока "деталь n" (назовем так ту штуку, которая из-за влаги генерирует ошибку) не высохнет.
    Иван
  16. #31336
    Россия, Вологда
    Получено: 801
    Отправлено: 606
    Ребзя, в "Медведе" у кого скидки есть. Очень надобно. Костюмчик там присмотрел, но, цуко сильно дорогой.
    1.9 TDI AFN Variant 1999 г.в. Серебро. Был. Nissan Patrol
    Volkswagen Passat B6. Серебристый универсал. Турбодизель 2.0. АКПП
  17. #31337
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    Решил тут по приобретению вебасты отчитаться СПАСИБО РУСЛАНУ МИХАЙЛОВИЧУ ЗА ДОСТАВКУ !!!
    Коробка ещё не вскрыта
    Теперь вскрыта
    Всё что лежало в коробке
    Шланг воздухозабора (люминевая гофра)
    фильтр воздушный на впуск
    Выхлопной трубопровод гофра-нержавейка
    Глушитель
    Угольники подключения к котлу ОЖ
    Угловые соединения патрубков ОЖ
    Дистанционные кольца выхлопной трубы
    Жгут проводки для котла,топливного насоса, таймера
    Колодка реле и предохранителя подключения вентилятора салона
    Пакет с документацией
    Котелок термо топ ево 4 квт дизель
    далее.....
  18. #31338
    Touareg Аватар для I_hate_her
    Россия, Вологда
    Получено: 204
    Отправлено: 148
    Руслан это разные люди, Жека (Евгений) он рассказывал мне как то про Сигналку35 так говорит там 30% брака и в основном китайские сигналки копии шерхана типа как нокия и нокла
    Senya, Серега а в инете не дешевле поискать нужный костюм
  19. #31339
    Phaeton Аватар для IvanVW
    Вологда
    Получено: 690
    Отправлено: 664
    Всем привет!!!
    А я с Устья вернулси
  20. #31340
    Россия, Вологда
    Получено: 827
    Отправлено: 571
    непойму почему все фото в один сообщение нельзя
    Котелок со стороны подключения впуска воздуха и выпуска газов
    Вложение 107099
    Вложение 107100
    Котелок со стороны подключения шлангов ОЖ
    Вложение 107101
    Кронштейн помпы ОЖ
    Вложение 107102
    Вложение 107103
    Всякие метизы
    Вложение 107104
    Вложение 107105
    Даже стяжки в комплекте
    Вложение 107106
    Кронштейн крепления котла
    Вложение 107107
    Насос ОЖ с тыла
    Вложение 107108
    Вложение 107109
    Жгут подключения помпы к котлу
    Вложение 107110
    Вложение 107111
    Прямой и угловой соединители ОЖ
    Вложение 107112
    Вложение 107113
    Реле включения вентилятора салона с проводами
    Вложение 107114
    Вложение 107115
    Скоба крепления угловых патрубков ОЖ к котлу
    Вложение 107116
    Вложение 107117
    Топливный насос DP42 c резиновым кронштейном
    Вложение 107118
    ...далее
    Последний раз редактировалось sa_loginov; 22.10.2013 в 20:28. Причина: не появляются фото
Страница 1567 из 2849 ПерваяПервая ... 56710671467151715571565156615671568156915771617166720672567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7588
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 15:36
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:07
  5. Череповец, Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:22
