1. #29241
    Passat Аватар для Иваныч 1986
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    VoFFka417, да на картинке выглядит так
    1.6 AHL дует холодком ну и пара подушек
  2. #29242
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Иваныч 1986,
    Леш, можно заказать моторчик с сеточкой, можно сеточку промыть а поменять один моторчик. Значительно дешевле.
    Скорее всего, что VDO 228-228-007-001Zэто и есть оригинал.
    VW Passat B5 - был. MMC Montero III - был. TOYOTA Avensis II - был... MMC Pajero IV 3.8
  3. #29243
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    да имено так смысла менять сетку не вижу она итак чистая!померяю давления а дальше видно будет
  4. #29244
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    Иваныч 1986,
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=228-228-007-001Z
    VoFFka417, а что ты скажешь о фирме patron , у меня HDE я так с инфе скажу езжу снового года вроде пока ничего
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  5. #29245
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    не хило оригинал стоит
  6. #29246
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Скорее всего дешевый кетай, но рабочий.
    Я на Пассата брал именно VDO, Игорь тоже такой же себе брал, но это на 1.8, там немного другой. Но думаю что моторчик такой же.
    Леша, ты сначала давление померяй, может и не насос... Ты его доставал из бака? Сетку чистил?
  7. #29247
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    да в субботу эту процедуру делал,чистить ничего не пришлось все итак чисто было
    вот в деревню едил вышло 340 километров а бензину съела машинка около 50 литров
  8. #29248
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Херасе почти 15л на сотню... Мой 3.5 по трассе меньше жрет...
    А после чего это случилось? Не после ремонта? Может провод какой не подключили... Или датчик сдох какой, типа ДМРВ или ДТОЖ... Диагностику делали?
  9. #29249
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    Не после ремонта
    после ремонта проехав 450км началась такая фигня,нашел провод обрубленый,около бачка гура из фишки выходит 2 провода вроде коричневые и непонятно куда должны идти!датчик ДМРВ отключаешь двигатель угасает подключаешь обратно встает на нормальные обороты и чисто работает
  10. #29250
    Россия, Вологда.
    Получено: 442
    Отправлено: 727
    Я ж говорю, компом его..... Компом......
    [url=http://www.autometric.ru/car/vw/passat]
  11. #29251
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 250
    Отправлено: 233
    Всем привет!! Вернулся со стройки Обшили парилку (9+ кв.м. площадью) вагоночкой, замутили полог, сделали водопровод и сантехнику.. Расход топлива 8л пива, 0.5 Капитана моргана на жало за выходные
  12. #29252
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    на диагностику вот планирую на этой неделе в череповец съездить
  13. #29253
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    У тебя же шнурок вроде был....
  14. #29254
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    я с ним не подружился
  15. #29255
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    у меня зимой около 20 на эту дистанцию
  16. #29256
    Россия, Вологда.
    Получено: 442
    Отправлено: 727
    У меня тоже лежит..... Надо Саню ака optic,а попросить настроить......
  17. #29257
    Вологда
    Получено: 289
    Отправлено: 171
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152173, у тебя вроде нет датчиков раземов у гура никаких
    как только буду на своих колесьях
    Иваныч 1986, у тебя там клапан на рампее есть для замер давления, самый простой вариант проверить давление топлива. это первое что нужно сделать
  18. #29258
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    optic, как раз пластмасу с бачка гура снимаешь и под ней там фишек штук 5 одна из них точно на компресор кондиционера уходит
  19. #29259
    Получено: 335
    Отправлено: 291
    Там под крышкой, что закрывает бачок, имеются разъемы. Ну или колхоз какой был, да отрезан...
    Вот, про них и разговор)))
  20. #29260
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    и на картинке что такое под цифрой 19 у меня такого нет
Страница 1463 из 2816 ПерваяПервая ... 4639631363141314531461146214631464146514731513156319632463 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 7588
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 15:36
    Ответов: 24746
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:24
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:17
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 14:07
  5. Череповец, Passat B5
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 10:22
