1. #1801
    Golf Аватар для Gena79
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от vadim2cape Посмотреть сообщение
    i
    Спс, ты у них делал? Они по рус говорят, а то на сайте рус есть?
    VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
    VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
  2. #1802
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    был, но не делал. Мастер на русском говорит херово, но в целом понятно. Лучше заранее созвониться что и когда, работы у него дофига. Лучше самому снять и ему отвезти
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  3. #1803
    39 RUS
    Отправлено: 10
    Ребята! Всем привет! Кто помнит, поляки, когда перестанут на летней резине пускать на территорию Евросоюза?
  4. #1804
    Калининград (РФ)
    вроде, 1 ноября
  5. #1805
    Калининград (РФ)
    Что то масло стало сопливить, что делать?
  6. #1806
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    найти источник! Ибо них не понятно откуда... чтобы давать советы
    1.8T 02, AWM
  7. #1807
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ну почему же "непонятно". Очень даже понятно. Сним защиту, посмотри на клапан ЕГР. Помой вокруг. Оно там всегда на AVF сопливит. Когда больше, когда меньше. В профилактических целях можешь сам ЕГР помыть.
  8. #1808
    Калининград (РФ)
    воот, я же помню что ты туда лазил на твоем фото какая то прокладочка стоит, верно, как называется? что надо при себе иметь? геморойно ли самому туда лазить? сколько по времени?
  9. #1809
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    А сопливит не из под прокладочки. Если на нижнее фото смотреть, то слева снизу виден кусок пластмассового корпуса, управляющего большой заслонкой в фильте, в котором стоит мембрана на штоке. Со стороны этого штока и вала, этой внутренней заслонки есть отверстия, из которых масло и сопливит. Вобщем, я там в год раз-другой уборку грязи делаю, когда масло меняю или фильтры воздушный-топливный. Все-равно защиту снял, заодно уж...
    По времени у меня заняло достаточно много. Во-первых, я не ожидал что там настолько МНОГО будет этого говидла. Во-вторых, я не подготовился ядреной химией. Пришлось бежать в бауцентер за парой флаконов ацетона, растворителя и еще прикупить там набор пластиковых щеток. Зубная щетка в данном случае не помогла сразу. С перерывчиком, с фотографированием, с беганьем в магазин от снятия, до установки у меня ушло часов 6 или даже больше.
    Из инструментов, вроде ничего особохитрого не надо. на нижнем фото, слева в врехней части железка уходит. Вот она привернута к выпускному коллектору и одну из двух шпилек я вывенуть от коллектора не смог. Кстати, у тебя коробка-автомат. в этом месте может еще охладитель стоять. Такая конструкция из нержавеющих трубок... Как она там прикручена я не знаю.
    Прокладку я поставил старую. Единственно, я её вывернул, а в прорезь для этой прокладки натолкал высокотемпературного герметика.
    После такой экзекуции у меня примерно недели две, может месяц подтеков не было, а потом поновой...
  10. #1810
    Калининград (РФ)
    вот и я о том же. думаю лезть не лезтьраньше сам клапан был в масле, как бы фиг с ним, а теперь смотрю разбрасывать стало
  11. #1811
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Там боле-мене просто можно отсоеденить резиновую трубу от интеркуллера. Открутить расширительный бочек, пару защелок, один винт и толстая труба у тебя в руках. Помой её. Масло со стороны этой трубы летит. И, заодно, грибок на клапанной крышке, до кучи. Ну и ЕГР со стороны этой трубы протри от грязи. Без фанатизма и отслаивания кусков. А то дальше прямая дорога во впускной коллектор...
  12. #1812
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Серега, подскажи. Есть у меня несколько дисплеев со шлейфами. Ну там один от регистратора, другой от фотоаппарата. Скажи, их по сути можно каким-то образом пристроить? Или на шлейф это всего лишь передатчик инфы, а обработкой занимается процессор и всякие платы на схеме?
    Ну т.е. смогу я например с камеры сигнал вывести на такой экран со шлейфом?
    1.8T 02, AWM
  13. #1813
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Если у тебя от них есть видеовыход (колокольчик, как в видеомагнитофоне), то на таком разъеме, как правило, полноценный видеосигнал и его можно затолкать на вход магнитолы с экранчиком. Если у тебя проблема затолкать на магнитолу сигнал с нескольких источников, то это можно сделать с помощью набора переключателей. Видеочастота не ахти какая большая, чтобы пролезть через разомкнутые контакты.
    Или вопрос несколько по другому стоит: у тебя есть именно экран (например от мобильника) с гибким шлейфом, и теперь ты придумываешь, чтобы на него подать? В этом случае, надо смотреть, что за экран. Но в большинстве случаев там не простой аналоговый видеовход, а целая куча цифровых сигналов, причем для каждой поделки свои и применить в другое место можно только с радиолюбительскими приседаниями. Например, чтобы на такой экран затолкать видеовыход от регистратора надо будет спаять схему в четверть телевизора.
  14. #1814
    Калининград (РФ)
    сегодня отдал руль на перетяжку
    ИгорехаROLF, за сколько тебе Дима перетягивал?
  15. #1815
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    1.5 вроде.. небольше так точно..
    вот именно это я и хотел услышать Т.е. по сути имея экран со шлейфом от какой нибудь ерунды его весьма проблематично присобачить к другой ерунде
    1.8T 02, AWM
  16. #1816
    Калининград (РФ)
    а у тебя с вставками из перфарированной кожи?
  17. #1817
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    да. ценник от этого он не повышал. Что просто из кожи, что с перфорацией элементы .. ценник один был...
    vadim2cape, енто что хотел написать - готовься к тому, что клаксон будет работать хреново.. из-за кожи.. Если только малехо подрезать аккуратно избыток кожи... У меня не получилось - терь надо клацать с приличным усилием на бикалку
    1.8T 02, AWM
  18. #1818
    Калининград (РФ)
    эта обидная мысль уже давно в моей голове, а я так люблю побибикать
  19. #1819
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    да вопрос в том, что иногда всякие гусеницы на дорогах вылазят в неподходящий момент.. И получается что так БИКНУЛ гусеница вовремя свалила... А так вроде расчитываешь силенки, бикнул, а бикалка не сработала.. И эффект мгновенного реагирования гусеницы ОТСУТСТВУЕТ.. в итоге тормозишь сам )))
    с другой стороны, сейчас у меня на бусе такая бикалка, что она походу от дуновения ветра бля срабатывает )) Иногда это пугает
    1.8T 02, AWM
  20. #1820
    Калининград (РФ)
    я первое время на мотоцикле все время задевал кнопку гудка, когда хотел включить поворотник, но это даже лучше, все сразу оглядываются
Страница 91 из 153 ПерваяПервая ... 41818990919293101141 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39
    от imported_ruzina в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 7901
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:37
