1. #1661
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    Помогите найти электропроводку (та что от мозга и дальше на двигло, АБС и т.д.) на Мерседес Е320 рядный, бензин, 1996г
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  2. #1662
    Golf Аватар для Gena79
    Россия, Калининград
    Типа такого? Другого у поляков не нашел. А на ФВ много и проводов и клубок самих проводов больше...
    VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
    VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
  3. #1663
    Калининград
    Цитата Сообщение от Gena79 Посмотреть сообщение
    Я заказывал такой:
    2012 VAG 11.3 VAG COM 11.11 VAGCOM 11.11.3 VCDS HEX CAN USB Interface VW/Audi Diagnostic Cable multi-language
    Спасибо! Нашел на али за 26$
  4. #1664
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Kouga Посмотреть сообщение
    Нашел на али за 26$
    тогда уж версию 12,10 за 19,5 )))
    1.8T 02, AWM
  5. #1665
    Калининград (РФ)
    Типа такого?
    да, ток это на дизель, а мне надо на рядную бензинку
  6. #1666
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    чего за херня девочку поздравлять будем - http://passat-b5.ru/showthread.php?t...46#post4522746
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  7. #1667
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    да не вопрос!
    Денег, водки и ба-а-а-а...-э-т-т-т-а.... Благополучия, здоровья и любви!
    от чего может срабатывать АБС на маленькой скорости? датчики и фишки на месте
    из-за недостаточной ЭДС (см. курс физики за 8-10 класс) на датчике оборотов колеса из-за увеличения расстояния между катушкой датчика и гребенкой ШРУСа-а.
    Надо посмотреть ошибки и вычислить на каком из четырех колес сие твориться, потом тупо вытащить, почистить и вставить назад датчик с этого колеса, ну если не поможет, то можно покататься на разных скоростях, с включенным ВАГ-КОМ-ом и посмотреть осциллографом сигнал с него. Но, надеюсь, хватит и того чтобы вычислить тварь и стукнуть по нему молотком.
    Женя, нужны колодки Lukas-TRW-прочее_приличное, передние, с датчиком. А?
  8. #1668
    Россия, Калининград
    Вчера был на ФВ. Заменили масло в коробке, еще раз предупредили, что меняю масло на свой страх и риск и машина может после замены не поехать, т.к. до этого малос периодически (каждые 60 тыс не менялось). Но тьфу тьфу тьфу, машина едет все хорошо. Каких то явных изменений в коробке не произошло, она и так нормально работала. За работу взяли 1370 руб, которые пошли на: замену масла и фильтра и прокладки поддона, еще какую то прокладку и замену этой прокладки (не запомнил, документов рядом нет). Масла ушло 5 л. Осталась банка 1 л.
  9. #1669
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    что за масло залил? и были ли осадки в масле?
    1.8T 02, AWM
  10. #1670
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Мужики.
    Сегодня у меня неприятный случай случился. Машине помяли крыло на парковке возле дома в моё отсутствие. Естественно что виновники этого ДТП смылись. У меня есть подозрения кто это мог быть, но смогу доказать или нет что именно он еще неизвестно. Машины, на которую я думаю, естественно вечером на парковку возле дома не поставили.
    В общем, оцените по фото масштаб повреждений и подскажите:
    1. Где лучше заделать вмятину? Включая Польшу/Литву - знаю в Клайпеде это стоит подешевле.
    2. Сколько может стоить ремонт?
    3. Что нужно делать помимо выравнивания? Покраска?
    И главное - с такой вмятиной выпустят в Польшу/Литву??
    Последний раз редактировалось WinterSunSet; 04.08.2013 в 19:49.
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  11. #1671
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Мужики.
    Выпустят и впустят... не так уж и сильно повреждено.
    Выкатать вмятину можно у мужика в гаражах на Нарвской. На ТИСе есть его тема. Думаю, это будет дешевле стоимости бензина до Клайпеды. Красить желательно, но можно собрать букет и краситься основательно,а эти царапины замазать краской твоего цвета из балончика, типа лака для ногтей. Это тебе на Советском в Лаках-Красках в цвет подберут.
  12. #1672
    Россия, Калининград
    Элемент в районе 5к руб. Криминала тут нет, на заграницу никак не повлияет. Для границы Главное чтобы все стекла и фары, лампы были целые.
  13. #1673
    Калининград (РФ)
    сморели вагом, нет ошибок по тормозам вообще
  14. #1674
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Я что-то не так понял... у тебя при торможении на скорости 5 км/ч начинает АБС работать или при движении (например накатом) на скорости 5 км/ч начинает моргать лампа АБС, а сама АБС не стрекочет?
  15. #1675
    Калининград (РФ)
    Я что-то не так понял... у тебя при торможении на скорости 5 км/ч начинает АБС работать или при движении (например накатом) на скорости от 5 км/ч до полной остановки начинает моргать лампа АБС, а сама АБС не стрекочет?
    при торможении на скорости от 5 км/ч до полной остановки начинает стрекотать
  16. #1676
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    А кнопка ЕSP у тебя есть? Не пробовал отключать?
    Один фик, надо смотреть скорости по колесам. Блок АБС, первый канал.
  17. #1677
    Калининград (РФ)
    пффзаписалка на завтра в центр подвески в заозерье, посмотрим что скажут. Хотя по телефону сказали, что скороее всего дело в электронике
    Женя в отпуске до 7го, сам жду))
  18. #1678
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    ну расскажешь потом, что было.
    Куда imported_ruzina делся не знаешь? а то у меня лампочка замены колодок загорелась.
  19. #1679
    Калининград (РФ)
    я вот не пойму, что там вообще загнуть то можно?! там же нет подвижных частей, а по поводу обстучать... разве сам датчик не из пластика?
    потерпи, сегодня уже 5е
  20. #1680
    Россия, Калининград
    Mobil ATF 71141. Механики про осадок ничего не сказали. Саму коробку попросил Мастера цеха посмотреть на предмет состояния, он обещал сказать если там криминал какой, так что значит нормально все.
Страница 84 из 154 ПерваяПервая ... 3474828384858694134 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39
    от imported_ruzina в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 7901
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:37
