1. #1421
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от vadim2cape Посмотреть сообщение
    прикольно, на экзисте аналоги в 7 раз дешевле
    прочитав рекомендации по аналогам на форуме можно смело брать аналог. Есть те аналоги, которые УЖЕ поставляют на завод радиаторы печек, кондеров, двигателей
    Цитата Сообщение от Slog Посмотреть сообщение
    Выражаю глубочайшее сомнение в том, что это предохранитель прикуривателя. В прикуриваетеле есть напряжение всегда, на заведенной и незаведенной машине, с включеными габаритами или с выключенными. Если бы брали напряжение с прикуривателя, то дефлекторы светились бы всегда.
    Серега, елки палки Если бы не было лампочек, я бы уж точно знал.. На пассатах б5 последних годов лампочки в дефлекторах пошли как ОПЦИЯ
    В общем, лампочки у меня там есть. Не горела только 1 -на лампочка. Потом, не помню после чего перестали гореть ВСЕ. Вся остальная подсветка где только нужно и можно горит. И габариты и приборка и кнопки около магнитолы. КРОМЕ дефлекторов. Питание дефлекторов проверил под крышкой справа торпеды.. Там провод есть для питания дефлекторов.. Нету питания там )) Все горит, а на этом разъеме нету питания.
    На счет пепельницы.. Может открою секрет, но в пепельнице тоже есть отдельная проводка именно на подсветку . При вкл выкл подсветки она тоже вкл или выкл Так что тайна для меня так и осталась тайной..Откуда питаются дефлекторы. Если учитывать, что на некоторых Б5 это была как опция дополнительная.
    1.8T 02, AWM
  2. #1422
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Хех. Ну и отрежь провода откуа оне идут и подведи к чему-нить приемлимому, через свой предохранитель
    ну и как вариант:
    1. проверить ВСЕ предохранители
    2. попытаться по цвету проводов найти их концы в районе "реле-предохранители"
    3. рыть И-нет
    4. проверить остальные источники света на предмет наличия света. А именно - пассажирские зеркала, бардачок, плафоны, плафоны задних пассажиров, джойстик и прочее.
  3. #1423
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    запитался от подсветки прикуривателя
    1.8T 02, AWM
  4. #1424
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    ну и нормально!
    Колись как обшивку передней стойки снять?!!! варварски отодрать, ломая пистоны, вцепившись со стороны лобового стекла или есть приколы?
  5. #1425
    Golf Аватар для Gena79
    Россия, Калининград
    Дернуть не ломая пистоны. Видел как у меня ее снимали, когда провод от сигналки к антенне в районе зеркала тянули.
    VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
    VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
  6. #1426
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Ну... первая попытка не удалась. Я, казалось, достаточно сильно потянул. Фигвам :-(
    Ладно... предпримем еще попытку. Заморочился подтянуть провод от коленок водителя к плафону. Регистратор запитать.
  7. #1427
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Аирбеги шторками есть? Если есть надо быть очень аккуратным. Одноразовый пистон стоит в верхней части боковой стойки. Выдернуть выдерешь, но потом будет хреново держаться. Стойка снимается сдвигом вверх, но я в нескольких случаях просто дергал посильнее - все было ок (пластик там не хрупкий) пистоны сидят крепко заводские
    1.8T 02, AWM
  8. #1428
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    А фик его знает, есть или нет... У меня стойкое ощущение, что ты мне второй раз рассказываешь как снять обшивку с водительской стойки, что меж дверей, а я говорю про стойку от двери к лобовому стеклу. ИМХО, она достаточно мелкая, чтобы туда аэробэг затолкать.
    Еще раз. Посторонним взглядом кажется, что обшивка стойки у лобового стекла двухкомпонентная. Широкая, сантиметров 5-6 плюс тонкая вставка ближе к уплотнителю двери, сантиметра на полтора. Драть надо обе сразу? со стороны стекла можно что-нить вставить (книжки, например) и потихоньку оттягивать в сторону салона. Так? Или тонкая вставка останется?
    Вверх эту вставку вообще нереально протолкнуть. Но, честно говоря, не пробовал. Попробую.
    Вот эта планка:
  9. #1429
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    и точно такой же раз понимание, что ты всеже путаешь что-то. Я рассказываю тебе именно о стойке лобового стекла Если на стойке сверху есть надпись AIRBAG значит АИРБЕГ шторка у тебя есть.. К сведению.. При наличии AIRBAG шторки боковые стойки и стойки лобового стекла боковые вылетают нафиг тока в путь, поэтому в стойках делают одноразовые металлические пистоны (по одной штуке) Эти пистоны крепятся намертво к корпусу автомобиля и соединяются со стойками эластичным синтетическим жгутом, который не позволяет при срабатывании AIRBAG шторок вылетать стойкам в лоб в уши в голову, а удерживает эту самую стойку на этом самом куске ткани (жгута) При наличии боковых подушек в виде шторок снять полностью стойку не получится - она будет висеть на этом жгуте.
    Серега.. Стойка однокомпонентная. Открываешь дверь, снимаешь резинку уплотнитель.. подковыриваешь стойку и аккуратно тянешь.. ОНА НЕ ЛОПНЕТ - ПЛАСТИК МЯГКИЙ. Со стороны лобовухи особо не зацепишься.. Смысла туда сувать что-то по типу предложенного тобою нет смысла. Видишь на картинке что ты обвел... 2 варианта верхнего пистона? Один для аирбегов, второй без них. Шторка заходит в боковую стойку у лобовика на см 10-15..
    вся подушка боковая шторка - это каким-то чудесным образом запиханная ткань в трубочку диаметром 1.5 - 2 см
    1.8T 02, AWM
  10. #1430
    Россия, Калининград
    Айрбег на центральной стойке, м/у дверей, у меня есть только. На левой стойке, которая между лобовухой и дверью ничего нет. Пистоны там металические, ромбовидные, на сколько помню. И пластик это просто на себя дернуть надо, смещать никуда не требовалось. И пластик этот у меня снимали раза 3 точно (2 раза лобовое меняли, плюс сигналку тянули) и нигде ничего не отходит.
  11. #1431
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Посмотрел. У меня и на центральной стойке нет. В сиденьях есть.
    Вобщем, приезжал Женя и после этого произошло некоторое просветление . ИгорехаROLF, есть небольшая разница между B5 и B5+.
    В принципе, как ты и писал, надо снять уплотнитель, который с одной строны резиновый, с другой тряпка. При этом открывается со стороны двери доступ к этой обшивке и обшивку вполне реально оттянуть от стойки, а потом выдернуть вверх. Уф-ф-ф-ф...
  12. #1432
    Россия, Калининград
    Точно, в Б5 он в сиденье, это в Б6 он и в сиденье и в стойке.
  13. #1433
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    а у тебя разве B5?
    на сколько я понимаю шторки-подушки это опция.
    У меня по комплектации пишет 8 подушек.
    1.8T 02, AWM
  14. #1434
    Россия, Калининград
    VW Golf, 2004 года, 1.6 кажется, механика. Знакомый продает за 330 тыс. (торг). Может кому нежен такой авто.
  15. #1435
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Интересно, пассат этого же года за сколько реально продать сейчас?! Для гольфа недороговато случаем?
    1.8T 02, AWM
  16. #1436
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    пару недель назад Б5+ 2001г ушел за 290т.р.
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  17. #1437
    Жители Калининграда, посоветуйте отель на куршской косе, плз.
    Собираюсь к теще в Калининград, но сидеть в городе не хочу. Хочу пожить с женой и ребенком на знаменитой косе.
  18. #1438
    Калининград (РФ)
    datsyuk79, вот есть, но что то я не пойму, почему бронировать нельзя http://www.booking.com/hotel/ru/al-t...24e70de;dcid=1 попробуй на офф сайт зайти
  19. #1439
    Россия, Калининград
    datsyuk79,
    В п. Морское "Досуг"
    Адрес: Дачная ул., 17, пос. Морское, Калининградская область, 238530
    Телефон:8 (401) 504-12-85
    Гостиницы списком тут
    В Любом поселке много кто сдает дома или комнаты. Это будет дешевле.
    Еще лучше, открыть литовскую визу и на их части косы отдохнуть. Инфраструктура там развита много лучше нашей.
  20. #1440
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    На косу на машине надо ехать. Там почти никакой индустрии развлечений. Через три дня запоя и двух дней посещения музея леса + танцующего леса, скучно становится. Хотя, да... москвичи неделями в Морском отдыхают и ничего, а если в Москве/области будут дымы и пожары, то косу забьют из "нерезиновой" по несоциальным ценам.
    В Альтриме есть сносный и-нет. До Морского, вроде, он дошел, но что-то я не слышал, что его там раздают. Сосок от билайна работает в Морском нормально.
    Присоеденюсь, отдыхать в Ниде или Йодкранте и дешевле и плодотворней.
Страница 72 из 153 ПерваяПервая ... 2262707172737482122 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39
    от imported_ruzina в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 7901
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:37
