1. #341
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Где у нас можно купить ремкомплект на задний суппорт? Везде продают AutoFram, это нормальный производитель?
    Что в него входит и сколько комплектов надо? Забирай у меня Женькины... Задолбали звенеть в салоне.
  2. #342
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Как они звенят если там одни резинки???
    У нас продают вот такие: http://car-cas.ru/price/AUTOFREN%20S...3?typ_id=31438 Там фотка с комплектацией
    а они у тебя в полном комплекте в заводской упаковке? Какой производитель и номер ремкомплекта? нужно 2 ремкоплекта. Сколько будет стоить?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  3. #343
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Сколько стоить - это к Жене... Он счас печется под солнцем испании... телефон в личку отправляю. задай ему по СМС.
    В комплекте две длинных направляющих, в которые вворачиваются болтики (тоже в комплекте), Суппорта двигаются по этим длинным направляющим. еше пара резинок, гофрированные (твоей ссылке, те что крайние справа), которые закрывают эту длинную направляющую и смазка в пакетике (немного)
    Номер... счас пойду гляну. Производитель не указан. Хотя можно предположить, что это, например, Lukas
    Он мне их дал вместе с колодками. Типа "у все закисают, гляь, может тебе понадобятся". Мне не понадобились.
    После обеда попробую фото выложить...
  4. #344
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    Slog, у меня друх пассика собирается брать, если что, ошибки глянем? и что там надо нажать чтоб климу глянуть?
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  5. #345
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Gena79 Посмотреть сообщение
    ИгорехаROLF, По времени сколько без руля быть придется?
    ну мне было не к спеху - 2 дня. А так может и если утром привезешь на следующий день заберешь - там по факту договариваться надо.
    1.8T 02, AWM
  6. #346
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Да не вопрос! Глянем.
    Самодиагностика.
    Доступ к накопителю ошибок.
    Память ошибок
    Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) - вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число
    "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет.
    нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] - нормальный режим индикации.
    Известные коды ошибок:
    Коды ошибок
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    Climatronic - самодиагностика
    Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. ->
    Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
    Еще каналы климы.
    только запрыгывать в этот режим не так:
    1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”,
    а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0",
    а одновременным нажатием "скорость обдува -" + "темп. -" + "ECON"
    00: Количество каналов (0-255) ( Возможно "Версия программы" )
    01: Температура в салоне (°C)
    02: Индекс солнечного облучения (усредненный) * 10 (W/m2)
    03: Индекс солнечного облучения * 10 (W/m2)
    04: Наружняя температура (усредненная) (°C)
    05: Наружняя температура (датчик в переднем бампере) (°C)
    06: Наружняя температура (датчик в канале забора воздуха) (°C)
    07: Температура выдуваемого воздуха в зону ног (°C)
    08: Температура выдуваемого воздуха в центральные дефлекторы (°C)
    09: Заданное напряжение вентилятора * 0.1 (V)
    10: Текущее напряжение вентилятора * 0.1 (V)
    11: Заданное положение температурной заслонки (0-255) (0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
    12: Заданное положение средней заслонки (0-255) (0 = ноги, 255 = середина)
    13: Заданное положение заслонки забора воздуха (0-255) (0 = рециркуляция, 255 = свежий воздух)
    14: Заданное положение заслонки ноги/стекло (0-255) (0 = ветр. стекло, 255 = ноги)
    15: Время после запуска двигателя (сек)
    16: Скорость движения (км/час для Европы, мили для США)
    17: START_AP (0-255)
    18: Текущее положение заслонки рециркуляции (0-255)
    19: Условия отключения компрессора (0-255) (расшифровку см. ниже)
    20: PI_STELLMAX (0-255)
    21: INT_STELL (0-255)
    22: Epsilon (0-255)
    23: Температура выдуваемого воздуха (°C)
    24: Заданная температура выдуваемого воздуха (°C)
    25: Минимальное положение температурной заслонки (0-255)
    26: Текущее положение температурной заслонки (0-255)
    27: Максимальное положение температурной заслонки (0-255)
    28: Минимальное положение центральной заслонки (0-255)
    29: Текущее положение центральной заслонки (0-255)
    30: Максимальное положение центральной заслонки (0-255)
    31: Минимальное положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
    32: Текущее положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
    33: Максимальное положение заслонки рециркуляция/свежий воздух (0-255)
    34: Минимальное положение заслонки ноги/стекло (0-255)
    35: Текущее положение заслонки ноги/стекло (0-255)
    36: Максимальное положение заслонки ноги/стекло (0-255)
    37: Время простоя (мин.) (255 = нет данных)
    38: ШИМ-сигнал компрессора (0... 200)
    39: Заданная температура испарителя (°C)
    40: Текущая температура испарителя (°C) *см.ниже примечание
    41: Испаритель I-Stell (0-255)
    42: Испаритель Epsilon (0-255)
    43: Давление компрессора (бар.)
    44: BiLevel/MAS threshold (0-255)
    45: Температура двигателя (°C)
    46: Заданный ток компрессора (мА)
    47: Текущий ток компрессора (мА)
    48: Максимальный ток компрессора (мА)
    49: Обороты компрессора (100/мин)
    50: Контрольный сигнал вернилятора охлаждения радиатора (%)
    51: Режим работы стеклоочистителя (0=Выкл., 1=С интервалом, 2=Постоянно)
    52: Коррекция работы в зависимости от режима стеклоочистителя (0-255)
    53: Коррекция работы вентилятора в зависимости от режима стеклоочистителя * 0,1 (V)
    54: Part number
    55: VW number
    56: HELLA number
    57: Test-1
    58: Test-2
    59: Test-3
    60: Test-4
    61: -
    62: Терминал 15 (0-отключен, 1-включен)
    63: hot lamp (bit)
    64: Наружняя температура (усредненная) (°C)
    65: Кондиционер отключен (0-нет, 1-да)
    66: Обороты двигателя *10 (об/мин)
    67: Величина затухания подсветки (%)
    68: Охлаждение (0-нет, 1-да)
    69: Код страны (2 = США, 1 = Япония, 0 = все остальные)
    70: -
    71: Вспомогательный нагреватель (0-отключен, 1-включен)
    72: Статус включения компрессора (0-отключен, 1-включен)
    73: Обогрев (1-отключен, 0-включен)
    74: Наружняя температура (текущее значение) (°C)
    75: Нагрузка компрессора (Nm)
    76: Нагрузка приточного вентилятора (%)
    77: Нагрузка вентилятора радиатора (%)
    78: Контроль работы двигателя (лампа Check Engine) (0-отключена, 1-включена)
    WinterSunSet, во:
  7. #347
    Golf Аватар для Gena79
    Россия, Калининград
    Slog, Сереж а где резинки на тормозной цилиндр в твоем комплекте? Чаще закисает он и течет там же.
    VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
    VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
  8. #348
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Не "в моем", а "в Женином"...
    Нема тут большой резинки. На счет что он закисает, я бы усомнился. Там давление мегатонное. Скорее, после порванной резинки, этот шток подвергается коррозии и сквозь него (ну по внешнему краю, конечно!) начинает течь.
    Но, твоя правда, если туда лезть, то на нем резинку поменять весьма неплохо было бы.
    Кстати.... для ручника тоже есть ремкомплект. Там пара пружинок и какая-то лапка с круглой ножкой.
  9. #349
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Slog, сервисмены заявили что необходимы в первую очередь все резинки... как по моей ссылке
    Т.е. придется еще докупать резинки.
    вопрос из разряда оффтоп: балонный ключ от гольфа 2 подходит на болты Б5 пассата?
    Последний раз редактировалось WinterSunSet; 04.06.2012 в 15:02.
  10. #350
    Россия, Калининград
    Slog, да, именно что коррозия начинается на цилиндре, и течет он. А где ты видел рем комплект для ручника? интересно посмотреть.
  11. #351
    Калининград (РФ)
    дело не в марке машины, а в болтах))))
  12. #352
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Вот тут на последней картинке. Прада это Б3-ий... но скорее всего на Б5-ый тоже нечто подобное имеется.
    Да. и тот и другой на головка на 19.
  13. #353
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Тяги стабилизатора меняются в сборе или можно купить только втулки тяги стабилизатора и зарессовать их взамен старых?
  14. #354
    Калининград (РФ)
    где можно эту крышечку достать?
  15. #355
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    vadim2cape
    Оно?
    Вроде есть в лал авто, может еще где-то есть
  16. #356
    Калининград (РФ)
    WinterSunSet, да, вроде как, она. Заказал, через 2 недели привезут, а там посмотрим, что привезут
  17. #357
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    vadim2cape Где заказывал?
  18. #358
    Привезли мне поддомкратники, точнее пластмаски, которые закрывают его. Но они никак не крепятся, не защелкиваются. На клей что-ли их сажать?
  19. #359
    Golf Аватар для Cessa
    Россия, Калининград
    Они должны защелкиваться.Присмотрись к ним. На клей их лучше перед зимой сажать, ну или вообще снимать если снега много.
  20. #360
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Я смотрю у многих этих пластиковых заглушек нету под домкрат
Страница 18 из 154 ПерваяПервая ... 816171819202868118 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39
    от imported_ruzina в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 7901
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:37
