1. #2601
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Passaticb5, это со снятием/установкой?
    Т.е. Тут на сервисе в Кениге турбину сняли, отвезли к полякам, отремонтировали и привезли обратно, поставили на машину?
    Passat B5 2000, 1.8 APT, МКПП
  2. #2602
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Passaticb5 Посмотреть сообщение
    1340 злотых
    эээ как бы, не пробовал купить турбину новую за эти деньги? Причем НЕ КИТАЙ.
    Если по курсу на вчера, получается что-то в районе 20900?
    Жека, (рузина) возил мою в Литву.
    Цитата Сообщение от WinterSunSet Посмотреть сообщение
    Ты с ауто-ланд.пл ничего не заказывал?
    нет.. я вообще никчего из Польши не заказывал.
    А вообще, с таким курсом злотувок не выгодно покупать в Польше (надеюсь, что временно), но и у нас тоже невыгодно...
    Есть инфа (не знаю на сколько правда) С нового года в Польше грядут конкретные подорожания на все + курс продолжит расти. Тот кто возил товар с Польши говорят, что смысла с НГ возить что-то и вообще туда ездить больше не будет.
    1.8T 02, AWM
  3. #2603
    Калининград
    1340злот по курсу 16 получается 21500 + к этому 5000р работа по снятию и установке турбины, замене масла, антифриза и всех фильтров. Итого получается 27000р. Так что это не оооооооооочень дешёвое удовольствие - ремонт турбины.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой что из климы дует то теплый, то холодный воздух, причем попеременно, т.е. теплый сменяется холодным и тут же холодный сменяется теплым. Такое ощущение что заслонка то открывает подачу антифриза в печку, то закрывает. Иногда бывает что на климате стоит максимальная температура, а дует чуть теплый воздух. Перерыл интернет, похожего не нашел. Но завтра хочу потрогать патрубки которые идут к печке какой они температуры.
    VW Passat 1.9 TDI, AVB, АКПП 2001 г.в. универсал
  4. #2604
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    правда давно было.. ремонтировали за 12 тыс вроде в литве.. сейчас думаю все теже 15 будет .. Снимали ставил турбину сам.
    За твои 27 ну пусть вычтем фильтра и прочее ну как ты написал - 21500 можно было найти турбину на форуме .. причем не китайскую.. Но это надо ловить..
    1.8T 02, AWM
  5. #2605
    Калининград
    Посмотри ошибки по климатконтролю. Скорее всего будут ошибки по заслонкам. Тут антифриз всегда идет через радиатор печки, заслонки открывают или закрывают теплый воздух. Скорее всего компьютер не правильно видит положение заслонок.
    Конкретно расстраивает меня emex, в москву детали приехали 4 декабря, статус "выдано" и тишина". Пишу нашим, когда собственно забирать можно. Они говорят 11 декабря. То есть они еще и неделю их сюда везут. Все очень долго и совершенно не информативно.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
  6. #2606
    Калининград
    Узнавал в ЛАЛ-авто новая турбина стоит 125000р. Я от такой цены немного афигел, а экзисте чуть дешевле. На разборке в исаково б/у стоит 6500р, но где гарантия что она рабочая, и не такая как моя. Когда я договаривался с поляком, который отвозил турбину на ремонт, он сказал что ремонт будет стоить 12-17 тыс. В итоге от моего агрегата остался только корпус. По тому курсу когда мы разговаривали про цену за ремонт злот был 12,5-12,7 (12,7х1340=17018). Но тут скачек курса и ........... Самое обидное что я ему не дал задаток, тогда была бы старая цена, а так...............
    После установки турбины, делал диагностику. Да, там были какие-то ошибки по заслонкам, но мастер их стер. Не подскажите какой шнурок нужен чтоб самому делать диагностику и какую прогу для этого нужно/ Смотрел шнурки на avito их там всяких много, начиная от 200р. А то каждый раз ездить и платить за диагностику дороговато выходит.
  7. #2607
    Калининград
    Тут где то была тема по шнурам. Он называется VAG-COM или бывает называют VCDS, китаец раньше стоил 1000 руб. Но с ними бывают разные приколы. Мой например очень любит сбрасывать прошивку, если дату на ноуте забываю на 2011 год откатить перед подключением.
  8. #2608
    Lupo Аватар для kyr96
    Россия, Калининград
    Привет!
    Сам буквально неделю назад поборолся с такой проблемой.
    Во первых надо проверить ошибки ваг-комом, затем снять бардачок и нажимая кнопки изменения тепмературы и положения куда дуть (окно, прмо, вниз) посмотреть как двигаются сервоприводы (красный-температурный, синий- вниз, вверх)
    Если заслонгки при изменении температуры (красный сервопривод) меняется пошагово - как градусы на климате- то все с заслонкой нормально.
    Мне правда замена сервопривода ничего недала, даже мне кажется хуже стала, сервопривод брал на аллегро, как то не особо он мне понравился вроде свой сервопривод почистил, но еще не ставил.
    Дальше надо посмотреть - если включаешь климу(из положения офф), послушать включается ли компрессор.(позвуку услышишь, и обороты скаканут немножко)
    Если такое происходит, значит у тебя холодильник с кипятильником борятся - кто кого.
    Потрогай патрубки на печку, если входной горячий, а выходной холодный(теплый), то это еще не факт, что проблема с радиатором печки.
    Вобщем надо будет промыть радиатор печки.
    Я делал так.
    Слил немного антифриз из системы. снял патрубки с радиатора печки. подключил шланги на вход и выход печки.
    Вскипятил чайник, добавил два пакетика лимооной кислоты. залил данную смесь в ВХОДНОЙ патрубок. покурил минут десть.
    Подключил на выходной шланг воду, из входного будем сливать. включил воду как изпечки всякой гадости полезло
    После этого отключаем воду. Если есть много дисстилированной воды(около 3 литров). то можно ее залить, чтобы удалить остатки простой воды.
    я правда делал подругому, подключил ножгой насос и начал прокачивать, выдавливая таким образом остатки воды из печки( заодно еще всякой гадости повылезло)
    После этого все подключил обратно (все патрубки) залил антифриз, завел, выгнал воздушные пробки и вуяля печка - Ташкент.
    VW Passat 1,8 ADR бензин седан АКПП CLIMAtronic
  9. #2609
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    Ну это что-то непонятное для меня если честно. В ЛАЛ АВТО даже ради интереса не заглядываю.. На сколько надо быть борзыми, чтобы зарабатывать на том, чтобы перепродавать то, что перепродают. купил за срочностью масляный фильтр в Алекс Авто... Это просто пинздец... то, что в экзисте 220 у них 330 рублей .. Дебелизм..
    Лал авто туда же. Так и хочется проорать всем сидящим и покупающим там..ЛЮДИ - закажите в экзисте!! Дешевле ))
    1.8T 02, AWM
  10. #2610
    Калининград
    Получено: 34
    Отправлено: 22
    Покупают здесь многие потому что не хотят заморачиваться с пересылками и прочее. Где забирать товар? В косме? Мне вообще неудобно с балтрайона. А пришлют не то? Отправлять обратно?
  11. #2611
    Калининград
    Спасибо за совет, на неделе попробую разобрать и посмотреть.
    Покупал на неделе в Алекс авто термостат (взял Wahler), заплатил 460р. На экзисте была такая же цена, ну может 5-10р дешевле.
  12. #2612
    Калининград
    На немцев кстати с экзиста возить не очень интересно, разница по цене минимальная. А вот японцы, французы, это очень интересно, и заработать можно и клиенту окажется заметно дешевле чем тут
  13. #2613
    Passat Аватар для vadim2cape
    Калининград (РФ)
    Я когда свою турбину ремонтировал, ещё на Б5, машину в Литву гоняли, но мне поменяли патрубки и соединения (в общем всё, что им казалось изношенным) сами снимали, ставили (утром отогнали, вечером пригнали машину) и тогда мне всё встало в 20000руб., но это было года 2 назад т.ч. с учетом времени и сегодняшнего курса, ценник не такой уж и аховый
    а где 100% уверенность в номерке!? Там если что и брать, то только то, в чём уверен. И ценник не на всё шоколадный, например на мой пассат, сайлент блоки (VAG) стоят столько же сколько и в Фольксваген центре, масло в коробку тоже, а вот ремкомплект ГРМ разница в 6000руб. при том что официалы дают гарантию на свои запчасти и установку, а на запчасти с экзиста нет. В общем как и во всём остальном нужен анализ и понимание того, что тебе точно необходимо и по какой цене.
    VW Passat CC 2.0 TDI 6DSG 2008г CBAB - сейчас
    VW Passat 1.9 TDI tiptronic 2003г AVF универсал - был
  14. #2614
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    Для этого есть ETKA и фильтрация по VIN двигателя. Я заказываю только по номерам.
    Я ХЗ .. я Жеке отдал турбину снятую.. Он позвонил спросил.. делаем полную замену или только тестим и регулировку проводим? Все заменили в итоге.. все обошлось (порядка 12 тыс вроде)
    1.8T 02, AWM
  15. #2615
    Калининград (РФ)
    так прибавь к этому снятие/установка + замена патрубков и прочей хрени. Просто привезти им турбину стоило около 12тыс., но я решил, что лучше делают и меняют сразу всё, чтобы 10 раз не ездить.
  16. #2616
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    имал...
    ну я сам снимал.. наиепся при этом конкретно )) Болт там веселый у катализатора снизу - хрен чем подлезешь
    1.8T 02, AWM
  17. #2617
    Калининград
    Сегодня приехав на работу обнаружил лужу под машиной, открыл капот и увидел что из щупа бежит жижка. Вывод, в масло пошла соляра. Никто не сталкивался с такой проблемой? Гугл говорит что нужно просто колечки поменять под форсунками, либо кольца просели, в общем вскрывать нужно. Подскажите, пожалуйста, хорошего, грамотного дизелиста.
  18. #2618
    Калининград (РФ)
    если ещё работают, то самые хорошие спецы были пр-кт Московский, д. 188 +7 (4012) 58-86-80. Специализируются только на дизелях, слышал только положительные отзывы
  19. #2619
    Калининград
    Кому интересно, пришла посылка с EMEX.Ru, забирал на Вилория Бусловского 2, из москвы до калининграда посылка шла неделю. Отдают пока просто по ФИО, документы не просят, при получении платить ничего не надо.
  20. #2620
    Россия, Калининград
    Получено: 118
    Отправлено: 17
    интересно другое )) что там пришло ? Сравнивал ценники... Если брать всякого рода набор по типу там фильтра, куча ролики и всего рода хрень получается что выходит +/- ценник экзиста. Купить там можно что-то только выборочно ..Сравнить конечно можно. Главное чтобы пришло то, что заказываешь.
    1.8T 02, AWM
Страница 131 из 153 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39
    от imported_ruzina в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 7901
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:37
