1. #2201
    Lupo Аватар для kyr96
    Россия, Калининград
    Цитата Сообщение от Evgeny_39rus Посмотреть сообщение
    И для начала надо определить сколько расход. Может там 500гр. от замены до замены А может литр на 10 км.
    Система ВКГ отремонторована: поменял рваный шланг, заменил грибок, ну там немножко чего - подтеки масла потерялись.
    Есть небольшая сопливость сзади двигателя на датчике, но не льется рекой.
    Турбины нет, так что и вопросов нет.
    А вот в остальном???
    VW Passat 1,8 ADR бензин седан АКПП CLIMAtronic
  2. #2202
    Калининград
    Так а в цифрах, какой расход масла? У меня характерные болезни дизеля, егр в масле и на стыках патрубков турбины масло. Но от замены до замены (6000-7000 тыс.км) я доливаю 500-700 грамм. Может у тебя там просто потеет и ни на что не влияет.
    Chevrolet Cruze 1.8 LT 2010
    Passat B5+, 2002, автомат, 1,9 TDI 130 сил AVF. - продан
  3. #2203
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    еще вопрос: расход масла это нормально или это маслосъемные колпачки или маслосъемные кольца?
    Оба. Но колпачки на бензиновом двигателе поменять проще. А на дизеле они погоды не делают.
    Колхозный способ проверки состояния цилиндро-поршневой группы: на работающем двигателе открываем маслозаливную пробку и прислоняем к ней мусорный пакет. Если за минуту на холостых он надуется меньше чем литров на 10, то состояние терпимое. Если лопнет, то можно готовься к капиталке.
    С турбиной этот трюк не совсем корректен. Там, если газануть, пакет может улететь внутрь.
  4. #2204
    Россия, Калининград
    Уважаемые, офтальмолога кто может проставить в мед-справку?
  5. #2205
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    поищи несколько страниц назад Kurs (вроде как то-то) (Юрецкий) писал - он там и телефон свой оставил. Прямо на форуме.
    1.8T 02, AWM
  6. #2206
    Россия, Калининград
    Что-то фамилия "Юрецкий" больно знакомая? кто это?
  7. #2207
    Pointer Аватар для makc_57
    Орел
    доброго времени суток одноклубники
    подскажите такой вопрос: во что встанет пригнать от вас машинку растаможенную на область?
    имеется в виду например вот это: http://www.avito.ru/kaliningrad/avto...2001_197521300 или что то аналогичное
    ADR, ручка, сарайчЕг 97
    AXE,2.5 турбо, ручка, большой сарайчЕг
  8. #2208
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Месье играет в азартные игры с государством?
    Пригнать куда? В Литву или Польшу, либо там в Германию или Францию - как нефик делать! А вот в Россию или там Беларусь-Казахстан...
    В ПТС и СР у этой машинки надпись "эксплуатация на остальной территории РФ запрещена". Давным давно въезд туда был с разрешения таможни и с залогом ПТС-а от данного авто в оной организации.
    Сейчас не знаю, но вряд ли сильно что-то поменялось. Вобщем, "думайте сами, решайте сами"...
  9. #2209
    Орел
    спс за быстрый ответ. объява для примера, а остальные вопросы теперь отпали сами
  10. #2210
    Golf Аватар для Gena79
    Россия, Калининград
    Хотел поменять рамку под номер, сзади. Но столкнулся с тем что оба болта закисли, те что рамку держат. Поливал их обильно WD, ждал, пробовал крутить и отверткой и плоскогубцами. Ничего не получилось... Как быть?
    VW Passat Variant, 2003, 1.9 TDI, AVB, АКПП - был
    VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55 - есть
  11. #2211
    Россия, Калининград
    Надо посмотреть, там болты или саморезы?
    Во вторых, если саморезы то на до посмотреть пластиковые вкладыши.
    Если болты . то возможно есть возможность их высверлить и нарезать новую резьбу.
    если что у меня есть экстракторы для , для обломанных болтов.
  12. #2212
    Россия, Калининград
    kyr96, Я один раз уже снимал рамку и откручивал эти болты. На сколько я помню там болты. Пока что больше не пробовал их открутить.
  13. #2213
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Варианта 2: высверливать или греть. Греть я так понимаю никак, поэтому только высверливать.
    1.8T 02, AWM
  14. #2214
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    Сегодня был неприятно удивлен вердикту автосервиса по ремонту и покраске бампера и сопутствующих запчастей. Приемщик сказал, что ограничений по стоимости ремонта страховая не выставила, но зато они умудрились поставить степень износа деталей в 70 %. И смех и грех . Решил я тут подсчитать малехо. Если степень износа считается от стоимости новой запчасти, то получаем
    1. Фара новая левая 10000 рублей - выплата -3000 по страховому случаю
    2. Несущая передняя панель радиатора - 13000 рублей - выплата - 3900
    3. Решетка радатора декор - 4500 рублей - выплата - 1350
    4. Покраска бампера я не знаю как считается ( видимо чисто за работу берут и краску)
    С учетом того, что фары я менял на китайские мне предложили поставить замену фары, но по факту ее не менять, а эти деньги на "несущую панель пустить" + поступило предложение заменить юбку бампера снизу, но услышав от меня, что юбка не меняется, а идет целиком бампером поступило предложение попробовать поставить бампер на замену и по факту его тоже не менять, а бабосы пустить на телевизор, но оказалось юбка меняется и это еще по сути 600 рублей
    Вот сижу и думаю... по приблизительным подсчетам на все про все им нужно уложиться в 8500 рублей чисто по запчастям. "Телек" стоит БУ - 3500 "Юбку" думаю найдут за 1000. Решетку если БУ за 1000 тоже найдут.. Итог 5500 по запчастям.. - укладываются вроде даже прилично... Хотя по стоимости фары одной 30% износа можно очередной китайский комплект купить новый, добавив 1000))
    Для себя сделал вывод, что ремонтироваться у официалов, пусть даже не по марке авто намного удобнее и выгоднее получается, потому что в отличии от гаражных ремонтов, они в 90% случаев не ремонтируют, а признают деталь неремонтопригодной.
    1.8T 02, AWM
  15. #2215
    Калининград
    А что за сервис? Мне только деньги всегда предлагали, один раз судится пришлось пол года. ГУТА на 20 тыс кинуть хотела.
  16. #2216
    Россия, Калининград
    Получено: 128
    Отправлено: 17
    А что за сервис?
    Ты хотел спросить страховая ))) ? Росгосстрах. Сам планировал брать деньги, но оформляющая документы барышня предложила на выбор деньги или ремонт вывалив на стол несколько визиток ремонтников, но при этом подмигнула, что в опель центр лучше бы поехать. Про деньги сказала сразу...: считает Москва..что они там насчитают вам - им только и известно. Хотя хрен его знает сколько бы дали по ремонту на руки. Думаю тыс в 15 меня попробовали бы уложить. Я бы уложился. ))
    1.8T 02, AWM
  17. #2217
    Калининград
    Опель центр на пассате?? Однако
    А я по второму кругу пошел кондиционер ремонтировать. Б/у компрессор прошел ну может тысячу-полторы и стал выдавливать масло через какой то клапан. А когда туда полезли, обнаружили, что ролик натяжения, который я менял 5 тыс. назад, имеет такой люфт, что менять срочно. А новый же ремень контитек в двух местах имеет продольные сквозные трещины и тоже под замену. В ожидании понедельника и ремонта компрессора, езжу со снятым ремнем, и как то прыти у машины прибавилось
  18. #2218
    Passat Аватар для imported_ruzina
    Россия, Калининград
    Slog,
    поздравлю с днем рождения, удачи во всем))
    B5,AEB.,97, GOLF PLUS 1.6 BSE. 2008/ Евгений skype -auto.39
  19. #2219
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от imported_ruzina Посмотреть сообщение
    Slog,
    Спасибо!
  20. #2220
    Калининград
    Продам комплект колпачков для оригинальных литых дисков, немного с номером ошибся и не то заказал 600 рублей за 4 штуки.Название: 1.jpg
Размер: 276.9 КбНазвание: 2.jpg
Страница 111 из 154 ПерваяПервая ... 1161101109110111112113121 ... ПоследняяПоследняя
  1. КАЛИНИНГРАД_39
    от imported_ruzina в разделе Калининград, Калининградская область
    Ответов: 7901
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:37
