1. #3281
    Люберцы МО
    Получено: 123
    Отправлено: 279
    Что за станция?
  2. #3282
    выхино
    Получено: 58
    Отправлено: 49
    Что за станция?
    Нижний Карамыш
  3. #3283
    Люберцы МО
    Получено: 123
    Отправлено: 279
    Цитата Сообщение от mishka 555 Посмотреть сообщение
    Нижний Карамыш
    В точку
  4. #3284
    Москва ВАО
    Получено: 1,222
    Отправлено: 430
    Что за станция?
    Новокосино!
    Завтра последний раз на работу на машине через пробки. С пятницы от дома до работы 4 станции и максимум 20 минут времени!
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
  5. #3285
    лес дремучий
    Получено: 157
    Отправлено: 465
    парни,заранее предупреждаю,с 1го и по 14ое меня в люберцах не будет)) буду в общем-то недалеко,но с общественным транспортом там беда (это к тому,что если снова будет стихийная встреча.... )
  6. #3286
    г.Москва ЮВАО
    Получено: 20
    Кстати, завтра днем у нас торжественно открывают МЕТРО!
    Это дело надо прировнять к клубному мероприятию и обмыть
  7. #3287
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
  8. #3288
    Люберцы МО
    Получено: 123
    Отправлено: 279
    Жесть
  9. #3289
    лес дремучий
    Получено: 157
    Отправлено: 465
    да ваще)))))))))) ржала минут 5
  10. #3290
    Passat Аватар для Антонио85
    Люберцы
    Получено: 31
    Цитата Сообщение от Kost9n Посмотреть сообщение
    Ты же вроде как собирался в ближайшее время очередной раз хомут на себя повесить
    пока передумал)
    VW Passat, 1.8Т, AWT, МКПП, 2003 г, немец - продан
    B6 1.8TSI
  11. #3291
    лес дремучий
    Получено: 157
    Отправлено: 465
    Цитата Сообщение от Антонио85 Посмотреть сообщение
    пока передумал)
    дааа?
  12. #3292
    Москва ВАО
    Получено: 1,222
    Отправлено: 430
    Grenadier, не сталкивался http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193490
  13. #3293
    Россия, Люберцы
    У меня пока работает, Ть-Ть-Ть
    здесь пишут, что лечится.
    Ремонт шторки нашел тему
    Еду как то и тут Бабах!!!
    Я аж стреманулся...
    Остановился.Выхожу. Обошел машину-все нормально...
    Открываю заднюю дверь, а там шторка висит. Вот она и бабахнула, сцука...
    Приехал домой-разобрал ее. И вот причина:
    Две пластиковые крышки, с двух сторон шторки которые(сделаны дерьмово и непродуманно, как и задний дворник ), закручиваются на саморез к шторке и у меня обломались места, в которые вкручиваются саморезы и которые вылиты с крышкой как одно целое.
    Взял две большие шайбы(по одной на каждую сторону) и закрутил через них эти саморезы обратно, натянув шторку предварительно(когда будете разбирать все сами поймете).
    Вот уже 2 месяца все ок. И шторкой пользуюсь постоянно.
    Вот еще подробно описано
    Данные работы могут произвести люди, имеющие руки, терпение и инструменты. Опыт мастерства ранее поможет добиться результата.
    Механизм закручивания шторки примитивен, а вот конструкция сильно сжата и имеет слабое место. Механизм перестаёт функционировать по причине пролома пластмассы в районе шурупов-саморезов с каждой стороны. Здесь я опишу вариант ремонта шторки.
    1. Разборка.
    Снимаем шторку, желательно дома, все работы проводим на большой поверхности, например на ковре. Если есть крылышки по бокам на мелких шурупах, заранее их раскручиваем. Наша задача раскрутить шурупы с каждой стороны, проломанные крышки вынимаются легко рукой. Данные шурупы имеют спец ключ, можно их рассверлить и зацепиться. Предлагаю взять плоскогубцы за шляпку. Помощник также держит с другой стороны. Таким образом раскручивается главная трубка. Обнаруживаем, что обломаны пластмассовые цилиндры в крышках.
    2. Подготовка.
    На проломанные дырки в каждой крышке вплавляем паяльником шайбы, но не плоские, а объемные с выемкой под конус будущим шурупам (эти шайбы применялись в СССР для сборки мебели в задние стенки). Новые крестовые чёрные саморезы с широкой резьбой готовим для сборки. Паяльником нагреваем шайбы и они утапливаются в пластмассу, немного выходя за уровень. В главной трубке, где пружины на концах, вынимаем обязательно(!) чёрные вставки и устанавливаем дюбеля 5мм. Укорачивая кусачками их немного с каждой стороны, меряя по месту.
    Отломанные цилиндры крышек можно тоже задействовать на место, используя вплавление тонкой проволочной стали и соединенить их назад к крышкам - очень тонкая работа, важно чтобы диаметр не увеличился (делать необязательно).
    3. Сборка.
    У нас заготовлены 2 дюбеля и 2 самореза. Главное натянуть пружину, которая в будущем будет скручивать шторку.
    Руками ровно скручиваем шторку и приглашаем помощника на сборку. Плоским предметов вставляем в паз конца трубки (1 дюбель не вставлен) и начинаем крутить обороты с учётом будущего накручивания шторки. Количество оборотов определяем теоретически 10-15 (?). Помощник делает остановку и крепко держит натяжение. С противоположной стороны ставим первую крышку и закручиваем до предела саморез, который медленно и верно упирается в конце и держит пружину. После зажима помощник отпускает противоположный конец трубки. Вставляем второй дюбель, надеваем вторую крышку и закручиваем саморез.
    Не забываем про кнопку, которая работает на съём шторки с багажника. Её внутренний механизм тоже можно заменить на шуруп со шляпкой расчётной длинны и всё будет функционировать (кнопка после нажатия сама подымается вверх)!
    Крылышки на боках закручиваем по местам.
    Проводим испытания – вытягиваем шторку и проверяем её самоскручивание (правильно накрученые обороты пружины соответствуют хорошей работе), проверяем, как работает кнопка съёма шторки из багажника.
  14. #3294
    Всем привет! Чёта у меня загорелась лампа подушки безопасности на приборке, при том никто никуда не лазил) Не знаете из-за чего может быть?
  15. #3295
    Россия, Люберцы
    Из-за чего угодно, ошибки надо читать.
  16. #3296
    выхино
    Получено: 58
    Отправлено: 49
    чЁ за тухляк где все
  17. #3297
    Москва ВАО
    Получено: 1,222
    Отправлено: 430
    мы в сауну собираемся
    у моей ДР на неделе же был, вот сейчас собираемся потихоньку, суши/роллы/пиццы, горячительное закуплено,
    сейчас гости на подходе и.....
  18. #3298
    лес дремучий
    Получено: 157
    Отправлено: 465
    тут объедаюсь вкусняшками
  19. #3299
    выхино
    Получено: 58
    Отправлено: 49
    AндрюXA, молодец Дрю
    ты долго нас будешь терроризировать ,своими кулинарными изысками??? Когда мы их попробуем
  20. #3300
    лес дремучий
    Получено: 157
    Отправлено: 465
    не,недолго 2недели вот подразню,и уж после приготовлю для вас угощение
Страница 165 из 509 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
  1. Юго-Восток Москвы! Печатники и т.д. Есть кто?
    от sana-86 в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 22:09
  2. Юго-Восток Московской Области! Фото на 38 стр.
    от подмосковный в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Ответов: 8428
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 17:40
  3. Земля 20 км от МКАД Юго-Восток Егорьевское ш.
    от Raceman в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 10:48
  4. Юго-Восток
    от Дмитро в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 15:11
  5. Жителям Московской области! Коэффициент ОСАГО
    от bosses в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 16:43
