    Россия, Екатеринбург
    Получено: 65
    просто на машинах с МКПП эжекционного насоса нет...
    Что-то не понятно. У меня вроде бы есть.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Passat B5.5 AWT 2002 МКПП
    нет, дело не в странах. просто на машинах с МКПП эжекционного насоса нет... (касается только моторов АЕВ).
    а так ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 65
    а так ?
    Теперь понял.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    а в чем глубокая связь эжекционного насоса и коробки? почему на МКПП нет, а на АКПП есть? смысл?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Гризыч Посмотреть сообщение
    смысл?
    точно сказать сложно т.к. есть разные схемы его подключения (в зависимости от коробки и эволюционной версии ВКГ). но думаю не ошибусь если предположу что в конструкцию он введен для более эффективного/правильного питания вакуумом доп. систем (типа "калибрует" величину вакуума ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    коробка вакуум не потребляет. ей все равно насколько он калиброванный.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну это вроде и так понятно.
    на машинах с АКПП (рестайл как минимум, на дорестайлах видимо зависит от версии вентиляции, на АЕВ нет) стоит дополнительно вакуумный насос (электрический, питает вакуумник тормозов). думаю его тоже не просто так поставили, и именно на машинах с АКПП. Зачем он по-твоему если вакуумник можно было питать как и прежде - напрямую с коллектора ?
    связь вакуумной системы с АКПП определенно есть. хоть она и
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    не могу не согласится, но как то все очень неочевидно....
    вот у меня у товарища на шкоде тоже стоит дополнительный насос на усилитель, но там МКПП. Хотя там тоже можно было бы питать с коллектора.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    шкодяра из новых ? (мотор небось 1.2-1.4 ??)
    с этим согласен.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Подпишусь
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    На АКПП насос потому, что во время прогрева ДЗ открывается много и на D не хватает ваккума в коллекторе, для этого насос. На МКПП нет его.
    Ваккума хватает. Нафига вообще ЭН я не сам не понимаю.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    мысль!
    только там вроде разница с механикой в угле на градус (ну - полутора максимум), неужели такая большая разница в разряжении из-за этого ?
    на память, когда манометр подключал в коллектор, вроде не было такого сильного разброса в акпп и мкпп (ну может в 0.1 бар максимум )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #33
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    мысль!
    На холодном моторе(20-25С ОЖ) угол открытия на P где-то 2.4%, на D порядка 3.5-4%. Когда ты только завел мотор, особенно если еще СВВ работает на 1200 обм.
    Конечно разница есть, плюс ты учти, что на АКПП ты держишь стопом машину, а на палке ты не трогаешь педаль тормоза.
    На ХХ на горячем в коллекторе порядка -0,7атм, ибо давление топлива не 3.5, а 3,2-3,3 всегда где-то. При пуске на АКПП на D почти 3.5-3,6 атм давление, вывод - разряжение -0.4атм.
  14. #34
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    пардон, в первом посте прочитал P вместо D тогда да, на драйве условия уже другие
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #35
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    На P он не включается
  16. #36
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    тогда примерно так все и выходит -
    у меня на машине (АЕВ акпп) нет этого насоса, при этом есть ЭН через который питается вакуумник. ВКГ при этом имеет упрощенную конструкцию в сравнении с "рестайловым" вариантом. На рестайле есть дополнительные потребители вакуума которых нет на дорестайле - N249(+ ресивер) и N112. система ВКГ более сложная. вероятно - потребление вакуума большое, соответственно и появился ЭН на мкпп (судя по всему он некий "регулятор" потребления вакуума - типа не дает потреблять больше чем нужно ). на акпп и того не хватает - вот и поставили дополнительный насос
    мысли в слух.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #37
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    мысли в слух.
    На АЕВ с АКПП груша есть или нет?
    На AWT/AWM груша есть еще ведь под крылом. Ресивер.
    Я сути ЭН не понимаю вообще. Нафига нужен
  18. #38
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если круизная - то есть если ресивер - хз на америке есть. но - там схема вакуумная другая (в сравнении с европой)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #39
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    На ручке у АЕВ ресиверов нет точно. Для круиза понятно.
  20. #40
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Yaroslav777
    , у тебя есть ресивер...?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. светлейшие умы по АЕВ - сюда. решено! 5 стр.
    от енот в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:11
  2. Вопрос по бортовому компьютеру (решено)
    от Seregas в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:40
  3. Вопрос про ДМРВ на АЕВ
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 23:15
  4. Вопрос замена помпы на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 23:33
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
