    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    По умолчанию вопрос по УОЗ на АЕВ + ретарды. частично - решено...
    АЕВ M5.9. снимал сегодня логи, не порадовали ретарды. ну да Бог с ними, разберусь немногим позже. удивило другое - УОЗ в пределах 18-24 градуса (сток, 95-ый лукойл, 33-35 градусов на впуске) и это при ретардах до 7 градусов на горшок
    это реально в штатной прошивке такие углы прописаны или у моего блока очередной мозгобред ?
    Последний раз редактировалось енот; 03.05.2012 в 23:39.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    А какой по твоему мнению нормальный?
    ИМХО это как раз небольшой УОЗ на таких-то оборотах...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    18-22 при нулевых ретардах. ну вот мне так видится как правильно - не знаю
    Вань, речь про АЕВ.
    сколько у тебя было ? остались хоть какие-нить логи ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    речь про АЕВ.
    Я умею читать
    22 кмк мало. Не вспомню, что былт на М3.8.2 у меня, но кажись больше.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    22 кмк мало.
    мало хм...после логов я позвонил Максу (Maks S. который), ему тоже показалось что даже 18 при таких ретардах это анриал
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Да был не прав. Нашел лог от октября 10 года. Лешина прошивка, но УОЗ был штатный, ну была прошивка под не очень хороший бенз.
    3200 обм ретард сумм 0 УОз 13
    4200 обм ретапрд сумм 5.2 УОЗ 16
    5700 обм ретард сумм 2.2 УОЗ 17.3
    Под сброс газа 37.5 УОЗ
    На ХХ 12 УОЗ
    Время впрыска 10.8мс на 3200 обм.
    У тебя сумм ретард больше 30 градусов...
    У меня есть лог, не помню что было с мотором в тот момент, ретард почти как у тебя, так УОЗ 18-20..больше чем без ретарда.
    Там у меня ратард был 24 градуса даже на ХХ... Забыл что случилось тогда
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    во, Макс это же сказал (про сток), и очень удивился моим углам (надо бы потом поставить чип блок и посмотреть там углы ).
    угу
    Вань, если не лень - выложи плиз
    вспоминай давай а то чудес не бывает, на бензине этом у меня раньше не было ретардов таких (были только на верху и 3-4 градуса максимум). немногим позже будет ТО со всеми пирогами, думаю там найду что-то...хотелось бы во всяком случае
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    ОК, до вечера потерпит, просто на работе нет логов у меня
    У меня чип прошивка, но углы штатные были.
    вспоминай давай
    Да вот пытаюсь...такой ретард был, когда ДМРВ отключал на Апсолюте и там турба дула на пробку постоянно, скорее всего бензин. Там по логу даже буст лимитируется и время впрыска что-то 7мс, как стоковый короче. Вернее всего, что может был какой-то аварийный режим...
    Но смотрел другой лог, там четко видно, что на верху ползет ретард и УОЗ или падает или стоит на той же отметке, смотря какой ретард. Т.е ЭБУ все же видит и адекватно оценивает
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    мерси заранеемне бы хоть какой-то ориентир к чему идти...
    ну эт то да. я просто не знаю (не обращал внимания просто) какие у меня углы в прошивке на чип блоке. надо будет махнуть его, с ретардами бы только до его установки разобраться...а то возможен смертельный аккорд
    да, именно так и есть. 7 - это аварийный режим на блоке. типо отката на сток (у тебя же на последней машине такое и было). Леша писал про это когда я первый раз наддув искал.
    Тоже мысль закралась. НО - с чего такой угол на таком бензине ? У меня с такими ретардами нагрузка стоковая, и берет он её полностью. с дмрв 123 грамма снимает. угол похоже все же откорректированный от ретарда, я просто остался в недоумении от мысли что в стоковой прошивке могут быть заложены углы 25-26 градусов в диапазоне 2500-4500 . что ещё интересно - 031 группа по первому зонду около 0.75, похоже "заливает" хорошенько бедолага свои ретарды
    для начала махну свечи, дыры подлатаю и V-power пару баков пролью. там видно будет нужно хирургическое вмешательство или нет
    Последний раз редактировалось енот; 20.04.2012 в 13:02.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Легко.
    Вот к примеру базовый угол в AEB для нагрузки 6.85
    22.5 - 3500
    25.5 - 4000
    27.8 - 4500
    27.0 - 5000
    25.5 - 5500
    24.8 - 6800 об.мин
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    мде, никогда бы не подумал спасибо за ликбез.
    Алексей, на АЕВ европе и американке плюс/минус одинаковые заложены углы ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 231
    Калибровка базовых углов у европы и америки абсолютно одинаковая.
    В корректирующих калибровках можно обнаружить некоторые отличия, но они незначительные.
    Литва
    доброго дня всем! хотел спросить..у меня при спокойном передвижении ( около 2000 об/мин) в первой группе "Угол опережения зажигания" равен 33-34 градусам..ето вообще нормально ?? Заранее огромное СПАСИБО
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    и так, немного продолжения...
    поставил чипованный блок, поменял свечи, залил 98-ого бенза, поменял соплививший эжекционный насос, фильтр воздушный, опресовку не делал...снял логи сегодня. в целом - лучше. до 3500 тихо, после - начинаются первые звоночки по 1.5-2 градуса, УОЗ "в середине" при этом в диапазоне 12-18 градусов верно это специальный чип для Российской мочи удивился вобщем немного. (на кой тогда в стоке зашиты такие углы ? )
    порадовали данные с дмрв - 169 грамм в пике нагрузку берет 10.3. в целом - ездить можно. по нагрузке и графику тактирования N75 вопросов к турбомотору нет. на верху (5500-6000об) суммарный ретард около 24 градусов. вобщем - не быть мне гонзчиком
    аминь
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    169 грамм в пике
    Многовато однако
    Попробуй Лавром форсы помыть.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
    Многовато однако
    а нагрузка 10.3 не многовато ? программа такая, судя по всему...
    форсы менялись на новые, 40тыр назад...не думаю что убились за это время, даже 95-ым в целом - всё новое...впуск, топливная, зажигание, датчики управления. остается полагать только что не пора ли скинуть головку, шлифануть и притереть клапана сейчас на V-power езжу, проверим его заявленные "моющие" свойства...
    Последний раз редактировалось енот; 04.05.2012 в 20:11. Причина: Уточнения от Алексея kalex
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 58
    Отправлено: 46
    Стандарт для 192 ИМХО!
    А зачем форсы менял-то?
    Я имел ввиду помыть камеру сгорания как раз Лавром через форсунки.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Ну вот это да, если бенз не подмоет, придется заниматься этим черным делом
    На счет нагрузки - данные дмрв полностью ей соответствуют. Имхо
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    у меня на АЕБ (вроде же про него речь, да?) нет такого зверя. Разные страны имею разную комплектацию?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    нет, дело не в странах. просто на машинах с МКПП эжекционного насоса нет... (касается только моторов АЕВ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. светлейшие умы по АЕВ - сюда. решено! 5 стр.
    от енот в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 21:11
  2. Вопрос по бортовому компьютеру (решено)
    от Seregas в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 16:40
  3. Вопрос про ДМРВ на АЕВ
    от kalian2 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 23:15
  4. Вопрос замена помпы на АЕВ
    от Vyacheslav в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 23:33
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 09:51
