Пропуски зажигания!
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Пропуски зажигания!
    Здравствуйте!Помогите!Проблема такая-начались пропуски зажигания,сразу выдавало по всем шести цилиндрам,потом только 1,2,3.Потом только 4,5,6, и сейчас только эти три цилиндра и показывают пропуски зажигания.Моргает переодически чек.Свнчи и провода менял.В чем может быть причина?Из-за ДМРВ может?Потому что,пару месяцев назад выскакивала ошибка по нему-низкий уровень сигнала.И сегодня снял лог-при 5700 об. и 100% нагрузке показывает только 112 г.Кажется маловато вроде.Подскажите где копать ?
    Получено: 6,734
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от zorg Посмотреть сообщение
    Из-за ДМРВ может?
    может и из-за него. в 032 группе что ?
    Может не в тему, но у знакомого недавно такая чехорда была по причине выхода из строя газовых форсунок, поменяли и ок! Актуально конечно если ГБО установлено...
    Беларусь, Минск
    Перед замеров лога,очистил ошибки.В 32 показывает 0.2 0.0 -0.2 0.0 Под нагрузкой нули ,потому,что наверно мало проехал после стирания ошибок-км 30.
  1. Пропуски зажигания
    от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 09:42
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 12:24
  3. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
  4. Пропуски зажигания и лямбда
    от ivan_b5 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 19:36
  5. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 03:02
