    Polo Аватар для Александр692
    Москва-МИТИНО
    По умолчанию Задняя скорость включается с задержкой
    Всех приветствую! Прошу прощеня если тема такая была, но не как не оседлаю этот поиск...
    Проблема начала вылезать еще давно, но все таки сейчас хочу испраить сей недостаток в моем авто!
    Перевожу селектор в положение R но передача включается с задержкой и небольшим пинком, задержка и пинок после неплохого пробега (прогрева) становится сильней и дольше...
    При движении вперед без нареканий, все переключаеться плавно! Замена масла не помогла!
    Слышал что такой симптом может быть из за какого то там клапана в гидроплите... Кто что скажет?
    Без комментариев?)
    Passat b6 bzb 6MT Highline 08 есть
    VW PASSAT B5+ 1.8T AWT 2003 tiptronic HiglineПРОДАН
    Редиска зеленая Аватар для Kimi
    Petrozavodsk, Karelia, всё ещё Russian Federation ;)
    Получено: 502
    Отправлено: 487
    а что в нем сложного, написал запрос в окошечко Поиска и получил ... https://www.google.com/search?sitese...2Fpassat-b5.ru
    Москва-МИТИНО
    И что?
    Выдает какую то херь...
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Александр692,
    симптомы начала умирания акпп.
    Скорее всего D\G пакет.
    Москва,Зеленоград
    " в положение R но передача включается с задержкой и небольшим пинком, задержка и пинок"
    у меня тоже самое..только масло не менял..
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Александр692,
    Либо резинка в плите, либо барабан F. Проходили через это...
    Александр692, проблема со временем только ухудшится. Хотелось бы посмотреть на пинок в живую, приезжай на встречу
    Готовься к переборке.
    100% нет.
    И не поможет, проходили.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Не факт, обгонка и сама D\G часто мрут.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Поэтому я и написал "Либо"
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Извиняй, не увидел.
    Россия, м.о. г. Раменское
    Такойже симптом, уже 40т. откатал. Знакомый по АКПП сказал ездить пока вообще не встану, чего и делаю.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Тут личное дело каждого. После того, как встанет на ремонт можете потратить в разы больше...
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Совершенно верно, сейчас можно отделаться промывкой плиты,заменой нескольких деталюшек в коробасе.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Так для информации, ремонт может выйди и в 80-90 круб...
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    мне устранение проблемы с задней передачей обошлось в 65000(с полной переборкой коробки и частичной замены внутренностей) Уверен что можно было дешевле, но меня немного развели, сейчас бы я так не повелся.
    плюс к этому повторная замена масла через 1000км после ремонта 5000р
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Я в 32 круб уложился, все своими руками. В сервисе 125 круб.
    Москва-МИТИНО
    И как? Не прогрессирует?
    Вот это ценники...
    Кстати где и во сколько клуб встречается ???
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    http://passat-b5.ru/content.php
    Ивантеевка
    всем привет. вот только стал владельцем паси б5+. у меня тоже происходит задержка только при переводе селектора в положение D. при первом осмотре авто акпп было в порядке. ни толчков ни задержек и буквально через 2тыс. км после покупки началось выше описанное. у меня причина может быть в том же или в чем то другом. да к стати прежний хозяин масло не менял вообще. вот хочу попробовать поменять может поможет, только не знаю какое лучше и что еще нужно еще для замены, так как акпп в первые.
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    не поможет.
    Машину в подпись. Но скорее всего Mobil LT 71141
    Так-же приезжай в субборту на встречу клуба, посмотрим что у тебя за включение, большинсво из соклубников проходили проблемы с коробками и может быть что-то подскажут без диагностики, а может даже диагностику сделают
    Серега Сев., почитай тут и тут
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.05.2014, 10:48
  2. дальний свет включается с задержкой
    от Alex_KM в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 20:13
  3. Задняя скорость и АКПП
    от rockmann26 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 22:17
  4. HELP!!!не вставляется задняя скорость
    от BIK76 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 10:33
  5. Не работает задняя скорость АКПП
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.09.2007, 14:11
