    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Нашел такую тему:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...81%D0%BA%D0%B5
    Симптомы стука очень похожие с моими, может действительно внутренний шрус?
    + еще сегодня заметил, раньше такого не было, при наборе скорости машина стала иногда очень вяло себя вести, а иногда нормально.
    Рига
    Цитата Сообщение от Student Посмотреть сообщение
    а не должен ведь, если мне склероз не изменяет.
    Да, не должен.Если есть хоть мельчайший ход вверх или вниз - шаровая начинает болтаться.
    Нашел такую тему:
    если есть возможность - залезьте под машину возьмитесь рукой за полуось и попытайтесь покрутить её туда сюда,подёргать - обращая внимание на пыльники гранат. Будь там чтото неладное - вы заметите.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    с подвеской не связано.
    М.О. Серпухов
    Но, когда в пробке на низкой скорости торможу или газую слышится какой то очень тихий и очень глухой "тук" где то в подвеске, так же и при повороте руля, и при подании колеса в ямку.
    А, один раз когда парковался задним ходом вообще раздался какой то скрежет!
    симтомы копия как у меня итог замена шруза наружнего
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    наружний шрус?
    последние 2 дня дерганье, как то внезапно пропало!?!
    но стабильно остался скрежет при парковке назад вправо.
    сегодня дочка спросила, что это скрежечит?
    я ей сказал, что если бы знал, то был бы счастлив!
    Г Петрозаводск
    У меня кстати рейка открутилась! И стуки были просто финиш!!!
    Россия, Ярославль
    у меня все таки на диагностике этих щелчков приговорили верхние рычаги, езжу уже неделю, заказал moog работаю в сфере запчастей, считаю этот выбор оправданным, уже начали стучать как в барабан усиливается с каждым днем, завтра приедут поменяю
    Г Петрозаводск
    А У меня история , такая . Поменял года 2.5 назад подвеску Лемфёрдер поставил. К настоящему моменту 150000 км прошла, Вот недавно рул. након. застучали, поменял. Но ни чего не изменилось.причём даже не стук , а удар! Мысль была, что рейка, но уж очень не хотелось. Поменял тяги и тут оказалось , что рейка открутилась! Закрутил , и всё встало на свои места!
    Тамовская область
    Парни подскажите по теме.Вчера ездил на сто после зимы.В отдом месте мне сказали что все ок,ну кроме мелочей.А я знал что у меня на верхних рычагах полопаны сальники от кузова.На мой вопрос на счет сальников мне ответили что это ничего страшного.В другом месте мне посоветовали менять.Кому верить?
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 38
    на мой взгляд смотря на сколько полопались, если вхлам и куски отрываются - одно, а если немного чуть трещина - катать и катать.
    Тамовская область
    Ответ понятен.Кто что еще думает?
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Как проверить рейку на предмет прикрученности?
    Надо только под машину залазить?
  13. #33
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Vlad-VWB5, не успел я тебя предупредить, если бы раньше тему увидел, то написал бы. TRW не есть здорово, хотя здесь на форуме они в рекомендуемых заменителях оригинала. Я по зиме себе одну тягу рулевую менял, TRW-шную, так она снова застучала через 4 месяца, Новая. То, что именно она, уже проверено. Сход развал так, на глазок сделали, сказали, если ещё больше застучит, то снова менять, но уж теперь Лемфёрдер, тем более, что в Авто-Зет он в два раза дороже стоит, чем TRW, на сотню дешевле оригинала. А насчёт скрежета при парковке назад, очень похоже на шруз, но проверить это достоверно можно, подняв машину. Выкрутить руль и крутить колесо. Хреново то, что шрузы имеют обыкновение умирать резко, именно при парковке, у меня два раза так было, а потом только эвакуатор.
    Последний раз редактировалось urabr; 28.04.2012 в 10:03.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
  14. #34
    Получено: 395
    Отправлено: 200
    Наружный шрус, но он же на проверке должен постоянно хрустеть при полном вывороте руля и езде в таком состоянии по кругу, а такого у меня нет, есть только скрежет при движении назад-вправо.
    Я уже начал подумывать, что может мне когда меняли наконечники, то задели защиту тормозного диска и она она создает скрежет.
    Или говорится о внутреннем шрусе?
  15. #35
    Vlad-VWB5, насчёт металлического пыльника проверить просто (погнуть его, это вообще регулярно случается у хреновых слесарей). Выворачиваешь колесо, ложишься на локоть и смотришь с фонариком во внутрь колеса, есть зазор между пыльником и диском, или нет. Правится легко длинной отвёрткой и т.п. Да и звук этого пыльника, это не скрежет, а скорей "скобление" трение металла по металлу. У шруза же именно скрежет (аналог зажатия в ладони двух или более металлических шариков и кручение их внутри ладони). Так иногда в фильмах главари мафий делают. А проявляется при движении назад из-за того, что шарики шруза выработали себе колею "привычного" движения и движение в обратную сторону вызывает перекат шариков через выработанные неровности корпуса шруза, вот и стук металла об металл, а когда шариков много, возникает скрежет. Как то так.
  16. #36
    Киров
    Чтобы не плодить лишних тем спрошу здесь. Уже много говорили о заменителях, кто нибуть сталкивался с наконечниками фирмы SVAG. Ценник в экзисте примерно 800 р. Стоит брать или нет?
  17. #37
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    тебе сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705&page=232 там в поиске по теме найдешь про эти наконечники отзывыы
  18. #38
    Киров
    Спасибо, перехожу туда.
  1. Продам Болты и наконечники рулевых тяг.
    от Toxxxaaa в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.04.2013, 15:12
  2. Новые наконечники рулевых тяг для AUDI и WV фирмы Ruville - Германия
    от голова в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 22:21
  3. Наконечники рулевых тяг...
    от Волшебник в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 07:39
  4. Наконечники рулевых тяг (?)
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 08:37
  5. Наконечники рулевых тяг
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 11:41
