    Рязань
    По умолчанию Нужна помощь по ADR
    Доброе время суток всем.Прошу помощи у вас или подсказки в чем может быть дело...Проблема заключается в том что после зимней стоянки начал очень заметно подтраивать двигатель на холодную(второй его пуск пока не ездил) как более менее прогреется работает более менее ровно но иногда очень заметно скачут обороты,опускаются чуть ли не 700 потом плавно подымаются и очень туго откликается на газ(нажмешь на педаль газа откликнется через секунду примерно).Заметил еще что когда скинешь фишку с ДМРВ вообще не заводится.По ошибкам только горит адаптация ДЗ.За зимнию стоянку было заменено сцепление,масло,фильтры помыт ВКГ и ДЗ.В чем может быть дело подскажите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Drumer; 17.04.2012 в 23:32.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Ну так сам пишешь про неисправность дз и спрашиваешь, что делать
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Адаптация ДЗ, глянуть свечи. Дальше можно думать )
    Мэйби еще катушки... Но тогда бы тоже наверно ошибки были.
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от Bokich Посмотреть сообщение
    Адаптация ДЗ
    Сделай это сначала, только почистить дз не забудь сперва, а там видно будет. Из-за свечей и катушек обороты плавать не будут, скорей пропуски появятся.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Drumer, замерий компрессию!
    Рязань
    Спасибо,ошибка адаптации давно висит,до этого норм было,как постоял зиму вот и понеслось.Вопрос а почему не заводится без ДМРВ ведь многие проверяют его когда скидывают клему с него.
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Так при пропусках обороты не плавают? У меня так было когда катушки того...
    Тем более...
    Волгоград
    Получено: 7
    Привет коллега ! Если шнура нет включи зажигание и подожди минутку, ДЗ сама адаптируется, затем включай стартер. Или можно до этого скинуть клемму акб минут на 10-15 и также все это проделать. После чистки ДЗ на моем ADR все адаптировалось без вагкома. Удачи !
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    При пропусках троит или двоит, да и ошибки будут зафиксированы.
    Можно и так.
  1. Нужна помощь по патрубку ВКГ ,ADR
    от neo565 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.06.2012, 21:44
  2. Владельцы ADR, нужна помощь
    от Valeron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 17:42
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
