    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    нажму на них, если ест ьдавление ка копределить 7и если нет давления тоже как определитЬ?
    Если пшикнет - значит там чтото есть - это уже хорошо. Более точно проверять на стенде надо.
    VW Passat B-55 - был... Продам остатки http://passatworld.ru/showthread.php/229405-PITER-Prodam-Pruzhiny-1VV-zadnie-sedan-podshipnik-perednej-stupitsy
    Skoda Scout 4x4 - есть
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    но Я на нипель ни на какой не жал ,Я ток начал откручиват ьколпачки)
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Ну ты даешь, если есть давление начнет травить. Там такой же ниппель как на колесе.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понял.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Нет. Только если система была разгерметизирована какоето время.
    т.е. я приехал, скачали фреон, потом открутили трубки махнули дросель закрутили трубки, закачали фреон и все так?, (автор сорри что влез)
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Точно. Сам так и менял в позапрошлом годе. Вместе с дроселем купи новое колечко уплотнительное.
    Получено: 26
    Я ка кт ораз один раз начал откручивать он начал шипеть и Я быстрей назад закручивать) но Я не знал что это было для кондея все)
    Не должен он шипеть когда колпачок снимаешь, если травит без нажатия на ниппель значит что то не так.
    tahoe,
    оке, спс!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    короче завтра попробую два колпачка этих крутанать ,и скажу результат
    Ростовская обл. г.Волгодонск
    спасибо за советы!что с компрессором точно не знаю!я машину в сентябре купил и когда ехал по делам вкл климат сначала не холодило,потом поехал на заправку системы (думал долить немного надо)но при заправки системы компрессор сначала свиристеть начал а потом задымился!я договорился с пред идущим хозяином что он его сделает за свой счет(так как это было через день покупки авто),но сделать его не смогли я взял с него денег на другой компрессор!теперь когда озадачился заправкой меня на сервисе напугали заменой того что я описал в первом посте!
    да кстати если важно то я ездил с сентября месяца без компрессора,но трубки аккуратно замотал тряпкой а поверх нее пакетом ,что бы всякая гадость в них не попала!
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Дмитрий92, твоя ошибка может возникать еще из-за самого датчика давления (справа от радиатора по ходу), либо из-за неработающего эл.вентилятора (тоже правый).
    igor-gnedko2009, осушитель конечно тоже лучше заменить, т.к. замотанные трубки все же не герметичны .
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Вентилятор крутит когда ему очень жарко сразу два, но сегодня Я там какие то там провода над основным вентилятором повредил их и один порвался провод! думаю что от электронного)
    а что за датчик?
  13. #33
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    а что за датчик?
Размер: 41.9 Кб № 23 - Датчик давления кондиционера.
  14. #34
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    понял, а он вообще дорогой? и как его проверит ьесли он сломался ?
  15. #35
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Сначала проверь вентилятор (что там у тебя с проводами случилось) - подключи на прямую. Потом давление в контуре КУ - тут сам не проверишь - только на станции по ремонту/заправке кондиционеров. Если все нормально - значит сам датчик. Стоит он порядка 2-3 т.р. смотря какой. Я брал HELLA . Есть и китай по 300 р. Заменить его можно самому - фреон не убежит. Там тоже клапан стоит. Выкручиваешь - закрывается, новый вкрутишь - открывается.
    P.S. Радиатор кондиционера должен быть чистым!
  16. #36
    [QUOTE=tahoe;3837478]Вопрос что там могло сгореть кроме электромагнитной муфты - там электрики то больше нет... Если только муфта - она меняется. Если сам насос(нагнетательная часть) не развалился (стружка в систему не попала) можно не промывать. Осушитель надо менять при разгерметизации системы - он влагу из воздуха набирает и перестает выполнять свои функции по осушению фреона (в нем селикогель). Заодно замени дросель. Детали копеешные, но полезные.
    День добрый, сори что влез со своим вопросом! Зимой менял себе радиатор печки, соответственно фреон спускал, правильно ли я понял, что перед заправкой кондея мне надо заменить осушитель?!
  17. #37
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Sergey-AHL, привет. Скажем так желательно... Вопрос в том, сколько по времени система была разгерметизирована. Имхо, если минут 15-30-60 - я бы старый оставил, если день-два-три-неделю - менять.
  18. #38
    ну я часов за 8-10 уложился! как я понял он стоит около радиатора кондея, слева если на него смотреть (справа по ходу движения)? И тот номерок к-ый указан в начале темы мне тоже подойдет (3B0820193)?!
  19. #39
    Получено: 49
    Отправлено: 27
    Да, справа внизу. Номерок проверю сейчас, малоли у тебя другой.
  20. #40
    ну надеюсь ради его замены морду снимать не надо!
    кстати, если зашел разговор, а что еще стоит заменить пока система не заполнена (до слива давление держала)?!
  1. Заправка кондея????
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 16:50
  2. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 16:58
  3. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 14:33
  4. Заправка кондиционера
    от Леонид в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:38
  5. Заправка тормозной системы
    от legall в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 23:18
