    По умолчанию Поддон(пробил) =(
    Доброго времени суток всем. вот пробил поддон.вмятинка неглубокая в центре прям и с 2х ее сторон трещинки из которых вытекло масло((
    Интересует можно ли заварить его снаружи не снимая,он же аллюминиевый вроде или нет?
    И сколько в агз,шку идет масла(кол-во литров)?
    Спасибо заранее за ответы и советы-)
    Последний раз редактировалось Wakeupme; 17.04.2012 в 00:23.
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Да вроде нет.
    Если с самого низу то попробовать можно.
    Ну это тебе вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78147
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Нибиру
    Получено: 215
    Отправлено: 301
    Лучше сними, т.к. не дай Бог масло загорится!
    Казань
    Тоже пробил поддон
    Холодной сваркой не вариант т.к. металл расширяется при нагреве
    аргонщики говорят что потолочная сварка не эффективна и плюс масло в трещине не даст нормально заварить
    я буду снимать , пробовать путем откручивания балки так как она мешает снять поддон
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    вариант.
    Нижний Тагил
    купи новый поддон или б\у,заодно и маслоприёмник почистишь.(щас наверное о защите подумываешь).
    Есть поговорка-"кроилово ведёт к попадалову".Сделай всё нормально и наслаждайся машиной.ИМХО.
    Последний раз редактировалось ден262; 24.05.2012 в 20:55.
    Россия, Киров
    ну а чем плоха аргонная сварка? по прочности не уступит новому поддону. а почистить маслоприемник это дело.
    Passat 1,8T ATW МКПП + Shadow 750 -> T32 + VN900 -> Touareg + VN900
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Wakeupme, вот Антон делал
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...15#post3857615
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    Именно, у меня приятель на 2.8 (у них дорогой поддон) так сделал. Все ок, уже тыщ 40 откатал, подтеков нет.
    ЗЫ: варить со съемом! Иначе хз, чем закончится. Риск тут не нужен. Ну и маслоприемник заодно почистишь.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Passat Аватар для Гризыч
    Получено: 69
    Отправлено: 33
    держится. Я 2.5 года отъездил пока узнал что поддон каким то поксиполом залечен был еще до меня. Обнаружил при снятии поддона для замены маслонасоса.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    я 1,5 года с ней ездил, пока не стал менять маслонасос и заодно заварил поддон.
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    в месте шва алюминий хрупок. Себе заваривал, знаю. Вообщем, мое имхо: поксиполом и ездить. При случае купить новый поддон.
    + много. Но если уж со съемом.... то сдерут за сварку примерно половину стоимости хорошего б.у.
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    А если ремонтники перетянули пробку и разорвали место под сливную пробку (поддон алюминий) - то отверстие заварить вместе с трещиной и по новому нарезать резьбу - так можно?
    Б\у у нас в городе на продольный AGZ - не найти, если что, ну так к слову.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
    Получено: 51
    конечно можно, но... Смотря как варить. Были случаи, когда поддон изводило и при установке масло лилось ручьем. Никакой герметик не помог.
    Получено: 107
    Отправлено: 165
    Pointer Аватар для Hasbat
    Майкоп
    Варить, но только со съемом. Себе так делал 1,5 мес. назад, сварка обошлась 150 руб., а б.у. поддон минимум 3000.
    Passat B5+ 2003 г., 1,8T, АКПП, двигатель AWM американец
    Заварил вообщем эпоксидкой фирмовой DoneDeal,овской... в 3 слоя + стеклоткань.Всю поверхность нижнюю прям(получилось примерно как коронка на зубу).Езжу уже 1.5 месяца но всетаки от куда-то подкапывает ,очень мало но имеет место быть(. Смотрел смотрел и так и не понял откуда может ещё капать..эти 2 дырочки что пробиты были наглухо залеплены.. с ними все норм.капает откуда-то выше, мб из под прокладки(герметика). Решил при удобном, подходящем случае снять и варить аргоном.. или уже новый поддон.Правда дорогое удовольствие.. у нас 5 тыров за замену хотят мастера,на продольном агз оч не просто поддон снимать=((..движок надо приподнимать говорят итп итд.(
    Получено: 1,590
    Отправлено: 474
    Wakeupme, на разборке не найдешь?... У нас тоже двиг приподнимать надо, так что, все нормально.
    Санкт-Петербург, Мурино
    Если надумаешь варить ,то обязательно проследи что б зачистили , обезжирили и после сварки проверили керосином... я вот не проверил,теперь сочится где то зараза... из-за этого придётся всё ж б.у. поддон покупать...
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    аналогично
  1. пробил поддон акпп
    от nzfe в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 19:25
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 09:20
  3. Пробил поддон (((
    от AleksandrVL в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 09:07
  4. пробил поддон!!!
    от ARAF в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 18:18
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:54
