    Россия, Туапсе
    По умолчанию Сработала штатная блокировка двигаделя
    Всем доброго времени суток. Ни с того ни с сего сработала штатная болкировка двигателя, мигает значек на пенели (машина с ключиком) двигатель заводится и сразу глохнет!!! как ее выключить? Ключи от машины обычные, один с лампочкой другой просто без ничего. Что делать??
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 16
    выключить не получится. просто так оно не блокируется, мог:
    -двигать колонку руля и повредить кольцо , проводку, разьем приемной антенны иммобилайзера.
    -разбирал, ронял, утопил ключ и повредил стеклянну колбочку внутри ключа
    -повесил кучу железок на связку ключей и они мешают норманой работе иммо
    -лазил с компом а адаптацию приборной панели и чтото там накрутил
    признавайся что делал?
    еще.....после нескольких неудачных попыток авто думает что ее угоняют и встает примерно на час в глухую оборону - вообще не узнает никакие ключи. так что больше 5 попыток лучше не пробовать за раз.
    было так.......повредил колбочку и не смог завести, много попыток было, быстро принес 2й ключ из дома - тоже не узнала....покурил часик и завелась с домашнего ключа
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Туапсе
    Нигде не лазил, ниче не трогал, походу действительно что-то с проводкой, приносил второй комплект ключей не помогло, пока домой на форум бегал, снял клемму, отсоединил навсякий случай сигнализацию, пришел минут через 20 и завел с первого раза)) Поехал на диагностику выдало ошибку по приборке спорадическую низкий сигнал или напряжение ИММО непомню уже, и еще что -то по блокировке двыгателя. Никто не хочет заморачиваться, скорее всего что-то с антеной приемной что-то или проводкой.... Где эта антена находится? попробую сам разобраться))
    Россия Рязань
    Получено: 16
    под обшивкой рулевой колонки, кольцо покруг замка зажигания
    Golf Аватар для montajnik
    Попробуй для начала подружить приборку с Эбуд.Если не поможет начинай искать причину.Тем про привязку много ,поискал бы просто некогда
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Россия, Туапсе
    спасибо раскурочу гляну))
    делал диагностику ВАГом, вроде все дружит))) Самое интересное, что это происходит не постоянно, и бывает проходит сразу если одновременно включить зажигание и нажать кнопку сигналки))) но сегодня не помогло, постояла само прошло))
    Россия, Туапсе
    Все ИММО умерло окончательно)) Проверил контакт антены, начитался кучу тем, решил использовать аварийный(сервисный запуск), секретного кода не было, тут в архивах вычитал что секретный код это 4 последние цифры VINкода, ввел высветилось FAIL и не сбрасывается вообще))) что теперь делать незнаю, официалы за 250км, других сервисов нет, только ара-сервисы))) В последний раз была ошибка по N75 и блокировке двигателя иммобилайзером.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Скорее всего просто контакт антенны отходит, там маленький штеккер на кольцо приходит и бывает что там плохой контакт. В крайнем случае если совсем штатное кольцо отказывается работать, его можно обойти. Находишь старую зарядку или трансформатор, разбираешь его и достаешь от туда провод обмотки. Разбираешь ключ, достаешь от туда колбочку ИММО. Наматываешь десяток витков на колбу и подключаешь её к проводам идущим к кольцу на замке. Машина должна завестись.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Россия, Туапсе
    Контакт проверял!!! у меня все там щас разобрано, колбочки не какие не распознает, на обоих ключах. а смысл сей манипуляции если дело не в антене? Самое интересное что именно таких тем куча целая и в итоге не кто не отписался в чем же была причина))
    Получено: 26
    там не чему ломаться кроме антенны на замке зажигания, хотя можешь попробовать добраться до коробки ИММО. Прикручена она с левой стороны центральной консоли, рядом с радиатором печки. Может там чего найдешь. У меня так атозапуск подключен, параллельно. Либо с ключа считывает либо с обходчика.
    Россия, Туапсе
    значит ты предлагаешь раскурочить 2-й ключ и типо колбу там закрепить обмотаную изолированным лаком медным проводом???
    Получено: 26
    Как вариант, только второй ключ курочить не надо, если блок будет считывать две колбы разом он то же не даст завестись. Этот вариант можно попробовать, вдруг обрыв в проводке. Если не ошибаюсь к коробке ИММО, от антенны приходит черный и зеленый провод, к ним параллельно подключаешь колбу и пробуешь завестись.
    На крайний случай можно использовать вот такую штуку http://eobd.ru/?mode=product&product_id=419359601
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    99 процентов катушка иммобилайзера. Прозвони сопротивление, должно быть около 30 Ом.
    Россия, Туапсе
    где она находится???
    Россия Рязань
    Получено: 16
    4й пост читай!
    Россия, Туапсе
    все рабобрал как ее снять не пойму, подскажите, просто не ихочется отломать. И еще вопрос какой программой и можно считать пин код с панели приборов? К-Line для этого подходит?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Пойдет, если есть физический COM порт.
    Если только USB, то http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188622
    Россия Рязань
    Получено: 16
    К-Line - это не программа, это название линии по которой идет обмен.
    пин можно выдрать либо вагкомом от 409 версии и выше где есть фунци чтения DMA
    или спец шнурком ваг-тахо.
    в поиск вбей - "прошивка новых ключей", "вагтахо". не ленись , есть фотооотчеты!
    снимать там необязательно чтоб прозвонить , просто отсоедини разьем и тыкай тестером в разьем.
    Россия, Туапсе
    Скачал в интернете программу VAG+CAN COMMANDER 2.5 FULL вот только не нашек информации с каким шнуром эта программа работает, может кто пользовался этой программой???
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Dmitriy79,
    для нее свой хвостик нужен. Как и для вагтахи.
  1. Штатная блокировка руля. Не понимаю смысла
    от Тимофей-2 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 09:02
  2. Штатная магнитола, утечка масла...
    от в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 08:21
  3. Штатная навигация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:16
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  5. Штатная магнитола
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 14:43
