1. #161
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Не знаю, как еще подробней - когда будешь держать в руках насос и открутишь крышку - все поймешь...
  2. #162
    Россия, Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от troomer Посмотреть сообщение
    а по подробней кто подскажет???
    я тебе скажу, берешь новый насос (можно Феби) тчательно отмываешь заборник и собираещь все обратно. Какой пробег у машин?
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  3. #163
    Шахты Ростовская обл.
    230000
  4. #164
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    230000
    обязательно посмотри износ шатунных вкладшей и коренных. чтоб потом опять не лезть снимать поддон.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
  5. #165
    Как только с маслом разгребусь, везде очереди паддон снять
    Вернемся за старое с маслом разобрался, отделался легким испугом - сетка маслоприемника была забита полностью. теперь масленка не загорается не при каких обстоятельствах и ошибка по фазам тоже.
    Но как не ехала так и не едит, за это время почистил форсы и рампу тчательно лавром,
    отключил нафиг webasto, подсоединил как на схеме все
    ставил поменный ДМРВ с едущей А4,
    я так думаю все же ретарды дикие не дают ехать - как с ними бороться????
    и 2 ля с этим переходником чудит, нужно чиповаться.
    кста с отключенным N75 едит еще хуже и обещаной ошибки по передуву небыло, была только N75 обрыв-спорадическая
    Что делать то дальше???
  6. #166
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Для проверки возможностей турбины отключают ТРУБКУ на актуатор,а НЕ РАЗЪЕМ клапана
    Со снятым разъемом будет ехать хуже, так как при этом макс наддув будет 0.3, вместо обычных 0.5...0.6
  7. #167
    спасибо все понял.
    Вопрос что провоцирует ретард???
    и как избавиться от детонации???
    и еще при чипе ретарды меньше будут или больше???
  8. #168
    Подскажите пожалуйста что сделать в первую очередь???
    Какими методами избавлялются от ретарда, кроме чистки форсунок и камер сгорания Лавром, заменой свечей и бензина?????
    просто это все мне не помогает
  9. #169
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    troomer,может попробовать тебе блок управления двигателем перепрошить? Раз стандартные методы тебе не помогают.
  10. #170
    может и стоит только прошивку не кто нормальную мне не даст, а левыми шить я не позволю себе
    и как я понял при чипе детонация увеличивается ведь так???
  11. #171
    Получено: 51
    так смотря какие параметры и как настроишь.
  12. #172
    а можно ли таким образом исключить 2 ля, если его отключить. или машина в аварийку уйдет
  13. #173
    Получено: 51
    конечно можно. Так и делают все, кто не хочет менять катализатор. Просто у тебя тогда машина будет не ЕВРО-4,а ЕВРО-2. Вот и всё. Подумай, чем мучаться так.
  14. #174
    програмно я понял что можно , а если механически отсоеденить датчик и нечего не шить как машина себя поведет, кроме того что чек загорится
    ??? up
  15. #175
    troomer
    попробуй блок управления двигателем перепрошить, ты где обслуживаешься? Мне в Автоштадт меняли шатунные вкладыши, там к Жене можешь обратиться, он должен помочь.
  16. #176
    Получено: 51
    некрасиво посты копировать и выдавать за свои
    какой?
  17. #177
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    какой?
    2 лямбда зонд (датчик кислорода после катализатора)
  18. #178
    Получено: 51
    просто так тупо его отключить идея никакая. Его отключают только программно!
  19. #179
    идея никакая
    просто если ты читал с начала темы, то у меня ката нет давно он выбит и между 2 ля и корпусом ката стоит проставка с откалиброванным отверстием. так называемая обманка. так вот я думаю чтобы выяснить этот узел у меня чудит или нет хотел его отсоединить (ДМРВ ведь отсоединяют для проверки).
  20. #180
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    troomer, у меня тоже стояла обманка, до той поры пока она не начала глючить, по факту оказалось что она мне была не нужна, так как стояла диллерская прошивка на ЕВРО-2(если не ошибаюсь) а в этой прошивке вторая лямда была уже отключена.
    Выкинул сдохшую обманку и расход стал нормальным.
Страница 9 из 19 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
