1. #141
    Россия, Ростов-на-Дону
    troomer,
    как с давление масла решишь, и ошибки по фазам не будет, звони будем смотреть чего да как
  2. #142
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Я вот читаю и понять не могу.
    Ясно всем, что для начала нужно побороть лейку...после лейки будет видно делать.
  3. #143
    вот и я не пойму с чем боретесь, с неедит или с лейкой.
    AWM Америкос, 1.8 Т 2002 АКПП
    http://passat-rostov.ru
  4. #144
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Shmiga, доборолись так что лейка покраснела
  5. #145
    Шахты Ростовская обл.
    Как только с маслом разгребусь, везде очереди паддон снять, тогда сниму логи по новой после чистки лавром всего чего можно и заменой свечей
  6. #146
    Подскажите что это такое отмечено стрелкой???? И почему обратка идет куда-то а потом назад??? И эта тоненькая трубочка идет в абсорбер првильно это??? Не может это влиять на мою проблему??? У других я такого не видел
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    2. Двигатели ATW, AWT, AWM, ANB, APU, AUG, ( 1.8 турбо)
    Название: воздушная система.png
    1 - Абсорбер
    2 - Вентиляционный шланг :
    - Двигатели с буквенным обозначением AWT - передний привод: от клапана подачи самотеком на топливном баке
    - Двигатели с буквенным обозначением AWT - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
    - Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - передний привод: от перепускного клапана на топливном баке
    - Двигатели с буквенным обозначением AUG, AWM - полный привод: от воздушного клапана на топливном баке
    3 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки )
    4 - Турбонагнетатель
    5 - Комбинированный клапан (для системы подачи вторичного воздуха..только для двигателей по норме D4))
    6 - Регулятор давления топлива
    7 - к крышке ГБЦ (Вентиляция картера двигателя)
    8 - к усилителю тормозов
    9 - Эжекционный насос
    10 - Вакуумный ресивер (две раздельные камеры)
    11 - к насосу диагностики топливной системы V144 (только на двигателях с буквенным обозначением AUG, AWM )
    12 - Обратный клапан (байпас к эжекционному насосу)
    13 - Обратный клапан (для управления двигателя и создания вакуума)
    14 - Вентиляция картера двигателя
    15 - Клапан подачи вторичного воздуха N112( только для двигателей по норме D4)
    16 - Обратный клапан (для абсорбирующей установки)
    17 - Обратный клапан (для насоса диагностики топливной системы V144, только на двигателях AUG AWM)
    18 - Датчик давления наддува G31
    19 - Радиатор охлаждения наддувочного воздуха
    20 - Модуль управления дроссельной заслонки J338
    21 - Впускной коллектор
    22 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    23 - Анероид (вестгейт)
    24 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха N75 (без питания закрыт, давление наддува ограничено )
    25 - Клапан отключения (байпас)
    26 - Редукционный клапан (для вентиляции картера..т.н. "грибок")
    27 - Двигатель для насоса вторичного воздуха V101 (только для двигателей по норме D4)
    28 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  8. #148
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Это чистый колхоз . Нужны фото куда уходит .. Пока непонятно предназначение девайся..
    www.turbomotors.ru
  9. #149
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от turbomotors Посмотреть сообщение
    Это чистый колхоз
  10. #150
    Получено: 33
    P.S.
    Цитата Сообщение от "troomer;3834358"[COLOR=#ff0000
    ]у меня машина больше года[/COLOR] и все это время я пытаюсь чтоб она поехала, и упал расход.
    И никто за все время диагностики не задал вопроса ЧТО ЭТО???
    www.turbomotors.ru
  11. #151
    Это было с Германии так сказал прошлый хозяин. Что там фрицы наколхозили??? Х.З.
    С обраткой немного начал разбираться идет она походу на Webasto стоит как раз под расширительным бачком, а вот тоненькая трубочка куда то в абсорбер куда именно не видно, не хочу крыло снимать
  12. #152
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    смотри схему чуть выше как должно быть
  13. #153
    Получено: 33
    Тоненькая трубочка в данном случае может быть только забором топлива ,скажем,для отопителя или для индикации (манометр) .Интересует почему ушел вправо ,что там за расширительным??? Я обычно пока не ответил себе на такие вопросы ( и не разобрал пол-машины) не успокаиваюсь ..
    www.turbomotors.ru
  14. #154
    у меня установлен автономный отопитель webasto так вот именно он и расположен за расшерительным и как я понял он берет бензин с обратки (она входит в него и выходит) это я увидел. А почему абсорбер соединен с обраткой не пойму????
  15. #155
Размер: 113.3 Кбвот эта тоненькая трубка уходит под крыло.Что посоветуете с этим делать????
  16. #156
    соединить обратку и отключить эту хрень до выяснения
  17. #157
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    +1.
    Вебасто должна брать топливо ИЗ бака, а не от обратки. У Вебасты свой эл.насос. И обратка тоже идет...вот видимо обратку подключили к обратку от ДВС.
  18. #158
    При включении вебасты начинает работать основной бензонасос, наверное такая вебаста
    Подскажите пожалуйста как проверить масленный насос??? промерить растояние между его шестернями или как??? как узнать нужно его менять или просто маслоприемник почистить???
  19. #159
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    По памяти - после снятия крышки насоса приставляешь стальную линейку к корпусу на плоскость разъема и щупом измеряешь зазор между торцом шестерни и линейкой - не более 0,15 мм. Когда-то у себя мерял, было 0,07 мм
  20. #160
    а по подробней кто подскажет???
Страница 8 из 19 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
