1. #121
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Сейчас видимо и я в замес попаду , но КМК если автор не разберется с давлением масла в первую очередь, то будет все-равно, какой бензин заливать в упокоеный мотор
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  2. #122
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от troomer Посмотреть сообщение
    А воздух??? нах я тогда ДМРВ менял?
    воздух пока не трогаем, дмрв менял для того чтобы исключить его из списка причин.
    думаю это единственное с чем согласятся все участники без исключения
    troomer, один вопрос не помню был или нет - N75 проверял ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #123
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    ты же вроде про ретарды написал...? с чем боремся то - с нехваткой наддува или с ретардом ? или с причиной по которой нет наддува ?
    Это была констатация факта, что ретард просто зашкаливает, надо бороться с ним.
    Я об этом написал в пред.странице...не все видимо читают или пропускают через строки.
  4. #124
    Шахты Ростовская обл.
    Ок завтра скидую паддон как проверить маслонасос?
    в тесте исполнителей а продувкой пока нет, как это грамотно проверить? без напряжения продувается в две а под напряжением в три так?
  5. #125
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да. без питания в длинный штуцер должен не дуться. проверять лучше компрессором (ртом рабочего давления не создать, можно лишь выявить откровенно мертвый клапан).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #126
    Где то на форуме читал что и новый немного продувается во все стороны,
    И не могли ли вы объяснить как работает N75, он открывает клапан и разряжением в длинном штуцере двигается вестгейт, и крутит лопасти горячей крыльчатки. Так или нет???
  7. #127
    Петрозаводск
    Получено: 574
    Отправлено: 93
    На бензинке нет лопастей на горячей крыльчатке. Там есть клапан, который открывается/закрывается
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  8. #128
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    с холодной улитки буст идет на клапан, если клапан закрыт (открыто только два канала) - буст идет на актуатор и двигает тягу калитки вестгейта (сброс). если клапан открыт во все три - буст идет на впуск (в гусеницу), калитка вестгейта при этом закрыта (режим "максимальной производительности").
    бывает так что клапан при отсутствии питания травит (существенно) в длинный штуцер (передув), либо наоборот длинный штуцер не достаточно открыт (при подаче напруги) и давление идет частично на актуатор (недодув).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #129
    Челябинск
    Получено: 92
    Не разряжением, а давлением самой турбины создает противодавление пружины актуатора, тем самым открывая калитку в турбине, через которую часть выхлопных газов уходит не вращая горячую крыльчатку. Т.е. если твой N75 залип и не открывается, то весь наддув турбины идет сразу на открытие калитки и получаем недодув. (у меня в данный момент загадочная ситуация, когда турбина даже без N75 с шлангом напрямую с турбины на актуатор в пике рисует 0.8 избытка, если N75 вернуть на место хоть новый, хоть не новый, то получаем передув где-то 1.8) В общем проверь свой 75ый на продуваемость при подаче напряжения.
  10. #130
    а в Elsa написано снять провод с N75 и смотреть на тягу вестгейта, получается без питания N75 тубра максимально дует???
  11. #131
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    давно стали менять тубины после красных масленок...?
    После красных масленок ,в зависимости от того сколько по времени эксплуатации эксплуататор(по другому не скажешь) такой машины считал это явление не серьезным , приходилось менять не только турбины ,можно поднять архив ...
    Братцы перцы ну напишите как работает N75 полнее ,неудобно писать на эту тему...
    www.turbomotors.ru
  12. #132
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну это ясно думаю даже перцам в квадрате (и даже в кубе =))
    есть вопрос как к представителю профильного сервиса - каков порог минимально достаточного давления в подающей магистрали на подшипники вала ?
    не верно сформулировал вопрос на каких оборотах вала какое давление является минимально необходимым (гранью после которой начинается критический износ) ?
    зачем ? поиск вроде работает ещё пока...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #133
    Челябинск
    Получено: 92
    наоборот. без питания максимально не дует.
  14. #134
    Получено: 33
    В зависимости от режима движения ? Температурный режим? Конструкция подшипникового узла? Конструкция маслоподающей магистрали и СОСТОЯНИЕ ее? Много вопросов ,что-бы взять на себя ответственность указать минимальное давление масла при котором толщины масляного клина хватит для нормальной работы турбины.. Если касаться этого мотора ,обычно , опираюсь на показание старой ЭЛЬЗЫ на Х.Х, + опыт , минимально допустимое показание 1.3 Бар при котором уже существует вероятность ,что вслед за шейками распред.валов будут проблемы с подшипниками турбины..
    www.turbomotors.ru
  15. #135
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    не разряжением, а давлением воздуха, идущем к вест-гейту.
    НЕТ! Лопасти крутят выхлопные газы, выходящие из выпускного коллектора.
  16. #136
    Да эт я знаю, я думал турбина с изменяемой геомертией а оказывается нет
  17. #137
    Россия, Ростов-на-Дону
    Ребят хочу вам пояснить немного, 98 у нас нет бензина, т.е. это не то что 98, а 95 нельзя назвать 92...
    troomer,
    советую- пока забить на все и сделать -убрать советуют красную масленку, а то после нее уже авто точно не нужна... то что она жрет и тупит это пол беды...
    а топом уже постепенно можно выявлять прричины жора и тупения... хочешь могу как небудь в Шахты приехать вместе потрахаемся еще...
    поэтому я и ушел с турбовой машины и евро 4... (был америкос, если кто помнит)
  18. #138
    teas, Саша ты прав. Я уже устал с ней. Могу и я к Вам приехать лишь бы ума ей дать. Но сначала с маслом разберусь.
  19. #139
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    А что не так с маслом?
  20. #140
    Челябинск
    Получено: 92
    с маслом все так, с давлением не так. Масленка загоралась у него.
Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
