1. #101
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от troomer Посмотреть сообщение
    Короче каждый день какая нибудь лажа ПИПЕЦ, а зделать то хочется
    проще продать.
  2. #102
    Шахты Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    проще продать.
    Уже задумываюсь, но нравится и столько уже сил и эмоций потрачено, и денег естесно.
    А тут намечается чистка маслоприемника как минимум а то и замена насоса, ДМРВ, Чип от Калекс (дабы убить СВВ и 2ля)
  3. #103
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    но - ведь это ещё не показатель...? ну, наверно
    Я не понимаю, что ты хочешь сравнить и кого с кем. Ретард должен быть 0 всегда. А что там у кого-то к теме не относиться.
    и ооо на 1900 начинает сваливаться тактирование 75-ого (при этом так и не дав блоку обещаного ) и только аж при скважности 56% (при этом обороты уже 3000...) блок получает то что просил ещё на далеких 2200 скажи - ты видел мертвые турбины с такими графиками ? я - нет (может конечно я мало видел ?? подумаю об этом на досуге =))). вот что то мне явно подсказывает что это график очень похож на то что блок душит наддув, прям визави какое-то...у тебя нет такого ощущения ?
    Ну наверно 67 процентов на верху тактование и недобор по наддуву тоже норма? На красной зоне что будет? 75%? Или больше?
    наверно ты видел графики уставшего компрессора да да...именно так они и выглядят - ровная полка в скважности импульса на N75...например вот:
    Это не уставший ТКР..это ТКР который давно уже должен быть заменен на новый.
    - ретарды - да. при этом чтобы мозг срубил нагрузку - звенеть должно продолжительно (да и, вспомни свой случай...мозг срубил запрос на нагрузку и регулировал факт к ней. в логах же - запрос на нагрузку не аварийный...).
    Запрос 120 с чем-то и факт 105 или 110. Это не этот случай, это не аварийка.
    ну и подводя небольшое резюме
    Резюме так и не подвели
    Турба работает, ДМРВ тоже, ретард пофигу,значит у автора все ОК? Снимаю шляпу
    Решил сбросить адаптацию,но сначала посмотрел старые вот
    Это ЖОПА, в обоих окошках. Давление топлива меряй для начала.
    Угол ДЗ на ХХ скажи и расход воздуха на полностью прогретом ДВС.
    Запутался я уже и со снятым с актуатора шлангом тоже снимать? И это не опасно?
    Страшного нет. Вывалитсья в аварийку по наддуву.
    Мне не нравиться процентаж 75 при данном наддуве, большой процент скважности. Это как отдельным колом проверить надо бы.
  4. #104
    Так что мне делать по порядку если можно???и с маслом и с логами и с топливом дайте совет!!??!!
    менял пол года нзад бензонасос, после замены давление топлива было 3.5 на хх, со снятой с рдт 4 на пробку 7-8
  5. #105
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Мое ИМХО.
    То, что не едет Х с ним. У тебя горит лейка,это куда хуже.
    - замер давления масла на ХХ и 2000 обм на горячем моторе(километров 30-40 дай покрутиться, чтобы прогреть хорошо масло).
    По результатам лезть уже в мотор.
    Если давление реально низкое, то очень плохо. Причиной чаще всего насос...а может быть и износ вкладышей, постелей распредвалов и т.д.
    После борьбы с давлением масла. У тебя есть ошибка по фазам. Возможно она уйдет. Если нет, то проверить ГРМ и установку цепи меж распредвалами.
    По остальному. Убрать ретард. Я бы ИМХуется мне пошел бы таким путем
    - замер компрессии
    - залив 98 бенза
    - промывка Лавром 3мя литрами
    - через 500км замена свечей на PFR6Q
    Когда это все сделаешь, я бы снял еще раз логи. С учетом того, что нет дырок и мульт в огромном плюс...в принципе ЛЗ широкий первый, можно по 001 снять на ходу гашетка в пол и посмотреть по цифрам ЛР, будет видно примерно что там с давлением топлива.
    Кстати, ЛЗ что? Давай делай тест 034 группы. Пробег какой на этом зонде? Больше 150, то заказывай Бош...речь про первый ЛЗ.
    Ну значит дальше. Если в 001 будет более менее цифры у 0 крутиться на разгоне, то снимаешь логи снова, много не надо.
    002-115, 115-114, 020-115. По 3 группы не снимай, маленькая статистика, у нас не Турборежим Хекс-Кана.
    Если опять будет хреномуть с нагрузкой, то попробовать поискать заведомо исправный ДМРВ.
    Пока так мне видится я так бы начинал.
    Промежуточно я бы снял трубку с акуратора и посмотрел как дела у ТКР. В гости бы к нему зашел . Надо глянуть на каких оборотах выйдет на наддув. Если будет поздно раздуваться, то плохо...
  6. #106
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    По сбою фаз газораспределения
    Не достигнуто номинальное значение ...
    Гидронатяжитель ГРМ смотри, у меня был свободный ход 3 мм, заменил ошибка пропала
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
  7. #107
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    может в этот момент из за давления масла и не докрутились фазы???
    думаю так и есть.
    должен быть...именно что должен. это мне напоминает спор про аддитив и мультипликатив которые тоже должны, только не понятно кому и что факт есть факт, и не важно что и где должно быть...ты ездишь на реальном бензине и в реальной атмосфере, полагайся на то что у тебя есть по факту а не должно быть где-то в виртуальной модели.
    я где то написал что это норма...? я вроде четко указал что сия ситуация означает что блоку не нужен фактический наддув равный запросу...
    а, ну да это не круглый, это по форме круга (с)
    именно! и с чего ты тогда решил что мозг душит наддув из-за ретарда ??
    вопрос требует более глубокой диагностики. лучше подумай какие ещё группы снять
    ты только не убей автора в процессе поиска черной кошки в черной комнате
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #108
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Читай, что я писал.
    Плюс ищи почему очень поздний выход на буст. Ставлю на ТКР, точнее на ВГ или на износ. Проверка проста. Снимаешь трубку с акуратора и поехали. В аварийку свалиться сама, но до аварийки смотришь когда выйдет на буст и какой пик. Если пик будет 0.9атм...то плохо.
    Это было сказано в дополнение к тому, что имеется. А никто не говорил, что в этом проблема.
    А с чего ты решил, что я так решил?
    В этом моторе уже нечего больше "снимать"...все, что нужно представлено. Я изложил свою мысль выше.
    Верно/не верно, надо/не надо, правильно/не правильно решать автору.
  9. #109
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ты же вроде про ретарды написал...? с чем боремся то - с нехваткой наддува или с ретардом ? или с причиной по которой нет наддува ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #110
    Так логи нужны с другим ДМРВ?
  11. #111
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Два гуру сцепились, автор в подполье ушёл ждёт финала
  12. #112
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Приятно почитать не только автору в подполье...
    www.turbomotors.ru
  13. #113
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если это доступно - да, выкладывай. группы те же. надо отсечь его из списка подозреваемых.
    и - нужны логи на 98-ом бензине (на твоем родном дмрв).
    Цитата Сообщение от Alexx76 Посмотреть сообщение
    гуру сцепились
    все кто был из гуру - уже давно ушли с этого ресурса...остался только Алексей kalex
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #114
    Получено: 33
    Остановились и подумали над этой фразой ... если не придать значения ,турбину в ЛЮБОМ случае придеться менять , ГБЦ под вопросом ..
    давление масло перекрывает для Б5 все и это известно со дня образования Пассат-б5 ,при всем уважении к перцам в квадрате
    www.turbomotors.ru
  15. #115
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    давно стали менять тубины после красных масленок...?
    хотя - пускай лучше каждый при своем мнении останется
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #116
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Да у вас тут и и и афтар уже пошел все авто разбирать
  17. #117
    да че его разбирать я уже не знаю с чего начать,
  18. #118
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    начни с нормального бензина. серьезно.
    суммарно вопросов три:
    - ретарды
    - недодув
    - давление масла
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #119
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    troomer, Помыть машину , у меня после мойки всегда ошущение что едет лучше
    А по теме, как расход бензина считаешь?
  20. #120
    А воздух??? нах я тогда ДМРВ менял?
    Писал выше как. от лампочки до лампочки на 17л проезжаю 90-100 км
Страница 6 из 19 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
