1. #81
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Цитата Сообщение от troomer Посмотреть сообщение
    При опрессовке нигде не травит, но травило из под маслозаливной и щупа, не пойму через турбу что ли попадает туда воздух и булькает масло в паддоне, вообщем устранил, прокладка под пробку и колечко от форсы на щуп, и новая прокладка ГНЦ тишина теперь при опрессовке, но масло булькает все равно
    Мне не нравиться расход воздуха. Хотя...на 2001г говорят лучше не смотреть в 211.
    Факт расход адекват 130гр, а запрос хрень чудит. Пока отложим ДМРВ.
    Борись с ретардом...
    Не факт что исправная
    Ты сейчас с кем разговариваешь?
    У меня вроде тоже много чего родного, вот замену прокладки ГНЦ я ещё не проходил
    Я менял по электрике только ДМРВ на 13 году жизни. Даже байпас был родной и отличный.
  2. #82
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это касалось только моторов APU/ANB. (соответственно - 2000-ый...)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #83
    Шахты Ростовская обл.
    так что мне делать в первую очередь??? Боротся с ретардами или с воздухом (ДМРВ)
  4. #84
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Вано, выходи...путаешь людей почем зря пиши досконально и четко как решение проблем с ретардами поможет мозгам выйти на правильный запрос по дмрв для подспорья могу выложить логи с НЕ меньшими ретардами и при этом полной синхронизации запроса и факта по дмрв
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #85
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    НЭт.
    Мы с Лешей беседовали как-то поповоду 300гр в сек у AWT 2001г, было сказано нефиг туда смотреть. Так и делаем, снимаем по 002 и я всегда её смотрю!
    У первых выпусков AWT тоже самое.
    У тебя факт есть по ДМРВ...хватит этого. Нагрузка падает от ретарда 99%. ДМРВ оставить в покое. Снять по 002 лог и будет все ОК, доберет.
    Буст в порядке там, факт значения воздуха в норме, пока оставить.
    А что с ДМРВ бороться?
    С ретардом надо.
    Плюс ищи почему очень поздний выход на буст. Ставлю на ТКР, точнее на ВГ или на износ. Проверка проста. Снимаешь трубку с акуратора и поехали. В аварийку свалиться сама, но до аварийки смотришь когда выйдет на буст и какой пик. Если пик будет 0.9атм...то плохо.
    ДМРВ заменить всегда успеет автор..сначала убрать ретард.
  6. #86
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    а зачем его менять...? речь вроде идет о поиске подменного...или ты решил менять всеж его ?
    ну ладно, тогда продолжим
    наверно ты видел графики уставшего компрессора да да...именно так они и выглядят - ровная полка в скважности импульса на N75...например вот:
    при этом, замечу, что данные по дмрв были вровень на всем рабочем промежутке, а ретарды при этом были сравнимы с ретардами в логах автора темы. но - ведь это ещё не показатель...? ну, наверно
    поехали дальше, открываем лог автора темы
    и ооо на 1900 начинает сваливаться тактирование 75-ого (при этом так и не дав блоку обещаного ) и только аж при скважности 56% (при этом обороты уже 3000...) блок получает то что просил ещё на далеких 2200 скажи - ты видел мертвые турбины с такими графиками ? я - нет (может конечно я мало видел ?? подумаю об этом на досуге =))). вот что то мне явно подсказывает что это график очень похож на то что блок душит наддув, прям визави какое-то...у тебя нет такого ощущения ?
    и тут (трам-парам-пам-пам) настает час Х открываем логи по ретарду и лог с 003-ей группой...и видим там адд суммарный ретард около 15 градусов именно в том диапазоне где блок начинает придушивать наддув...ну, надо сказать, конечно это не айс. 50% этих машин в России успешно колесят с такими ретардами и даже не думают об этом (эт я про владельцев ), летом количество машин с такими ретардами достигает 70-80% ну он и понятно...им бы в реку, а они по пробкам в жаре толкаются. надо конечно отдать должное что на суммарном ретарде 15 градусов машина вполне себе едет вот больше 15 - да...не легко ей уже...отвлекся немного, продолжим
    Снять по 002 лог
    именно по этой причине и снят лог 003-031-211...глянь 003-ю группу (думаю у неё тот же источник) оно там даже запросу соответствует
    ну и подводя небольшое резюме, основываясь на этих данных (откровенно говоря - не знал что и рестайл захватили с собой ):
    - вопросов к дмрв нет
    - вопросов к турбине нет (спорить не предлагаю...если автор решит проблему - внесет истину...). пока каждый при своем мнении
    - ретарды - да. при этом чтобы мозг срубил нагрузку - звенеть должно продолжительно (да и, вспомни свой случай...мозг срубил запрос на нагрузку и регулировал факт к ней. в логах же - запрос на нагрузку не аварийный...).
    можно начать с ретардов, но бой будет продолжительный и без гарантий результата...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #87
    Сегодня поменяля со знакомым ДМРВ, првда логи еще не снял не успел, по поведению ничего не поменялось, разве что чучуть на педаль реагировать стала быстрее, и коробка немного пиналась, были слышны явные переключения, раньше все плавно было.
    Решил сбросить адаптацию,но сначала посмотрел старые вот
    И еще до замены видимо при снятии логов вылезла ошибка:
    16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    Ваши коментарии по этим поводам. завтра будут логи
  9. #89
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    слишком натянута цепь распредвалов. Может быть из-за заклинившего фазовращателя. Или клапана в ГНЦ.
  10. #90
    Не
    Неделю назад менял прокладку ГНЦ Может что-то не так собрал. Стягивал оригинальным прибором все по инструкции но валы не снимал
  11. #91
    Получено: 51
    troomer, Тогда сними ошибку и поезди. Потом снова проверь. Если все нормально, то она вылезти больше не должна.
  12. #92
    И еще когда снимал последний лог писал уже выше замигала масленка, знаю что нужно сетку маслоприемника чистить может в этот момент из за давления масла и не докрутились фазы???
  13. #93
    Получено: 51
    тогда была бы другая ошибка. По раннему зажиганию.
  14. #94
    Выводы делал вот от сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t...ighlight=16395
  15. #95
    Получено: 51
    troomer, я принудительно блокировал фазовращатель в открытом положении. У меня и выскакивала эта ошибка. Т.е. у тебя постоянно натянута цепь, хотя при нормальной работе ГНЦ она должна натягиваться только под нагрузками.
  16. #96
    Поеду ка я завтра давление маслеца померию, а то докатаюсь так с мигающей масленкой
  17. #97
    Получено: 51
    так вот оно в чем дело?
  18. #98
    Цепь натягивается давлением масла, при открытом клапане ГНЦ, ведь так? А когда давления нет какого нужно то и цепь не до коца натянута, поэтому и Не достигнуто номинальное значение ...
    и ошибка то не постоянная а спородическая, т.е. даление выше стало и все стало хорошо.
    или я не прав???
    И еще этой ошибки некогда до загорания масленки небыло, как только загорелась маслена появилась, да и нагрузка была 5500 об, и ретард у меня дикий
    Короче каждый день какая нибудь лажа ПИПЕЦ, а зделать то хочется
  19. #99
    Получено: 51
    У тебя это относится к позднему зажиганию.
    Так.
  20. #100
    Так какие группы снимать с другим ДМРВ??? 002? 003? 211?
    Запутался я уже и со снятым с актуатора шлангом тоже снимать? И это не опасно?
Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
