1. #61
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    а какой оптимальный (если можно так выразится) вольтаж для AWT? или только чип правильно решит проблему?
    На AWT есть 31 группа. Лог снять в движении. В 30 какой-то есть напряжение зонда. Проверка ЛЗ тестером или осцилографом ИМХО уже устарела.
    Опорное 0.45в. Ниже 0.45 то много кислорода, 0.8-0.9в мало кислорода.
  2. #62
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    COOLLER, Ну тестер это точный инструмен, вот только как ЭБУ эти показатели думает это уже вопрос. т.е. не евро 4 с обманкой тупить или жрать или все вместе она будет полюбому?
  3. #63
    Шахты Ростовская обл.
    Это все про 1 ля до ката, а вот про 2 ля что тогда???
  4. #64
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Позвольте не согласиться ,проверка чего -бы то не было в автомобиля осциллографом не устареет никогда.. ИМХО Единственно точная проверка компонента .. VAG-COM ,к примеру ,никогда не покажет что значит ошибка по ВЫСОКОМУ или НИЗКОМУ сигналу датчика(любого) , а осциллограф с легкостью (за что VAS(51B)- ю и обожаю)...
    www.turbomotors.ru
  5. #65
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ну тестер это точный инструмен, вот только как ЭБУ эти показатели думает это уже вопрос. т.е. не евро 4 с обманкой тупить или жрать она будет полюбому?
    Евро 2 AWT тупить и жрать не будет.
    Евро 4 жрать может тоже не будет, насчет тупить сложный вопрос.
    Есть машины с ULEV, которые даже буст ограничивают в случае ошибки по кату.
  6. #66
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    поддержу.
    никогда не доверял ваг-ком-овской проверке зондов. этакий полутест какой-то осциллограф и голова с опытом и знаниями рулят.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #67
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    troomer, остается вопрос - как работает твоя обманка? сдается вольтаж там постоянный?
  8. #68
    Я выкладывал описание ранее какая она и как работает там даже графики есть.
    Ивсе же не верится мне что из-за 2 ля у меня такие проблемы.
    Не едит она, у друга подрыват аж а у меня тупит , и это пол беды- загорелась лампочка бенз. я на заправку на 500р. лью получается 17 с копейками литров , и ели ели 90-100 км вытягиваю при очень овощьной езде а если как вчера логи снимал то на 50-60 хватит.
    И еще заметил пока езжу не сильно падает стрелка бенза, а вот с утра завел, прогрел поехал и на пол деления упала
  9. #69
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ты сними её...а там будет видно.
    После убирания контроля ката вольтаж тоже константа у меня.
  10. #70
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,140
    Отправлено: 596
    troomer, 40л на 240км по Москве в будни и выходные хватало на неделю. После замены расходомера ещё тестирую но на 1л на 10км точно экономит, это уже видно по БК.
  11. #71
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ну зачем это? Сейчас автор полетит менять ДМРВ...только после лога можно думать о ДМРВ.
  12. #72
    Так логи есть на первой странице
  13. #73
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Предположим вариант: Пусть первый ЛЗ 0.5 в, а второй 0.9 - ЭБУ : "не понятна! Вроде по первому ЛЗ все хорошо, а по второму.... а не подлить ли мне бинзоля"
    возможно?
  14. #74
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    troomer,
    - поздний...очень поздний выход на наддув
    - ДМРВ показывает какую-то кашу. дырки есть?
    - ретард
    -нагрузка низкая
    - состояние ТКР так себе судя по тактованию 75-ого
    Дырки ищем. Разбираемся с ретардом(свечи, чистка форс и камеры сгорания Лавром), проверка компресии, заливка качественного 98 бензина. Осмотр ВКГ. Если все ОК с этими вещами, снтие логов еще раз. Дальше будем думать.
    Предположим вариант: Пусть первый ЛЗ 0.5 в, а второй 0.1 - ЭБУ : "не понятна! Вроде по первому ЛЗ все хорошо, а по второму.... а не подлить ли мне бинзоля"
    возможно?
    Нет, невозможно. 1-ый зонд широкий, он тебе дает сигнал не богатая/бедная смесь, а на сколько она богатая или бедная. Второй зонд узкий.
  15. #75
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    troomer,я так и не нашел какая у тебя чтука стоит... такая или схема?
    Вложение 54256
  16. #76
    Получено: 1,140
    Отправлено: 596
    Помнишь мы с тобой и Избой катались логи снимали, они ничего не показали, а ДМРВ у меня именно тогда начал сдыхать и вот к весне сдох окончательно. Я уже как-то говорил что на 7-8 летней машине нет исправных запчастей, все надо менять, можно не глядя. Единственное некоторые запчасти умирают не от возраста машины, а от пробега.
  17. #77
    При опрессовке нигде не травит, но травило из под маслозаливной и щупа, не пойму через турбу что ли попадает туда воздух и булькает масло в паддоне, вообщем устранил, прокладка под пробку и колечко от форсы на щуп, и новая прокладка ГНЦ тишина теперь при опрессовке, но масло булькает все равно
  18. #78
    Получено: 1,259
    Отправлено: 865
    Ты сейчас неправду написал.
    У меня на АЕВ 13 летнем с 500 тысячным пробегом половина электроники мотора была родная.
  19. #79
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    COOLLER, понял, спасибо.
  20. #80
    Получено: 1,140
    Отправлено: 596
    Не факт что исправная У меня вроде тоже много чего родного, вот замену прокладки ГНЦ я ещё не проходил
    Кстати Ваня! На встрече если будешь, мне надо чтобы ты мне сказал своё фирменное "Едет" или "Не едет" а то у меня чото сомнения после замены расходомера. Там случайно после его замены не надо адаптацию делать? У меня что-то пробуксовка пропала....
Страница 4 из 19 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
