1. #41
    Шахты Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от sfinx.spb Посмотреть сообщение
    все равно ошибка и чек
    не разу чек не загорался из за ламбд, ошибки были типа ряд1 зонд2 внутренние сопротивление слишком велико, и ряд1 зонд2 нет активности
    Кстати пробовал со снятой фишкой на дмрв кататься, показалось чуть резвее на низах и коробас пинался дико, а расход такой же был
  2. #42
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    может просто ошибки были спорадические. у меня на зонды тоже не сразу загорается, но рано или поздно - все равно появляется...(на них не может не быть индикации, это узел напрямую ответственный за экологический класс авто).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #43
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    а лампа чек работает ?
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  4. #44
    Да именно спорадические постоянных тоже не было
    да на свв загорается ведь
  5. #45
    Были вопросы про мою обманку вот именно такая стоит у меня, второй вариант. Ставил не я а предыдущий хозяин, и меня предупредил что ката нет
    Вложения Вложения
  6. #46
    Есть у знакомого AWM, но не уверен что у него не такой же
    такой же главное чтобы оригинальный был. после установки на нем надо снять логи (предварительно скинув все адаптации).
    Завтра постараюсь снять логи с подменным ДМРВ, опять все теже группы или 211 хватит???
  7. #47
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Pisiliy, 2-я лямда нужна только для диагностики ката.
    Нет!. На блоках управления типа ME7.х не только для этого.
    Есть еще дополнительная коррекция смеси по показаниям 2-й лямбды.
    Я уже устал талдычить об этом всеобщем заблуждении...
    выскакивает раз в неделю, стираю шнурок то есть, и тем самым скидываю адаптации может назад его поцепить???
    Для информации - при ошибке по СВВ процедура диагностики ката НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ - она блокирована.
    Замечу, что причин для блокировки процедуры ОЧЕНЬ много. Вы сильно удивитесь увидев в этом списке вещи совсем вроде бы к теме ката не относящиеся.
    Поэтому и кажется, что обманка якобы "работает".
    Проверено многократно - если все остальное в моторе исправно и работает, наличие обманки только лишь заставляет мозг криво управлять мотором.
    Это как страус зарывший голову в песок и решивший, что вокруг проблем нет, так как их ему не видно...
    Уж лучше ездить с честной ошибкой по эффективности ката. И то меньшее зло.
    Последний раз редактировалось kalex; 17.04.2012 в 05:38.
  8. #48
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Главное чтобы рабочий был , кстати я свой поменял на новый, теперь не пойму, пропала пробуксовка, машина вроде бы едет как обычно, но в букс не бросает
    в Питере проще, а в нашей глуши контор то много, а вот прошивок как хочу нет, это надо ехать 120км. в Таганрог там на стенде от Калекса шьют и просят 8 килоруб
    120км.... тут народ за 1 день столько проезжает Езжай, даже не думай, машинку надо в порядок перед сезоном приводить.
    Аналогично, первая лямда была дохлая но безнин жрала не она, а по второй лямде у меня прошивка и ещё и обманка стоялая, хз зачем.
    Окончательно помогло вырезание обманки, замена байпаса и редукционника.
  9. #49
    Сегодня откручу эту обманку, и подсоединю свв, и покатаюсь денек другой понаблюдаю, и конечно сниму логи с другим дмрв. И как я понял ПОЛЮБОМУ нужно чиповаться.
    kalex, Вопрос к вам или просьба не знаю, Нельзя ли скидочку попросить в Таганроге на чип, я разговаривал с Alex_tr6 и отправлял ему скрин с ваг кома, он сказал что все хорошо можно шить.
    p/s я сам занимаюсь электроникой, и мог бы впринципе и сам пошить через chiploader, но прошивку не допросишься, а какую нибудь заливать себе не позволю.
    Это точно
  10. #50
    В ВАГ-коме это можно проследить
    А по конкретней как???
  11. #51
    Phaeton Аватар для Pisiliy
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    У каждого датчика к тому же разный обогрев и разное сопротивление заложено, от этого зависит верность работы и корректность его показаний.
    Вопрос в том что подогрев в нем встроен и настроен на корректную работу, от темпы выхлопа не зависит. Показания унифицированы.
    Другое дело как мозг их интерпретирует.
    Опять таки убеждать кого то не хочу это опять религиозный порос как и пыльники от нивы или масленки в шаровых.
  12. #52
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    troomer, у тебя ката нет. смысл?
  13. #53
    интерессно проанализировать работает обманка или нет???
  14. #54
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Точнее узнать как она работает см. график выше.
  15. #55
    по графику я понял, а на машине ваг комом как посмотреть???
  16. #56
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    Вагом не знаю, а вольтметром,на прогретой машине сигнальный провод (черный на датчике как правило какой на обманке хз) - масса.
  17. #57
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Тест старения ЛЗ + посмотреть показания в 001 группе.
    Вольтаж на широком зонде особо не нужен. У нас ЛЗ может показывать не просто богатая или бедная смесь, а на сколько богатая и насколько бедная. На полностью исправном моторе это можно проследить.
  18. #58
    какой на обманке хз
    Обманка в виде ввертыша там нет не каких проводов, ля оригинальный стоит
  19. #59
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Леша(Kalex) хорошо известен VAGоводам , и все-же надо не все буквально переносить в жизнь . Особенность ,описанная , свойственна не только второму ,узкополосному ,но и первому ,широкополосному .. И все-же ИМХО понимая принцип действия узла в целом отремонтировать провод можно.
    www.turbomotors.ru
  20. #60
    М.О. Реутов
    Получено: 208
    Отправлено: 84
    COOLLER, а какой оптимальный (если можно так выразится) вольтаж для AWT? или только чип правильно решит проблему?
Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
