1. #301
    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Azimuth-38 Посмотреть сообщение
    Да, автомат, только вот 18 литров этт ,мне кажется, для мотора 1.8 дохрена, у меня бмв в пробках жрет 16-17 литров на сотку при 3-х литрах и 2-х тоннах 92-го кстати
    18л у меня если по пробкам стоять(каждый светофор раз на 5й проезжать) и иногда до 40 разгоняться.
  2. #302
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Да уж.... Я думал у меня бумер жрет много, там-то понятно, а тут-то от чего...Хоть на газ сажай машины! Сраные пробки, блин
    Ща приедет с работы, пойду эжекционный клапан чистить. У нее расход на холостых сейчас 1.4/1.5 л/ч может снизится чуть-чуть хотя бы на холостых...
  3. #303
    Москва юзао
    Получено: 20
    Если ты имеешь в виду инжекционный насос, то с ним могут быть проблемы (не держат клапана или не прочищается самое маленькое отверстие) он новый стоит недорого (до 1000), если с ним проблемы, проще новый купить.
  4. #304
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Это в каком режиме? Если с включёным климатом, то запросто. Если в режиме D и нажатой педалью торомоза, то запросто.
    А что говорит угол открытия ДЗ? Может почистить просто её? У меня до чистки было 2.8-3.4% угол открытия, после чистки стал 1.6%. Расход на ХХ упал.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  5. #305
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Да и у меня где то также, если пробки хорошие, у тебя автомат? если да, то нормуль. Зато по трассе на 140 - 150 км.ч. - всего 7,8л.
    Пока что говорит еще не знаю, нужно опять ехать показания снимать, шнурка-то нет в режиме драйв стоя на месте без вкл кондея 1,4/1,5... В режиме паркинг- было 1.2/1.3 Сейчас почистил, вроде бы стало 0.9/1.0
  6. #306
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Показатели идеальны для ХХ, копай в сторону нагрузки
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  7. #307
    Шахты Ростовская обл.
    А какая должна быть нагрузка на хх
  8. #308
    Челябинск
    Получено: 92
    Не путай теплоек и мягкое, нагрузка, это когда едешь и педальку жмешь, а холостой ход у тебя в порядке.
  9. #309
    вчера ремонтировал насос СВВ т.к. он у меня здох, зделал он просто заклинил от попадания воды в него вдшки налил и покрутил почасика, и вкрутил 2 ля без обманки, чек загорелся через пол дня зато расход 10.5 я аж ах...ел. может кат врезать назад. еще проверил все патрубки полностью снял все до турбины, N75 проверил все отлично (без питания в две с питанием с три коца продувается). весгейт ходит легко при создании давления в трубке на него, холодная крыльчатка имеет 1-1.5 мм осевой люфт. и после опрессовки дымила как паровоз пока не проехал 20 км, ах масло потекло с горячей части турбины.
  10. #310
    Челябинск
    Получено: 92
    осевой люфт не есть хорошо, будет поддымливать, но при опресовке с ВКГ кодла из трубы в любом случае обеспечена.
  11. #311
    Привет! Сегодня купил volkswagen passat b5 variant 2003 года. очень разочарован.. первая в жизни иномарка и сразу так:
    1) не набирает практически скорости- газ в пол жму
    2) жрет бензина - 20 литров заправил- откатил км 50 и все!!!!!
    Дальше поехал , к тому где покупал, т.е АЛЯ САЛОН- сказали нужно диагностику делать!!! Сделал!
    Сказали что турбина похоже не работает или байпас ( какой=то там шланг травит)
    Объясните мне дураку, которого уже нае**ли в салоне , не наеб*т ли меня в сервисе. Вообщем говорят ремонт турбины 21000 ( сама турбина) + 6500 работа
    если байпас то чето в районе 2000р
    Ребят вот точные данные этого VW:
    2003 год
    196000км-пробег
    1.8T 150лс
    АКПП
    Скажите что мне делать, ато уже просто а**уваю дома, думаю если еще и в сервисе на**ебут , то эту машину скину в овраг!! Помогите ПЛЗ!
    2003 год
    196000км-пробег
    1.8T 150лс
    АКПП
  12. #312
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    для начала сделай ваг тест, пусть дадут распечатку ошибок и желательно логов, если сервис нормальный, то знают как это сделать, если нет, то ищи другой, а пока читай.
    ищи поиском и читай.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
  13. #313
    хранитель,
    ну они сказали 15 числа приехать
    можешь объяснить , какие еще проблемы могут быть кроме турбины и байпаса
    скорость мах=80-90( когда газ в пол)
    ДЫМИТ ПРОСТО КАК КАМАЗ 80-тых годов
    стрелка на тахометре ниже 1-тысячи оборотов и немножко двигается вниз и назад
    а еще горит где спидометр obd
  14. #314
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    поищи тут ближайшего к тебе комрада и договорись с ним о тесте.....писать лучше ему или им в личку.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=117042
  15. #315
    хранитель,
    спс большое!
  16. #316
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    там могут быть как и легкие, так и тяжёлые последствия. нужно считать ошибки.
    дырок в патрубках нет?
    масло сменено, когда, какое?
  17. #317
    хранитель,
    да я же говорю))) только сегодня купил)))
    можешь сказать от самых плохих , до самых легких)
    и цена вопроса)
    хранитель, но дымит ужасно.....
    у меня еще и ваз2104, так он посравнению пассата, вообще летает! и не дымит))
    хранитель, просто обидно за выкинутые деньги и нервы.....
  18. #318
    Белгород
    Получено: 1,104
    Отправлено: 1,409
    без снятия ошибок мало кто возьмёт на себя смелость сказать, только общие ответы.....
    тут ясновидцев нету.
    шаманы, бубны есть....
  19. #319
    хранитель, я когда получу данные, я их сюда закину))
    спасибо за бубны))) развеселил
  20. #320
    Москва юзао
    Получено: 20
    Ты откуда? если серьезные проблемы - лучше скинуть тачку, скорей всего в салоне отмотали тыс. 150.
Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
