1. #281
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от troomer Посмотреть сообщение
    17887-вакумная система,тормоза-механическая неисправность
    Это 99% эжекционный насос
    А что с ним делать, менять или чинить... И где он находится-то? Как выглядит? По поиску ничего толком не нашел, не пинайте...
    Темку прочитал, что там нужно какой-то клапан чистить... У человека такие же ошибки были...
    http://forum.autodata.ru/47/8318/
    Заклинило комби-клапан или отсутствует подача вакуума к нему
    А при этом ездить-то можно вообще?
  2. #282
    Шахты Ростовская обл.
    http://passat-rostov.ru/forum/24-427-1
    почитай
  3. #283
    Москва юзао
    Получено: 20
    Может как вариант насос свв заклинело, и пластиком воняет, попробуй его отключить, он тока на экологию влияет.И еще как вариант плохой контакт проводки (при включении стартера где-то из-за плохого контакта подплавляется опетка)
  4. #284
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    почитай
    Нашел я на машине этот клапан во тьме, завтра вечером сниму... Правда вот интересно, чем мыть его... Один человек мыл растворителем... Что-то стремно... Может бензиком или очистителем карба попробовать
    почитай
    Спасибо!
    Как он выглядит я посмотрел... А где он находится?
  5. #285
    Москва юзао
    Получено: 20
    под воздушным фильтром, туда не лезь, просто вытащи предохранитель, он вроде бы в коробке с мозгами под капотом находется.
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Понял попробую...
    [QUOTE=itpb;4054591]это вестгейту турбины каюк. Есть еще надежда, что это тяга вестгейта разболталась или опорная планка турбины.
    Увидел я вестгейт но никак не смог к нему подобраться... Это надо снизу делать или сверху как-то ручки крючить?
    Господа, а что по поводу диагностики скажете, а то мой сумашедший расход Эжекционным клапаном не отменить
    Показания по 032 группе: 0.7% ; 6.2%
  7. #287
    я же писал проверяй бензонасос
    Я тоже свой расход не могу победить, но сейчас занимаюсь тем что она у меня не едит, я думаю поедит как нужно и расход упадет.
    кстати такой расход может быть из-за коротких поездок, я вот заметил что когда проезжаешь всего 10 км в день, то расход 20л., а если накатать км 70-80 по городу то расход падает до 12л.
  8. #288
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ........Робяты!....Странный вы народ....Если проезжать в день 1км он вообще будет 50-70 л\100 км.....Если вы заметили ,то отсчет начинается не с 0,а со 100...На таких коротких поездках он никогда не покажет вам расход как вы хотите.К тому-же БК показывает приблизительный расход,так как он их считает по топливным картам.
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  9. #289
    Москва юзао
    Получено: 20
    [QUOTE=Azimuth-38;4057871]Понял попробую...
    Вестгейт стоит в корпусе турбины. В 032 гр. не аис, но терпимо, у меня с такими цыфрами не сказал бы что намного больше жрало, после замены лямбды на другую (б.у.) стало 0.3 ; 3.7. Может кто подскажет, надо лезть или пока сойдет?
  10. #290
    мне кажется стоит проерить бензонас, как я уже писал
  11. #291
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    ОК, буду проверять! SLAV4IKа уже попросил, он приблуду ищет)
    Которая первая идет?
    У нас получается 22 км в одну сторону по пробкам...
  12. #292
    Москва юзао
    Получено: 20
    Лямбда первая, она у меня просто в багажнике валялась. А так сначала послушай
    troomer, это обычно основная причина, причем бюджетнопроверяемая.
  13. #293
    Сегодня сделал опрессовку немного подтравливает прям в районе турбины, но так и не нашел где. Характер звука как будто дырочка с иголочку маааленькая. Может ли быть звук в самой турбине??? внутри??? или в 75-ом внутри???
    Так что скажете???
  14. #294
    Москва юзао
    Получено: 20
    Azimuth-38, ты где обитаешь ?
    Так что скажете???
    Надо искать, может от куда угодно, также как варриант из мембраны, которая вестгейтом управляет (если точно в районе турбины шипит, хотя не слышил, чтобы там у кого-то шипело) или тонкая трубка идущая к мембране.
    попробуй стетоскопом поискать (или как его там у докторов)
  15. #295
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    В питере
  16. #296
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Не стоит ждать отображения пробега в районе 8-10 литров....ты ехать не успеваешь .а тупо толкаешься.Для корректного замера нужно залить бак и выкатать его до упора и не тупо толкаясь в пробках.В пробках обычно на 1,8 в районе 16 литров.Опять же все зависит от манеры езды...
  17. #297
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Замеряли до сотни. Залили в воскресение полный бак, отъездили без пробок по кольцу и по пустому городу 55км+ в понедельник жена по пробкам отстояла 45км. По итогу вечером в ПН залили 16.5 литра до полного. Т.е. если бы она в пробках стояла было бы больше 18-ти... Манера езды.... Жена ездит быстро но со светофоров не жгет, разгоняется плавно, да и какая может быть манера езды в 8 утра и 8 вечера- стоишь и д**чишь
  18. #298
    Москва юзао
    Получено: 20
    Да и у меня где то также, если пробки хорошие, у тебя автомат? если да, то нормуль. Зато по трассе на 140 - 150 км.ч. - всего 7,8л.
  19. #299
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А с круизом и до 6.5л можно упасть :D
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  20. #300
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Да, автомат, только вот 18 литров этт ,мне кажется, для мотора 1.8 дохрена, у меня бмв в пробках жрет 16-17 литров на сотку при 3-х литрах и 2-х тоннах 92-го кстати
Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
