1. #241
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Inna_Sweet Посмотреть сообщение
    Привет. После диагностики, которую вы мне весной делали ни чего не изменилось. Только опрессовку сделали, всё нормально
    ...Такой расход это уже ненормально.....Это у тебя городской режим???
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  2. #242
    Иваново
    Отправлено: 40
    в городе при спокойной езде, без климата около 16-17 литров
  3. #243
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ....даже при переходе на аварийный режим это большой расход....хотя по московским пробкам на автомате такое бывает.......шшшшшматреть нада...
  4. #244
    Иваново
    Отправлено: 40
    мы как-бы не в москве в нашей деревне таких пробок не бывает. А шшшшто шшшшмотреть-то?
  5. #245
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    маФын Шматреть........блин...до чего же холодно после югов
  6. #246
    Иваново
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от frenki69 Посмотреть сообщение
    маФын Шматреть....
    А на что хоть смотреть? Всё вроде норм, а жрёт как монстр
    А кто-то вообще на югах не валялся тюленем под солнцем в этом году. так что, не трави душу
  7. #247
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    ...чудес не бывает...
    ....я до этого 4 года назад вообще в отпуске был и ничего...
  8. #248
    Иваново
    Отправлено: 40
    Вот я и не понимаю, почему Пасс взбесился. Может инжектор помыть?
    Знал бы ты как я это лето провела. Мне Пассат с Гольфом до сих пор в кошмарах снятся
  9. #249
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    для начала смени заправку и посмотри ошибки...
    ну наверное теперь в них все в идеале и предстоит только эксплуатация с заменой расходников
  10. #250
    Иваново
    Отправлено: 40
    Смена заправки уашпе ни как не отразилась на аппетите Пасси. Ошибка только по насосу свв
    Ага, если бы. У одного лечение автомата и кап ремонт кузова, у второго замена мотора, коробки, карбюратора на инжектор со всеми вытекающими последствиями, кап ремонт кузова и замена салона. Так. по мелочи осталось сделать
  11. #251
    Шахты Ростовская обл.
    Снял сегодня лог правда один небыло времени
    до снятия адд -0.9 мульт -0.8
    ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CG
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Программный код: 11551
    Код Сервисцентра: WSC 05311
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ1E075830 VWZ7Z0Y2907434
    3 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16524 - Ряд 1-зонд 2: нет активности
    P0140 - 35-10 - - - Спорадическая
    после снятия адд -0.6 мульт 0.0LOG-01-003-020-115.zip
  12. #252
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Господа HELP!!!!!!! Машын ругался на датчик ОЖ, заменили , стерли ошибки, по 032 группе попросил посмотреть- ничего не выползло... Ошибок нет вообще....Не знаю где копать, машину только купили, а расход жесть вообще-двадцарик!!!: Жена уже на этот смайлик похоже-
    И еще заметил страшное- если резко газануть и педаль отпустить, появляется шелестящий звук цык-цык-цык-цык и пропадает..... При езде, тоже слышно, когда газ сбрасывается, как будто пробуксовывает что-то... ЧТО ЭТО ЛЮДИ?????
  13. #253
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    это вестгейту турбины каюк. Есть еще надежда, что это тяга вестгейта разболталась или опорная планка турбины.
    может кат забит, может лямда каюк первая.
  14. #254
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    цык-цык-цык-цык
    байпас бы посмотреть еще. может это фтрррр?
    http://passat-rostov.ru
  15. #255
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    А как бороться с этим злом?
    Блин, даже не знаю... Это звук похож на тот, когда зимой машину в мороз заводят и шелест появляется от того, что натяжитель цепи еще маслом не насосался.... 2 сек и прошло....
  16. #256
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Что-то тут не сходится. Что значит в 032 группе ничего не пыползло? Там должно быть 2 параметра. Железно!
    И причем тут вообще ДТОЖ и 032 группа.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  17. #257
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    попробуй рукой подлезть и пошевелить тягу вестгейта и упорную планку. Для уверенности еще проверь давление наддува, если вестгейту каюк, то больше 0.3-0.5 избытка дуть не будет. Если не болтаются, значит надо копить на турбу, если болтаются и давление наддува все ок, то лечится элементарно.
  18. #258
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Ранее в этой теме, я писал что жрет, и что ошибка по датчику ОЖ висит... Народ дал рекомендацию поменять датчик ОЖ и заглянуть в 032 группу... Параметры там есть, но на сервисе сказали, что все штатно работает... Я пока еще только вторую неделю с машиной этой знаком, по этому никакой личнойдиагностики у меня пока нет, зырили на сервисе
  19. #259
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    А. Так это разные проблемы: жрёт и ошибка ДТОЖ.
    После замены датчика ошибка пропала?
  20. #260
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Да, ошибок нет.....
Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
