1. #221
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от Diesel.srt Посмотреть сообщение
    с утюгом можно, но как же гуманизьм ? На самом деле нужно не только ошибки почитать, а посмотреть показания ЭБУ в частности в 032 группе, пошарься поиском по сайту, много написано. Либо купить шнурок, который стоит копейкии самому с нубуком во всем разбираться
    шнурок обязательно будет, и разбираться придется)) Сейчас хочется побыстрее избавить и так нервную от природы женстчину от преждевременных истерик и трат на заправку боинга тоннами...
    Гуманизьмь- вестч, а утюжек прививает толерантность работников сервиса по отношению к клиентам, повышает качество оказываемых услуг, исключает риски заведомо неверного диагноза причин неисправностей и стимулирует снижение стоимости работ, а с виду вполне простая вещь.
  2. #222
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Народ, подскажите плз! Сегодня заменил датчик... роде расход стал поменьше а вроде и нет... В статье http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151741 сказано про адаптацию датчика... Его нужно еще адаптировать или он сам адаптируется? Если сам, то сколько по времени и будет ли он после замены работать как надо если не стирать ошибки?
  3. #223
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Лопни мои глоза! Мужики, можете ругаться, но обьясните мне - ШО ТАКОЕ РЕТАРД???
  4. #224
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Цитата Сообщение от SerGoD Посмотреть сообщение
    ШО ТАКОЕ РЕТАРД???
    Не помню у кого, но спёр где-то на этом же форуме у кого-то из авторитетов: Retard - задержка, а именно это градусная мера угла по маховику, служащая для корректировки угла опережения зажигания вследствии избежания детонации.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
  5. #225
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Задержка временная коррекции угла опережения зажигания по д.детонации? Или величина в градусах, на которую производится коррекция за 1 рабочий цикл (2-а оборота)? Чет не допру... и да - спасибо!
  6. #226
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да. ретард по сути - уменьшение УОЗ на нн-ое количество градусов по сигналам с датчиков детонации (ЭБУД делает преобразование согласно заложенным константам в картах). чаще всего ведут речь о суммарном ретарде (по всем цилиндрам), свыше 12 градусов - не гуд....
    зачем задерживать коррекцию угла ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #227
    Шахты Ростовская обл.
    Может я сейчас несу полный бред, но подскажите имеет ли место быть что клапан вторичного воздуха не помню его номер который управляется вакуумом типа грибка возле ГНЦ, не держит и подсасывается воздух под выпускные клапана тем самым лямбда видит бедную смесь, Эбуд в свою очередь льет бенз.
    и повышается ретард???
  8. #228
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    да почему, вполне может подсасывать
  9. #229
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Не, эт я просто вопрос так сформулировал, типа, "так, детонация, а ну подождем еще... хороший стук наружу выйдет..."
  10. #230
    Россия, Киров
    как может воздух подсасываться на выхлопе???У меня такая же проблема была.Постоянная детонация при разгоне и расход в городе 20 литров.Так и не смог победить продал машину.Правда он вваливал как угорелый. Мужчины, а давление топлива на пробку 7-8 не маловато?Стрелка должна на второй круг заходить.Маловероятно, но учитывая страну, в которой живем...Автор, форсунки-то точно не от чепырки? Посмотри номерочки на них
    VW passat b5 1.9tdi ahu 1999г.в. 01N - в прошлом, VW passat b5+ 1,8т AWM 2001г.в., пурпурный америкос, полный фарш))-уехал в татарстан
    A6 C5 avant AFB палка 6 ступеней, пасс AJM 01V
  11. #231
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Подсасывает по тому же принципу, что и эжекционный насос в системе ВКГ. Я моряк, у нас на пароходе эжекторами трюм откачиваем, после замывки... Так вот там подача идет от пожарного насоса - почти 8 кг давкаНазвание: Безымянный.jpg
    Не подумайте ничего плохого, но картинка для общего ознакомления... Мож кто не знает
  12. #232
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    самое оно. даже для чипа сполна хватает.
    (все зависит даже не столько от максимального значения давления "на пробку" - сколько от того как быстро оно набирается при пережатии обратки ;))
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #233
    Россия, Киров
    согласен, спасибо
  14. #234
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Мужики, может кто-нибудь ответить ?
  15. #235
    Мгновенно резко
  16. #236
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    может, но богатая смесь к ретардам не приводит
    ничего там адаптировать ненужно.
    http://passat-rostov.ru
  17. #237
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Понял, спасибо!
  18. #238
    Иваново
    Отправлено: 40
    Извиняюсь, что влезаю в тему. У меня такая же проблема: жрёт как W8 и ни фига не едет. Опрессовка показала, что дыр нет, из ошибок только насос свв не работает. Что это может быть?
  19. #239
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 40
    Отправлено: 10
    Привет!...Ошибки смотрели?....Лог снимали???
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  20. #240
    Иваново
    Отправлено: 40
    Привет. После диагностики, которую вы мне весной делали ни чего не изменилось. Только опрессовку сделали, всё нормально
Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
