1. #201
    Шахты Ростовская обл.
    Так все мне советывали чиповать, катализатора нет 2 ля с обманкой не работает, СВВ здох. что делать. хочу чтоб хоть получше поехала. У друга стоковый AWM на механике прокатился я и офанарел, прет как самолет ( хотя у него ВКГ вся на дырках, щуп ах выпрыгивает и все заливает маслом, везде шипит и гремит, на моем ДМРВ мы с ним поменялись на время). Что же мне делать???
  2. #202
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну и залей прошивку с отключенным зондом и СВВ, чиповаться (для увеличения мощности) то зачем ?
    ремонтировать машину, что бы она ехала хотя бы на стоке нормально.
    "все" не очень понимали что есть процесс изменения программы управления и как этот процесс влияет на заведомо НЕ исправный мотор...
    учти только одно - любым чипом ты окончательно можешь грохнуть и без того полуживой мотор. ресурс для увеличения мощности должен откуда то браться, в твоем случае - его не хватает даже на стоковую программу.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #203
    тоесть сначала евро2 чтобы исключить проблему во 2 ля, побороть ретард (вот только как? Камеры сгорания и форсы лавром чистил, свечи менял, компрессия 11 везде, давление топлива в норме, вкг в норме, дырок нет, ДМРВ подменный, байпас, грибок и эжекционный насос новые, ошибок по двигателю нет кроме 2 ля).
  4. #204
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    проблема по второму зонду - последнее. по сути - значительно она вобще ни на что не влияет.
    разбираться надо вот с этим списком
    1. Поздний выход на буст2. давольно таки высокие ретарды3. расхождения по ДМРВ
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  5. #205
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    У меня тоже чип стоит и расход по городу 15-16 л. вот не знаю это из-за чипа расход большой или нет. Да на холостом смесь богатит, в остальном все все все в норме.
  6. #206
    Передумал пока чиповать, нужно приводить авто в норм состояние. Созванивался с Питером Сергейнику сказали нужно что бы в стоке поехала потом только чип, а пока только евро2 и то толку не даст 2 зонд практически не на что не влияет.
    Хочу все же ее доделать до конца, в планах:
    1. Диагностика давления топлива под нагрузкой (побаиваюсь я чет с манометром кататься)
    2. еще раз снятие логов для выявления расхождения расхода воздуха
    3. снятие логов со снятой трубкой актуатора
    Просьба откликнуться и дать дельный совет что делать пол года взрываю себе мозги.
    Какие группы снимать ???
    031-114-115, 003-031-211, 020-115-211, 114-115-211 и данные 032 группы (до и после снятия).
    этого хватит???
  7. #207
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    кто тебе такое сказал ? смеська у тебя в идеале
    этого хватит???
    хватит, только у тебя не 211, а 206 группа по воздуху
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  8. #208
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    это не "только" это много. Чип в твоем случае положит турбу на лопатки сразу, быстрее не поедет. плюс это повышенный расход бензина.
    http://passat-rostov.ru
  9. #209
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Мишка привет, а чего у меня богатит тогда, ? А я так понял
  10. #210
    Челябинск
    Получено: 92
    Никто у тебя не богатил, ты жаловался что у тебя мгновенный расход был больше 1,2
  11. #211
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Ну шнурком мы проверяли, там какой-то из параметров не в норме был.
  12. #212
    Челябинск
    Получено: 92
    под нагрузкой -1,6 у тебя была коррекция, считай что это идеальная смесь.
  13. #213
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    НУ тогда ладно, как считаешь расход в городе по пробкам 15 литров это нормально или много. Осталось с АКПП разобраться и по расходу масла, хотя по нему только после замены Кастрола на другое масло понять смогу.
  14. #214
    Челябинск
    Получено: 92
    15 многовато, но никто не знает, что у тебя за чип залит, судя по тому что не сошлась контрольная сумма и висит постоянная ошибка - чип может быть и не идеальным.
  15. #215
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    Ясно, как разбогатею нужно будет, что-нибудь с чипом думать
  16. #216
    Челябинск
    Получено: 92
    Я думаю не надо с ним ничего думать, пока он тебе жить не мешает. Да и 15 по городу для этого автомобиля не самый большой расход.
  17. #217
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Товарищи, доброго времени суток!
    На прошлой неделе купили жене машину,1.8 Т 170 л.с. АWM, 2002г. Ужасная проблема с расходом: вчера с утра в пробке 19 литров, сегодня 22!!!!
    Ставили машину на стоянке на иммобилайзер после чего загорался джеки чан, диагностика ругалась на пропуски в зажигании по всем цилиндрам,(видимо из-за некорректной работы иммобилайзера ) некорректный поток обратного воздуха и датчик температуры ОЖ... Вчера стерли ошибки, и на иммобилайзер машину не ставили- только на сигналку... После чего чек уже не загорается, но расход стал еще больше... Может ли датчик ОЖ так сильно влиять на расход и с чем может быть связана ошибка по обратному потоку воздуха?
    компрессия у машины 12-11-10-12, не тупит- прет нормальненько так, без провалов. Иногда ощущается слабая колбасня на холостых..
    НЕ посылайте пожалуйста в поиск- сижу на работе через модем, страницы открываются долго...
  18. #218
    Челябинск
    Получено: 92
    Из-за д ОЖ смесь корректируется в хороших пределах, если он не исправен - можешь получить расход и 22 и 25 литров. Пропуски по всем горщкам скорее всего из-за смеси, нужно разобраться с д. ОЖ и глянуть в 032 группу, что там видно, только ошибки перед этим не сбрасывать хотяб 20 км.
  19. #219
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Спасибо за ответ!
    У меня на машине этот датчик на расход практически не влияет, по этому моему удивлению нет предела))
    Блин, нихрена еще пока не шарю в этих группах, у меня тоже немец- бумер е38, так там уже за 2,5 года камасутры разобрался более менее в машине... Там просто ошибки по кодам без групп.. А на пассате чек на сервисе снимал мастер штатным синим приборчиком, а мне только ошибки говорил...Я так понимаю, что нужно приехать к нему с утюжком и выманить сведения о группах ошибок?
  20. #220
    Челябинск
    Получено: 92
    с утюгом можно, но как же гуманизьм ? На самом деле нужно не только ошибки почитать, а посмотреть показания ЭБУ в частности в 032 группе, пошарься поиском по сайту, много написано. Либо купить шнурок, который стоит копейкии самому с нубуком во всем разбираться
Страница 11 из 19 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
