1. #181
    Москва, ЮЗАО
    Всем доброго времени суток! Извиняюсь что влезаю в тему но свою создать не могу.Просьба посоветовать грамотного диагноста в Москве. Машина Passat B5 Variant AEB 18t МКПП 97г немец, проблема потеря мощности. Машина тупит на разгоне, особо в горку, на высоких скоростях гораздо лучше реагирует на педаль газа! Первичная диагностика показала, неисправность управления дроссельной заслонки, превышен предел адаптации смеси, нет активности датчика кислорода, неверный сигнал датчика температуры воздуха на впуске G42, низкое питание на кл. 30. Было поменяно ДМРВ, лямда, рваная ВКГ, забитый всяким г... перепускной клапан на топливной рампе, поехала лучше но проблема осталась.
  2. #182
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Мутный, Серега Базаров. Лучше нету.
  3. #183
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Мутный, приветствую на форуме!
    И чего ждем? Диагност думаешь что-то сможет найти с такой кучей ошибок? Лично я очеень сомневаюсь. А так как писали выше, да тебе к Базарову.
    Хотя с другой стороны после того когда Сергей капнет поглубже, думаю вылезет ещё небольшой списочем под замену, тогда логичнее наверное сначала на диргностику.
    Не стоит ехать к Базарову с целой кучей ошибок, сначала лучше их устранить. Просто смысла нет.....
  4. #184
    Шахты Ростовская обл.
    у меня тоже стояла обманка, до той поры пока она не начала глючить
    А каким образом она начала у тебя глючить. У меня например очень редко появляется
    ряд1 зонд2 нет активности
    ряд1 зонд2 внутренние сопративление слишком велико
    но чек никогда не загорается, ошибки спорадические
  5. #185
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    расход стал 12л на 100км по трассе, ошибки не было. Но там была ошибка по 1 лямде, так-же была заменяна. Возможно дело было и в ней. Сейчас уже не уверен
  6. #186
    Москва, ЮЗАО
    Ну машинку я купил потёртую и многие из этих косяков у неё видимо были давно, но ехала она нормально такого тупизма на старте не было. Поначалу на хх появились толчки, невнятные такие подрыгивания, потом начала тупить, на хх начали проваливаться обороты, глохла, особо на выжатом сцеплении. Про диагностику! Был с этой проблемой в одном уважаемом на форуме сервисе, делали диагностику, в итоге замена ДМРВ и рваной ВКГ сказали что всё ништяк. Но проблема осталась хоть и не столь ярко выраженная. Всё же, где то, что то важное отвалилось
    --- Добавлено чуть позже --- По ошибкам сказать особо ничего не могу, ближайший знакомый компутер на другом конце Москвы! Так что какие там сейчас ошибки сам не знаю!
    Последний раз редактировалось Мутный; 20.08.2012 в 22:53.
  7. #187
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Мутный, довести до ума потертый агрегат дорого стоит. Иной раз лучше продать ибо ремонт может стоит дороже рыночной стоимости авто.
  8. #188
    Только что приехал с юга по трассе при скорости 100-120 что называется гладил педаль. Бака 65 литров хватило на 950 км.
  9. #189
    Получено: 51
    ну скажем так это сильно уж преувеличено. Скорее всего средняя составила 60 км/час.
  10. #190
    ага 68
  11. #191
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Всё зависит от трассы, количества обгонов и качества бензина, мне зимой тоже как-то раз хватило бака на 900км.
    Но 65л на 950км это очень хороший результат.
    ага 68
    Что и требовалось доказать, а обороты двигателя не превышали 2000-2200.
  12. #192
    почему тогда по городу летом до 20 ти без отжигов, да и отжигать не начем не едит она у меня . как только слышно свист турбы бензин как в трубу. мгновенный смотрю когда трогаюсь 45-60 л. на 100 показывает
  13. #193
    Получено: 51
    на это влияет много факторов, включая человеческий.
  14. #194
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Всё зависит от расстрояния от точки А до точки Б, нажатия на тапку и включенного климата
    Опять же температуры за бортом и качества топлива.
    Например в эти выходные ехал я в Ульяновск, в одну сторону бака хватило на 750км, в обратную только на 650. Хочу почистить форсунки, возможно станет получше.
  15. #195
    Да это все понятно, но как не старайся уменьшить расход, т.е. не включать климат вообще, не давить на педаль. не получается.
    Ведь на другом автомобиле в семье на том же маршруте расход не превышает 8-9л.
    Это скорее всего неисправность, но как я понял которую очень трудно найти.
    еще заметил в гористой местности, вообще не тянет машина , может из-за разряженного воздуха?. как только на открытую часть выехал поперла.
  16. #196
    Мотору не хватает воздуха смотри патрубки и их соединения!проверь клему ДМРВ!
  17. #197
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от sergio 12 Посмотреть сообщение
    Мотору не хватает воздуха смотри патрубки и их,,,
    в горах это не прибавит воздуха...
    а вообще искать такие проблемы очень сложно и за частую невозможно да и незачем. К примеру у меня по городу получеться около 13 (что соответствует паспортным данным), а вот супруга садиться и уже расход улетает за 17-19л
  18. #198
    все дело в каблуках)))))
    у меня расход 18 по городу при хорошей тапке!если сильно не газить то 14-15!
  19. #199
    Решился я всетаки на чип с отключением СВВ (т.к. сегодня сутра он у меня помер окончательно), и 2 ля .Вопросы следующие какой чип мне нужет? только переход на евро2 или можно с увеличением мощьности, учитывая проблемы с моим авто:1. Поздний выход на буст2. давольно таки высокие ретарды3. расхождения по ДМРВ4. 230 тысяч км пробега АКПП (при включении R после D ощущается толчок)
  20. #200
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в твоем случае - тебе никакой чип не нужен. будет ещё хуже чем на стоке...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 10 из 19 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жрет бензин ADR 20л на сотку
    от rus189 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 18:10
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 16:17
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 20:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 20:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 16:20
