    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 21
    По умолчанию АЕВ детонирует, скачут обороты
    Всем привет! Прошу помощи.
    Ситуация: около месяца назад стали скакать обороты. Адаптировал ДЗ, хоть и не с первого раза (может потому что без чистки оной). Несколько дней назад стала детонировать, особенно при глушении двига. Заводится тоже хреново. По ваг-кому была только одна ошибка (опять же ДЗ). Адаптировал по новой, но глючить она не перестала, периодически прыгают обороты вплоть до 2 тыс.
    Почитав форум, предположил, что из-за ДЗ детонировать не может.
    Грешил на свечи, поменял (поставил NGK PFR6Q). Ситуация несколько улучшилась, но проблема полностью не решена. На холостых работает с перебоями. Когда выключаешь зажигание детонирует, не сильно, не так как раньше, но все же.
    Что делать, не знаю.
    Заранее благодарен.
    ЗЫ: при разгоне, до включения турбины, легкие перебои в работе двигателя тоже чувствуются.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Бензонасос плохо качает мб )
    у меня так ж было)
    а когда едешь она тыркается машина ..(
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,593
    Отправлено: 474
    egorvlz, Так а почистил-то ДЗ или так грязную и продолжаешь адаптировать? По ДМРВ нет ничего?
    что значит до включения... она всегда "включена"
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    АЕВ детонирует
    Прежде всего, что ты понимаешь под словом "детонация"?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    форсунки не герметичны_)
    ЗЫ масло жрет? , если бенз помоднее залить - что-то меняеться?
    Владикавказ
    Получено: 21
    Я имел ввиду "до подхвата".
    И тут я не так выразился. Скорее, вибрация ввиду некоторой неровности работы двигателя. Особенно, когда глушишь двигатель.
    Масло конечно кушает, но нормально это иль нет, хз. К примеру по трассе недавно ехал в основном со скоростью 180. В общем где как, но ниже 130 не опускал, выбора не было, надо было успеть. В итоге, за 150 км пути сожрала около 150 грамм. Патрубок интеркуллера снимал, масла не было. ВКГ чистил до этого. Компрессия в районе 13-ти в каждом. По видимому, МСК.
    Бензин заправляю только 95-й (сейчас Газпром, ранее Роснефть), 98-го нет и не будет.
    Так в чем проблема? Помогите! Ну не может же она вибрировать (неровно работать) из-за глючной ДЗ?
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    может быть вибрации идут из таго что подушкам двигла ппц?
  1. Скачут обороты
    от dizel439 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 00:44
  2. Скачут обороты на высокой скорости
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 21:34
  3. Скачут обороты на Bore
    от Q4er в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 20:00
  4. Скачут обороты при прогреве...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.06.2007, 07:48
  5. Скачут обороты!!
    от kalini4 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.03.2007, 12:20
