    По умолчанию не могу вытащить катализатор...
    доброго времени суток,Участникам форума. случилась небольшая беда... тягался с другим автомобилем,как вдруг раздался хлопок из-под капота...остановился и увидел такую картину оторвало фланец катализатора с стороны турбины(получается как будто турбина его выплюнула). ну суть такова что я ну никак не могу вытащить катал с приёмной трубой которая идёт до гофры...тяну через верх....может есть какие либо советы толковые...
    поиск юзал...нижний кронштейн отпилить не могу,вся эта лабуда расклинилась и завернулась немного против часовой стрелки пока я пытался вытащить его...
    И если есть щарящие по сварке...какой сваркой связать фланец с каталом?
    помогите,мужики. кто чем может!
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Мне недавно снимали, так пришлось опоры двигателя откручивать и приподнимать мотор, иначе никак не хотел вылезать.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    опоры
    все?или только с стороны ката?
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Все три откручивали, иначе не хотел подниматься. Да их недолго открутить
    FalconM, хорошо,понял. пойду высплюсь.и попробую!!!отпишусь зарево.
    снял...не откручивал подушки. просто отпилил кронштейн на приёмной трубе,и гофру под корни...щас гимор будет гофру ставить((((
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Ну так тоже можно
    FalconM, есть ли смысл,приваривать его обратно?
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Если ты имеешь виду катализатор, то можешь и не приваривать, а поставить пламягаситель. Катализатор сильно забит?
    Получено: 25
    Отправлено: 16
    Скорее всего сильно, от этого и раванул наверное!!!
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Может и так. У меня по крайней мере кат оказался, почти как новый, забито наверное 5%, не больше.
    FalconM, Max Stotz, не,мужики....катал почти в идеале.. хз от чего бахнуло так...сварщик сказал-"старость металла"...но немного появились коцки на сетке,когда варили...капельки сварки.
    FalconM, я не уточнил. я говорил про кронштейн.Есть ли понт его приваривать обратно?сейчас кат ток на турбе висит.мы по магазинам ездили,нигде гофры больше 40мм в диаметре нет(
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Странно... даже у нас все гофры в магазинах есть. А без неё думаю будет не айс, не просто так она ведь там стоит
    Беларусь, Гомель
    Я лично снимал турбину, чтобы достать кат с гофрой...
    FalconM, что скажете про кронштейн?
    Matiush, я турбину вообще не трогал...вернее сказать только трогал клапан вестгейта,и щупал люфт оси. всё на ОК
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Какой именно?
    Какой именно?
    который на приёмной трубе после катализатора.
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Я бы всё таки сделал как положено, что бы через месяц снова не снимать.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    Alonse, Вари обратно, и лучше после того как все соберешь, иначе точно не приварить.
    , VAG COM
    хорошо,принял!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2013, 14:20
  2. Не могу вытащить ключ зажигания из замка.
    от Sfsha в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 18:29
  3. Не могу вытащить аккумулятор
    от чехх в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 23:20
  4. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 15:10
  5. Как вытащить?
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:29
