    Москва, ВАО, Открытое шоссе
    По умолчанию Толчёк при переключении на R!
    Здравствуйте! Проблема в следующем когда переключаешь на R коробка пинается и есть вибрация, но пинается только когда прогреется до рабочей температуры, а вибрация постоянно во всех положениях кроме N. В чём может быть проблема?
    Привет!
    Как-бы это странно не звучало проверь в первую очередь датчик массового расхода воздуха. Если он исправен, то к коробочникам. Такого быть не должно.
    Цитата Сообщение от Ванюха Посмотреть сообщение
    Привет!
    На холодную никаких толчков, ошибок по двигателю и АКПП нет! Может подушка?
    Ижевск
    а может ГТР
    Passat Аватар для valek
    г.Королёв
    Получено: 57
    Отправлено: 9
    В поиске порули... Там помоему этих тем толчковых - миллион!!!! Выбери подходящую под свои симптомы и действуй согласно данным в темах советам...
    К чему начинать пожуженные вопросы на которые те кто вправду даст умный совет-уже устали советовать...
    А тут услышишь -диагностика,замена масла,ну и ещё пару каких либо мелких советов...
    B5.5 2001г 1.8T AWT 150HP АКПП
    Поиск курил всё проверял, осталось только на подъёмник загонять!
    Поменял две опоры АКПП, вибрация исчезла, а толчёк всё равно остался, но опять же на горячую(((, куду дальше смотреть? АКПП разбирать чтоль
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    уверен что необходимо мыть гидроплиту АКПП с заменой регулятора давления.
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    а ваг комом можно вычислить неисправность этого регулятора?
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Нет. Там механический износ.
    Может быть от порванной резинки поршня в плите и износа самой плиты до лопнувшего поршня в D\G и кончины обгонки.
    вообщем проблема решилась промывкой гидроплиты. Всем спасибо.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 16:50
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 10:19
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 10:05
  4. Затруднение при переключении передач
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 14:54
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:01
