    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    По умолчанию на дворе +13, а машину трясет при заводке
    всем привет
    замучала такая проблема
    утром при заводке , первые 5-10 секунд , трясет пр заводке
    потом все выравнивается и далее никаких проблем
    ездил на диагностику , заменили расходомер (был на издыхании)
    после никаких ошибок по vag-com не обнаруживается (джот менял , всечи и катушки новые) а ее все равно трясет
    но стоит мне с утра перед тем как завожусь скинуть минусовую клемму с акума , заводится без тряски
    надоело все время сбрасывать клему по утрам ((
    как быть ???
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
    Подскажи. А как определили , что расходомер на издыхании? Сам в нем сомневаюсь.
    Skoda Superb 1.8T 2006 AWT АКПП>»»»Sup1.8 TSI + b7 1.8 TSI
    Санкт Петербург
    мне знакомый диагност делал , по vag-com определил , а потом еще напряжение на нем мерил , говорил что не правильно работает , и не правильная смесь идет
    короче поменяли , с расходомером все окей теперь
    а вот нормально заводится только после сбрасывание клемы
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    marginalll,привет! А не может это быть следствием езды на
    ГБО LAVATO
    ? Допустим приехал на газу а утром (насколько знаю) нужно заводиться на бензе сначала. А регулирование смеси "обучено" на газ. Сбросив клемму - возвращаеш настройки смесеприготовления на стандартные
    Санкт Петербург
    завожусь на бензе автоматом , но кстати ты возможно прав
    может быть попробывать , перед тем к дому приезжаю проехаться на бензе
    или так быстро она не адаптируется к бензу ?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Попробуй . Или можно перед стартом посмотреть показания в 32 гр. VagCom и стереть ошибки (даже если их нет) . При очистке кодов неисправностей показания в 32 гр. сбрасываются на 0.0 ИМХО и "обученные" значения лямбда-регулирования сбрасываются на "стандартные".
    Санкт Петербург
    попробую , хотя с другой стороны на газу езжу давно и такого никогда не было , а началось зимой
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Я хотел написать, что все равно нужно искать причину т.к. такого все равно не должно быть. Главное сначала понять в этом дело или нет... В принципе стартует мотор все равно на "стандартных" настройках. ЛЗ начинает работать после прогрева . Может с подачей топлива или ДЗ что-то. Я просто предположил , что причина в смене топлива газ/бензин при первом старте.
    Санкт Петербург
    у меня бензонасос гудит еще , может в нем дело ...
    Москва юзао
    Получено: 20
    Такая же фигня, только от -10 до +10 град. когда 1-2 раза тряханет, а когда до 4х сек. трясет. После промывки инжектора 3 недели все было хорошо, потом опять начилось. Трясет как карбюратор на подсосе переливает. Станет теплее - полезу в форсунки, здается мне, что за ночь с них накапывает (если обратный топливный клапан нормальный, то давление держиться оч. долго) в впускной коллектор, и при старте получается богатая смесь. Во! сегодня вечером приеду и перед тем как глушить движку, выдерну предик бензонасоса, чтоб давление сбросить, а завтра посмотрим. Придется несколько раз так делать , т.к. у меня это случается не всегда, примерно в 60% запусков
    Попробуй перед запуском включить зажигание , чтоб дросель отпищал, вместо сбрасывания клемы, при этом у меня шансов что не будет трясти гораздо больше.
    Санкт Петербург
    попробую , ток я ниразу не слышал чтоб он пищал )
    вот замечал такую вещь, когда повернешь ключ зажигания но не заводишь , что то начинает тикать в торпеде как часы потом пропадает
    но учту твой совет Костян 1973
    Москва юзао
    Получено: 20
    Помоему любой AWT пищит еле слышно при открытом капоте, через минуту тихий щелчок - и типа адаптация прошла.
    Санкт Петербург
    да попробовал как ты говорил
    ты знаешь , может совпадение, а может нет, но завелась без тряски
    Москва юзао
    Получено: 20
    Сейчас выдернул предохранитель бензика, попробывал завести - даже ниразу не схватила. Так что догадки с текущими форсунками походу отменяются, т.к. хоть разок должна была б чихнуть. Вставил предик назад - сразу ровно заработала, или может просто тепло уже...
  1. Машину трясет при трогании с места.
    от ComBal в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 07:12
  2. Что лязгает при заводке?
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 14:09
  3. проблемма при заводке двигателя
    от tuzoff в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 22:34
  4. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 15:08
  5. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 16:41
