    Вкрутил новую свечу и новую катушку- завелась и ехала без проблемм. Стоило заглушить и через 5 мин завести-опять троит. А как проверить проводку катушки? Что дальше смотреть, а-то идеи кончаются?
    Что-нибудь самому еще можно сделать? Или в сервис?
    Последний раз редактировалось Galeley; 17.04.2012 в 09:42.
    Skoda Superb 1.8T 2006 AWT АКПП>»»»Sup1.8 TSI + b7 1.8 TSI
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Galeley, посмотри в момент троения по каким цилиндрам будут пропуски . Двигатель -> Измерения -> 15 и 16 группы. Если в том же 4м - нужно разбираться с проводкой (визуально посмотреть целостность крепления проводов к фишке и не перетерты ли вдоль двигателя). Если все нормально - смотреть форсунку.
    Galeley, удалось разобраться, в чем в итоге была проблема?
    У меня ровно те же симптомы...
    Умирал бензонасос-переливал бензин и он сгорал с такими хлопками. У меня ошибка была переобеднение смеси-смотри мультипликатив( вроде 32 группа).
    ангарск
    ВСЕМ ПРИВЕТ. троит двигатель на Volkswagen Passat B5 AZX V5 2.3 2002 год. НЕДАВНО ВЗЯЛ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ: СТОИТ КОНТРАКТНЫЙ ДВИГ. 28000 ПРОБЕГ. ТРОИТ НА ХОЛОСТЫХ НА ОБОРОТАХ ВЫРАВНИВАЕТСЯ ПОМЕНЯЛИ КАТУШКИ НЕ ПОМОГЛО. ЗАМЕТИЛ ЧТО ЕСТЬ ТРИ ПАТРУБКА В ПЛАСТИКОВОМ КОЖУХЕ НА КРАЙНЕМ ОТ СТЕКЛА ТОНКИЙ ПАТРУБОК НА СРЕДНЕМ ОТСУТСТВУЕТ НА ПОСЛЕДНЕМ БЫЛ ВЫДЕРНУТ ВСТАВИЛИ НА МЕСТО ГЛОХНЕТ. ПАТРУБОК ЭТОТ ВЕДЁТ НА (ЭЛЕКТРО МАТОР ( НАСОС РАБОТАЕТ ) НАГНЕТАЕТ ВОЗДУХ) НО ВСЁ-РОВНО ГЛОХНЕТ.
    ВЫДАЁТ КУЧУ ОШИБОК ОДНА ИЗ НИХ НЕ СНИМАЕТСЯ (17748)ОСТАЛЬНЫЕ СБРАСЫВАЮТСЯ НО ПОТОМ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЮТСЯ.
    цепной двиготель
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 14:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
