    По умолчанию Троит с хлопками!
    РЗдравствуйте. Проблемма в следующем. Авто на прогретом моторе начинает троить (примерно через 10 мин на хх). Если проехать, заглушить и через 5 мин.завести, то начинается троение с периодичностью раз за 10 сек. Стрелка тахометра при этом опускается на 1-2 мм. Если погазовать, происходит пара ХЛОПКОВ и машина начинает более менее ровно работать- но если продолжать стоять на хх минуты через 2 опять троит. Ваг ком выдает только одну ошибку-17536- бедная смесь под нагрузкой. Мультипликатив 25%! Чек ни разу даже не мигал. Дмрв ставил исправный, но от wv sharan, не знаю правильно-ли, разница только в последней букве-изменений никаких. Свечи поменял, новую катушку менял по всем свечам. Сделал опрессовку-давление стравливается при открытии масляной крышки(прыгает на хх), нигде не шипит. Несколько раз прогазовка не помогала, при езде газ в пол-авто не едет и хлопки. После этого раскалялся вып коллектор до катализатора. Подскажите что дальше смотреть, а то поиск очень уж много всего советует(например кат вырезать)-время нехватает. Спасибо. P.s. Проблемма началась еще в прошлом году, но не так серьезно. Но! Зимой небыло никаких неполадок, ни разу не троило!
    Последний раз редактировалось Galeley; 15.04.2012 в 02:54.
    Skoda Superb 1.8T 2006 AWT АКПП>»»»Sup1.8 TSI + b7 1.8 TSI
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Galeley, привет! Попробуй снять фишку с первого ламбда-зонда и покатайся без него.
    Нижний Новгород..
    Если их два, то лучше 1ый выкрутить, заодно поймеш забит кат или нет!!!
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    А как возможно понять жив кат или нет?
    А как выкручиванием лямды можно понять жив кат или нет?
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    присоединяюсь
    Петрозаводск
    Получено: 576
    Отправлено: 93
    Если со снятой лямбдой машина поедет, то значит катализатор забит и выхлопу деваться некуда... Вынимая лямбду открываешь путь отработанным газам, тем самым помогая мотору "дышать"... Но это жесть конечно. До возгорания не далеко...
    Снять катализатор и оценить состояние и при случае выбить- более разумное решение... Хотя конечно процесс довольно трудоемкий...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Понятно .Карел.,
    Мнения разделились- выкрутить или фишку снять? Только в чем смысл? Кто-нибудь подскажет, если проехать со скоростью 150 км/ч по трассе минут 10- катализатор становится красным? У меня да.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Фишку думаю снимать нет смысла, это ведь не ДМРВ. Если такой большой мульт, то нужно сперва давление топлива замерить.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    А что проще сделать ?
    У себя не замечал
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    У себя не замечал
    walerka, привет! Кат разогревается до 600 или 800 градусов, точно не помню, но это эго рабочая температура
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Sergei8, привет! Просто не заглядывал под капот после особых гонок ночью , но думаю красным он быть не должен. По lbl:
    46,2,Температура катализатора: 550-700 °C
    У себя в реале ни разу больше 500 не видел
    Нижний Новгород..
    Выкручивал у себя лямбду не раз, и крутил двиган как следует, если кат зибит то двиган как за горло взяли, а лямбда может накрыться не до конца и довать неправельные показания + еще если дмрв дохлый то мозгам вообще не почему арентир держать!!! вот тебе и нестабильная работа двигателя!!!
    а выкрутить лямбду 5 минут!!!
    Всем Христос воскрес!!!
    Хелп! Встал на трассе. Выбило свечу на 4 цилиндре. Начала троить, потом хлопок- глянул, а там аж катушкой пробило пластиковую накладку на моторе. Половина свечи торчит в колодце. Что делать?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Похоже проблема то была в одном отдельно взятом цилиндре . Теперь выкручивай остаток свечи экстрактором аккуратно. И проверяй пропуски в этом цилиндре.
    Нижний Новгород..
    У меня раньше на наших жигулях пол свечи в целиндре осталось!!! Снимал головку, потихоньку высверливал, в резьбе колодца оставался тонкий слой свечи как фальга почти, и из резьбы колодца ножём выковыривал остатки, все нудно, крапотливо, и долго, зато без последствий
    а ездишь ты на ней зря!!!
    Но я ставил новую катушку на 4 цилиндр- все равно троила.
    Нижний Новгород..
    видимо детонация высокая в этом целиндре, а крмпрессия то вообще есть!?
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    VagCom-ом пропуски смотрел ? Может проблема с проводкой катушки 4-го цилиндра...
    По ошибкам : 4 цилиндр обрыв цепи. Но это может из-за соскачившей фишки? Свечу выкрутил, если вкручу новую до дома смогу доехать?
  1. Холодная троит ???
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.08.2005, 14:36
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 10:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 22:28
