1. #41
    мурманск
    Ребята, проблема по прежнему сохраняется(( Съездил в отпуск за 4500 км в одну сторону, машинка по дороге бежит вроде, загруженная под завязку, но вот с разгоном у неё проблема всё же. Даже вот сейчас лежит снег, НА ПЕРВОЙ передаче к примеру нажимаю резко газ, идёт всё та же задержка..., хотя на дороге лёд, должна в пробуксовку уходить мгновенно, ан нет, не желает. Секунду примерно тупит, потом начинает вдавливать в сидение , слышен шорох шиповки. Педаль нажимаю резко с минимальных оборотов, т.е. еду примерно на 1000 оборотов, резко нажимаю газ...задержка (и это при первой передаче!!). Я сомневаюсь что немцы могли сделать такую чушь. У меня старый москвич по моему быстрее реагировал на педаль . Ездил в городе к нескольким "спецам", ездил даже в мурманск, они проверили на ошибки, говорят мол "ошибок нет", отвечаю "я сам знаю что их нет поэтому приехал к вам на диагностику". Поэтому обращаюсь за помощью к близко живущим и имеющим возможность помочь найти причину.
    Седан 99 года МКПП ADR 1,8. Европеец
  2. #42
    Lupo Аватар для studebekker
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Дружище,че то так и не понятно,ты дроссель адаптировал или нет?Второе-82-87 градусов это не температура!Это тебе не жучка,блин!Совет-найди тему о логах,как их снимать,и попроси людей,чтоб посмотрели.Если ты уже едешь и на 1000 в пол появляется задержка-косяк, а если задержка с 800-850,то это нормально.У тебя же не TSI-мотор!И еще,цепь не шумит?По ДПКВ врят ли,он либо работает,либо нет.Железный вариант-это снять и попросить посмотреть логи.Спроси,какие нужны для твоего мотора.С твоим проще-атмосферник.А по опрессовке все просто.Подумай сам,куда лучше подать воздух на впуск,только в патрубок от воздухана воткни стакан и зажми хомутом.Воздух -через шланг с запаски.И не вздумай туда 2 кг ввалить,как кто-то писал выше,лопнет все!У тебя мотор не дутый и 1 кг выше крыши!Пусти воздух и ищи рванину.Впуск у тебя не длинный, прибамбасов(клапанов всяких) не много.Удачи!
    Passat B5 Variant 1998г ,AEB 1,8T,ручка
  3. #43
    мурманск
    заслонку не адаптировал, по всему остальному пока ничего не умею делать. Если есть возможность встретиться и посмотреть вместе было бы отлично
  4. #44
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Цитата Сообщение от Евгений7 Посмотреть сообщение
    Всем привет. Мужики, проблемка появилась. Машина бежит не плохо вроде, расход вроде бы тоже в норме, но стал замечать что если резко нажать педаль газа, то машина не сразу набирает скорость, проходит примерно секунда с момента нажатия на педаль до момента разгона машины. Сегодня поменял воздушный фильтр, пока не пробовал ездить, но подозреваю что дело не в этом, т.к. фильтр был не сильно то и запылённый, хотя прошёл около 10000 км, может просто "на глаз" не видно что он грязный. Вопрос, в чём ещё может быть проблема? Понимаю что определённый ответ сможет дать только диагностика. Хочу купить кабель с программой, не подскажете, кто нибудь занимается этими кабелями? Имеется в виду я бы заказал по почте. У знакомого такой же пассат, только универсал 2002 года и американец, от него кабель ко мне не подходит почему то. Просто боюсь заказать, а он не подойдёт. Заранее спасибо за помощь.
    P.S. на странице http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166695 нашёл шнурки, но хочется быть уверенным что он мне подойдёт 100%. Нужен за 2000 который на русском языке
    А дроселек случайно не на электрическом ходу?
  5. #45
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    Ты тоже с Нижнего чтоль?
  6. #46
    мурманск
    нет, я не с Нижнего . Логи к сожалению снимать не умею, для меня это тёмный лес. Заслонку попробую адаптировать. Такая фигня заметна на любых оборотах мотора. Я вот думаю, при замене ремня ГРМ не могли ли его сместить на зуб? Я просто как то не нажимал педаль резко, потом решил попробовать, поэтому я не знаю была ли такая фигня ДО замены ремня, либо появилась после
  7. #47
    Нижний Новгород
    Отправлено: 23
    нет, я не с Нижнего
    Здорово мы с тобой посмотрим!Найди сдесь на форуме тему о логах,там сложного ничего нет.Сложно понять их содержимое,а тебе это не надо,сам все равно долго въезжать будешь!Ребят попросишь-они глянут.Там если чего все вылезет!Дерзай!
  1. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 11:31
  2. Диагностика VAG-comом и адаптером, как...
    от Даниил в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 09:46
  3. Диагностика SeatToledo
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 08:39
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 15:12
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 11:19
