    Россия, Архангельск
    Печаль плавность хода awt
    Всех приветствую, в поиске одназначных ответов не нашел, решил создать тему. Вообщем проблема в следующем. Двигатель AWT мкпп. Пропала плавность хода на пониженных передачах, при отпускании педали газа машина сразу тормозит. В пробках невозможно ехать, рывки замучали. Началось все это как я заметил, сразу после того как сделал чип. До этого машина хорошо ехала, при отпускании педальки продолжала движение. Ошибок по двигателю ни каких нет, разгон отличный. Как можно отрегулировать плавность хода? или это недостаток чипа? с чипом раставаться ни как не хочу.
    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Привет! У меня были схожие симптомы, когда накрылся датчик педали сцепления. Были рывки на пониженных передачах. И ошибок сначала не показывало, а потом все таки появилась ошибка с датчиком.
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
    Россия, Архангельск
    у меня как таковых рывков нет, только при отпускании педали газа, такое чувство что при закрытии заслонки нет подачи воздуха в пускной колектор.
    с первой на вторую переключаться приходиться не отпуская педали газа. ((
    Питер
    Получено: 20
    Отправлено: 19
    у меня что то похожее присутствует, но не ярко выражено, грешу на уставшую сцепу, чипа нет.
    WV Golf 4, 1,4 5 МКПП клима, круиз ... продано.
    WV Passat B5,5 1,8T AWT 2004г. 5МКПП.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Склоняюсь к этой версии.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Россия, Архангельск
    а причем тут датчик сцепления? каким образом он влияет на обороты двигателя? ваг-ком ошибок не дает, ни каких. где находиться этот датчик?
    если на первой передачи ехать, не выжимая сцепления при отпускании газа машина сразу тормозит с рывком.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Под педалью сцепления.
    О том и речь, что при неисправности этого датчика симптомы схожи. Проверить 5мин чем гадать сидеть.
    Serg-80, Вообще я не уверен в том что написал, извини, немного не так тебя понял
    может в эту сторону тогда капнуть
    Россия, Архангельск
    на первой передачи если медленно ехать то машина "клюет мордой" при нажатии и отпускании газа.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Serg-80, А Д/з нормальная? Чистил давно? Посмотри
    Россия, Архангельск
    такое чувство что при отпускании газа в пускном колекторе сразу образуется вакум, чего быть не должно. на сколько я понимаю.
    завтра буду чистить, сеня сделал адаптацию, но ни какого эфекта. проблема еще раз скажу, сразу после чипа. до этого все окейна было.
    почистил дросель как следует, сделал адаптацию, и проблема ушла. ни как не думал что из за дросселя может быть такое. вообщем тему можно закрывать.
    спасибо что направил и усомнил мое неверенье в дроссель. )))
    кстати снял дроссель, а там следы масла, это нормально? может вкг пора чистить?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    посмотри, может тебе еще при чипе сделали дополнительно "тюниг" http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273 Или в чипе нет 249 клапана :-) Такое тоже вполне может быть.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Это у нас у всех наверно, пару капель это не криминал.
    А это никогда не помешает
    +1 всё может быть
    Россия, Архангельск
    нее, там мне ни чего не делали, только программно. там я сам уже хочу сотворить обход №249. )))) пока правда не решился, так как не чувствую задержки от педальки.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2009, 11:20
  2. Хочется поярче лампочки заднего хода
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 15:46
  3. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 22:08
  4. Гдe купить галогeнки в лампы заднeго хода?
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 12:30
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 10:03
