    г. Печоры
    По умолчанию Не пойму, что с тормозами
    Привет всем!
    Неделю назад столкнулся с такой проблемой.
    Во время езды при плавном торможении при очень незначительном нажатии на педаль тормоза получаю обратную реакцию от педали тормоза как-будто АБС срабатывает и при этом раздается соответствующий звук в виде стука-треска примерно как на АБС. При этом, если продавить педаль тормоза глубже применив незначительное усилие по преодолению обратной реакции педали, тормозит нормально, педаль как-будто преодолев некий барьер легко уходит вниз от нажатия.
    Если торможу более резко - никаких сюрпризов, тормозная система работает отлично.
    Для справки: такая фигня появилась неделю назад сразу как выехал из гаража после замены наружных ШРУСов. ШРУСы менял сам уже не первый раз. Уже месяца 3-4 горит датчик износа передних колодок, все руки не доходят, уже заказал новые.
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Почитай ошибки по АБС... Скорее всего какой-то из колесных датчиков АБС шевельнул ненароком, вот и срабатывает не штатно...
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    г. Печоры
    Вот и я к этому склоняюсь
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Сергофан, баян. Регулировка зазора датчиков АБС.
    украина
    здраствуйте! у меня та же проблема!подскажите как регулировать ети датчики! и вообще с чем ето едят!
    Петрозаводск
    Получено: 571
    Отправлено: 93
    Подключи ВАГком, сними ошибки по АБС. Там будет указано какой датчик виноват... Либо не датчик...
    А зазор регулируется довольно просто... методом "кувалдочки" через деревянный брусок по шляпе датчику слегка.... Потом проверяем... Но опять-же надо учесть, что если датчик осадить очень сильно, то он упрется в импульсное кольцо на ШРУС и выйдет из строя... Новый стОит 100$
    г. Печоры
    Спасибо, теперь понятно хоть на что грешить. А ШРУСЫ я оба купил всего за 3800 р. в Эстонии, не оригинал, метелли
    Воскресенск
    И у меня такая же фигня. И подозреваю что началась она после замены ШРУСа.
    украина
    спасибо!буду знать! я так понял даже чудо инженерной мысли из германии лечится нашими методами!
    Подольск
    Дружище приветствую!Подскажи,как решил проблему?У меня такая же проблема.
  1. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    от Kir в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 14:09
  2. Течет антифриз, не пойму что за деталь..
    Последнее сообщение: 02.10.2007, 22:01
  3. не пойму что с двиглом,звук как на ТАЗе
    от imported_blok25 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.05.2007, 14:47
  4. Не пойму что с двиглом,помогите
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 08:25
  5. Не пойму, что с громкой связью... помогите
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 12:04
