    Passat Аватар для dron842
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    По умолчанию Как снять впускной коллектор на 1.8T APU ??
    Ребят,как снять впускной коллектор на моей тачке?? (APU)
    Просто собираюсь снять почистить его и вкг и дроссельную заслонку.
    Как на APU снимать я не нашел на форуме,на другие движки есть а на мой нету.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    А что смущает? Там все видно. Сначала ДЗ, а потом впускной. Обе прокладки замени. Сам недавно чистил ДЗ. Адаптацию лучше сделай VAG-COMом
    Сделай фотки по очистке ВКГ.
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Vitaly34, а как адаптацию делать ваг комом??через обычный самый провод можно сделать???
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Да. (обычных проводов много). Вот инструкция к VAG-COMу http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142724
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Vitaly34, спасибо,щас скачаю.
    Значит я снимаю пластик с движка,откручиваю ДЗ и потом откручиваю Коллектор,чищу все что надо и собираю обратно и еду адаптировать ДЗ.
    Верно?
    Желательно бы схемку какую нить.А то вдруг когда сниму пластик то надо будет еще че то снимать кроме ДЗ ?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    У меня пластика вообще нет
    еще патрубок, идущий с интеркулера сними
    По какой причине решил чистить впускной коллектор?
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    ну у меня ВКГ забито,вот и решил снять,почистить все,и долезть до трубок под коллектором.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    При чистке ВКГ поменяй клапаны. Мне самому надо это делать, а руки никак не доходят.
    Получено: 11
    Отправлено: 18
    Vitaly34, какие клапаны??
    г. Волгоград
    Получено: 19
  1. Как снять трубу интеркуллера APU
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 21:55
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 08:17
  3. как правильно снять впускной коллектор
    от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 17:08
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 10:22
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 13:27
