    Зеленоград
    По умолчанию Не работает сигнализация!!!
    Привет, у меня такая ситуация: Как то утром я как обычно завел свой пасс и на работу. Вечером в 18:00 я подошел к машине и хотел снять с сигнализации, но ничего не вышло. 5 часов кружил вокруг нее- аккумулятор сел. Было темно и я решил бить переднее пассажирское стекло ( замки у меня все сбиты и не работают, т.к. пытались угнать), так как было запасное оригинал+ стеклоподъемник не работал. На следующий день я все разобрал, купил обычный тросик ( спасибо фотоотчету) и приколхозил его лучше нового. Все собрал, а сигнализация не работает, до битья стекла все работало. Что делать? Может какие нибудь адаптации? Шаманские танцы помогут?
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    А ты свою машину пытался открыть?
    Как понять не работает-не открывает дверь или не отвечает на команды брелока и удары по колесу?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    О какой сигналке идёт речь? О штатной или нештатной?
    Зеленоград
    Сигнализация штатная, на брелок не реагирует, батарейка новая, второй ключ пробовал, то же самое
    привет ребята я тут новичок но у меня такая же проблема. как то с вечера оставил машину на сигнализации. с утра когда вышел не смог открыть с пульта. ключом дверь открывается и заводится, но все как будто заблокировано(стеклоподъемники, обогрев зеркал, люк ничего не работает) подскажите что делать?
    у меня passat b5 adr 1998
    Последний раз редактировалось айрат055; 21.04.2012 в 08:24.
    Зеленоград
    сигналку сделал, надо было через vag com ее...типа адаптировать
    как адаптировать.
    passat b5+ 2003год, AWM.типтроник, американец
    Всем привет. В чем дело может быть: машина Закрывается и открывается с иммобилайзера штатного но сигнализация не работает?! В комплекте при покупке шло два брелка с ключем откидным и два брелка без ключей возможно что через них включается сигнализация или при блокировки дверей должна включаться?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    yury333,
    1. Добавь машину в подпись.
    2. Почему решил, что сигналка не работает?
    На удары по колесам не реагирует, при попытки открыть дверь без снятия блокировки тоже. Хотя один раз сигналка сработала когда богажник открыл и заблокировал машину и при закрытии сработала вроде. Как Полноценно проверить работает ли?)) и еще дальность брелка Штатного какая? Если тот же богажник открывает только когда рядом с салоном нажимаю то пора батарейку менять?
    Passat b5+ 2001, bbg, 2.8, акпп
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Датчика удара штатно нет, в некоторых комплектациях есть датчик объёма.
    Срабатывает только при открытии дверей/капота/багажника при установленном режиме охраны.
    Дальность не больше 20 метров, при неисправности брелка берет только около передней левой стойки (там установлена антенна).
    Pointer Аватар для Truegog
    Не хотел создавать новую тему по этому спрошу здесь. Не работал штатный брелок 3 кнопочный, он открывал и закрывал только с 10 нажатий. Подумал что брилку хана. Заказал новый сегодня он приехал. я его адаптировал через Ваг Ком и все равно. Он открывает и закрывает только с 10 нажатие. Поднял Блок комфорта там сухо. Провода все как новые. В чем может еще быть проблема?
    Passat B5+ 1.8T AWM
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Truegog, а что, обычно что-то с проводами случается? Или с их соединениями?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    bounty, Обычно оплетка проводов от влаги разрушается и провода замыкают друг на друга.
    Passat B5+ 1.8T AWM
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Truegog, обычно скруткам конец наступает
    Получено: 20
    Согласен,самое слабое в электропроводки,не провода,а места их соединения(скрутки ,разъёмы,клемы и т.п.)
    Romy, Так я там не видел ни каких скруток.
    Passat B5+ 1.8T AWM
    Получено: 20
    А ты думаешь ,поднял ковёр ,а скрутки на тебя так и глядят?. Скрутки под изолентой заводской,посмотри внимательней.
    айрат055, здесь трудно сказать.
    У нас стояла штатная сигнализация, и она просто была бракованная.
    Потом поставили такую же и один раз авто заблокировано было из-за того, что как потом выяснилось, аккумулятор был уже на исходе.
    В результате обращались сюда чтобы нам заново установили сигнализацию (ставили уже нормальную, так как предыдущую заказывали на китайском интернет-магазине и оказалась мягко говоря не очень качественная, так как кто-то из мастерской спрашивал о том где мы такое "чудо откопали".
    Последний раз редактировалось Rebeka; 05.10.2014 в 15:21.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 20:05
  2. сигнализация не работает штатная
    от burjuy13 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 08:32
  3. Не работает штатная сигнализация
    от Станиславчег в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 15:07
  4. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 12:11
  5. Сигнализация
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 10:40
